[Rozwiązano] Wirtualizacja Windows XP Home Edition - błąd aktywacji kodem na VirtualBox
Maxi18224 02 Paź 2020 16:07 2964 4
  • #1 18955322
    Maxi18224
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    Witam, mam następujący problem. Miesiąc temu zwirtualizowałem stary komputer z Windows XP home edition. Wirtualizacja poszła pomyślnie i teraz mam go jako maszynę wirtualną w programie VirtualBox na Windows 10. Jednak muszę tego Windows XP aktywować. Oczywiste, że naklejka z obudowy nie będzie działać bo jest to OEM. Jednak kupiłem nową naklejkę, już nie OEM, żeby bez problemu aktywowała system. Niestety, przy aktywacji internetowej wyskakuje, że kod jest nieprawidłowy. Przy aktywacji telefonicznej również cyfry, które wpisuje w przeglądarce na telefonie, żeby otrzymać nowy kod aktywacyjny są nieprawidłowe. Naklejkę wysyłam poniżej, zamazaną oczywiście :). Proszę o pomoc
  • #2 18955340
    Bródka
    Ocena: 722
    Powinna działać przy aktywacji telefonicznej
    Jak nie OEM skoro jest napisane HP czyli z komputera HP
    A system aktywacji działa jeszcze dla Windows xp ?
  • #3 18955385
    Maxi18224
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    Nie wiedziałem, że HP oznacza tyle co OEM. No trudno, czy ma to znaczenie, że mój komputer to nie HP? Myślę, że nie.
    Robiłem instalacje telefoniczną z zakończeniem w internecie, oraz tą całkowicie telefoniczną. Niestety nie działają
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Aktywuj swoja wersje OEM, swoim kluczem przez telefon i powinno dzialac.
    Klucza OEM dla HP nie aktywujesz ze swoim systemem.
  • #5 18955732
    Maxi18224
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    Odpowiedź wyżej rozwiązuje temat, dziękuje :)
