[Rozwiązano] VW T4 2.4 D 1991 r. - Czy podkładka diamentowa jest w każdym silniku? Wymiana rozrządu
marszałekkom 06 Paź 2020 20:00 2946 7
  • #1 18962785
    marszałekkom
    Ocena: 510
    Siema
    Jak to jest z tą podkładką diamentową, ona jest w każdym silniku 2.4? Bo rozkręciłem dzisiaj do wymiany rozrządu i nie było żadnej podkładki, ani między wałem a kołem pasowym ani nawet pod łbem śruby. Samochód jeździł tak od dobrych 10 lat, ale nie wiem czy składać jak było czy dokładać podkładkę?
    mario11
    Ocena: 32
    już kilka lat takiego wozu nie naprawiałem ale nigdy w 2.4 podkładki nie było
  • #3 18967047
    oktawian89
    Ocena: 443
    Naturalnie ze powinna byc.
    Bez dwoch zdan daj nowa miedxy kolo pasowe a kolo zebate rozrzadu
  • #4 18967516
    marszałekkom
    Ocena: 510
    Sprzedawca wydrukował mi rysunek złożeniowy z Etki czy czegoś takiego, nie ma na nim żadnej podkładki, ani pod kołem pasowym ani pod śrubą. Złożyłem przedwczoraj tak jak było, i zobaczymy.
  • #5 18967523
    oktawian89
    Ocena: 443
    To zobacz sobie na nowsze roczniki pod 96 roku
    Kwestia koła pasowego, ale obstawiam, że 91 tez trzeba dać.
  • #6 18967596
    marszałekkom
    Ocena: 510
    W katalogu Intercars występuje koło razem z podkładką. Z kolei Sam naprawiam do T4 nic nie wspomina o podkładce. No nic, samochód i tak już odjechał.
  • #7 18967612
    oktawian89
    Ocena: 443
    Byl biuletyn techniczny bo klin na kole zrywalo w sensie zebatym dolnym rozrzadu.
  • #8 19510031
    marszałekkom
    Ocena: 510
    Nie ma podkładki.
✨ Dyskusja dotyczy podkładki diamentowej w silniku VW T4 2.4 D z 1991 roku podczas wymiany rozrządu. Użytkownik zauważył, że nie znalazł podkładki ani między wałem a kołem pasowym, ani pod łbem śruby, mimo że samochód jeździł w takim stanie przez 10 lat. Odpowiedzi wskazują, że w silnikach 2.4 podkładka nie była standardowo stosowana, a niektórzy użytkownicy sugerują, że w nowszych rocznikach może być wymagana. W katalogach części brak jednoznacznych informacji o podkładce, co prowadzi do wątpliwości co do jej konieczności.
