Renault Megane 3 1,5 dci - Problem po wymianie rozrządu ..
Murzyn1989 06 Paź 2020 20:17 5838 9
  • #1 18962834
    Murzyn1989
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Witam mam problem oddałem megane 3 do mechanika na wymianę rozrządu wszystko porobił i odebrałem samochód . Na drugi dzień chciałem jechać do pracy i auto odpaliło dopiero za drugim razem i tak co jakiś czas nie chce odpalić za pierwszym razem ... byłem u znajomego podpiąć pod komputer i mam takie błędy ,, P0340 , P0016 , P1525 , P0380 .. przed wymianą nigdy nic się takiego nie działo . A mechanik co robił rozrząd to twierdzi ze wszystko dobrze porobił .. może ktoś miał podobnie ?
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 485
    No to teraz odwiedź mu to auto i niech zrobi rozrząd na blokadach. Świece żarowe też do sprawdzenia.
    Zielonediablo
    Ocena: 7
    Dokładnie na blokadach a nie mazanie markerem
    cekawe jak moduł wtryskiwaczy i same wtryski lepiej sprawdzić
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 485
    Takie nieodpalanie raz na kilka razy to przez źle ustawiony rozrząd. Poprawiałem kiedyś takie coś i objawy podobne.
  • #7 18964792
    Murzyn1989
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Wcześniej nie było żadnych błędów ... ok dziękuje za informacje zawiozę mu to auto i niech doprowadzi je do prawidłowego działania :/ a mogło się coś zepsuć przez tak ustawiony rozrząd ?
  • #8 18964894
  • #9 18966786
    fryko112
    Ocena: 3
    w 1.5 dci nie ma klina na wale (nie wiem czy w każdym) jest tylko miejsce na klin, jeżeli mechanik wymieniał rozrząd i nie robił znaku na kole zamachowym to na bank przestawiony rozrząd.
  • #10 18968732
    Kaziu1991
    Ocena: 524
    W zależności od kodu motoru, albo jest klin na wale, a pływające jest koło rozrządu, albo na wale klina nie ma, a wtedy wałek na stałe jest. 1.5dci było ze 20 rodzajów, więc na przyszłość wysil się kolego i podaj kod silnika.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Megane 3 1,5 dci po wymianie rozrządu, gdzie auto nie odpala za pierwszym razem. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego zidentyfikowano błędy P0340, P0016, P1525, P0380. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z nieprawidłowego ustawienia rozrządu, co może prowadzić do braku synchronizacji między wałem a wałkiem rozrządu. Wskazują również na konieczność sprawdzenia świec żarowych oraz modułu wtryskiwaczy. Rekomendują, aby użytkownik zwrócił się do mechanika w celu poprawienia ustawienia rozrządu, a w najgorszym przypadku, aby sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia zaworów.
