[Rozwiązano] HP 820-G2 włącza się automatycznie po włączeniu zasilacza do sieci 230V
08 Paź 2020 13:31 408 3
  • #1 18965745
    Arkadiusz1986r
    Ocena: 21
    Witam. Spróbuj zaznaczyć tą opcję ponownie, zapisać ustawienia, uruchomić system. Potem wyłącz laptopa, odłącz zasilanie naciśnij na przycisk power na laptopie, żeby zeszły resztki prądu. Następnie uruchom go, wejdź do Uefi, zmień spowrotem na oznaczony, zapisz ustawienia, uruchom system, wyłącz laptopa i odczekaj chwilę, żeby go włączyć.
    A przy okazji jak już będziesz w UEFI to zobacz, czy nie masz przypadkiem włączonego harmonogramu i sprawdź czy masz włączone S1 czy S3. Poszukaj też czegoś takiego jak Wake on Lan i to wyłącz oraz zakładki recover. Trzeba dać funkcje recovery failed z always on na disabled.
    Jeżeli żadna z porad nie pomoże, to winowajcą najpewniej jest bateria na płycie głównej, która trzeba wymienić, bo nie trzyma napięcia. Jej koszt to kilka - kilkanaście zł w sklepie komputerowym.
  • #3 18967119
  • #4 18967548
