Uszkodzony kontroler obrotów wentylatorów w karcie Palit DualStormX GTX 750Ti
Szymonon1 09 Paź 2020 20:18 561 11
  • #1 18968290
    Szymonon1
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Witam, przejdę od razu do rzeczy. Jakiś czas temu przy czyszczeniu karty zeszła mi kostka razem z wtykiem od wentylatorów i zostały same bolce, kiedy podłączyłem to z powrotem (jak się potem okazało na odwrót) poczułem tylko spalone wypiąłem kartę podłączyłem tym razem dobrze i działa ale nie do końca bo karta wyje jak F16 i nie da się w żaden sposób żadnym programem zmienić obrotów, tylko poprzez wypięcie ich całkowicie z płytki. Podejrzewam że kontroler się uszkodził (to ten https://www.nuvoton.com/resource-files/DA00-NCT3941SA1.pdf). jeżeli ktoś jest w stanie mi powiedzieć, co to może być, to proszę niech podzieli się ze mną swoją potężną wiedzą, bo mi zaraz mieszkanie runie od tego hałasu. Kontroler na ebayu kosztuje 3,5$ (o tutaj https://www.ebay.com/itm/2-pcs-New-NUVOTON-NCT3941S-A-3941S-A-SOP8-ic-chip-/233249054077), więc niedużo, gorzej z czasem oczekiwania. Dokładny model karty to Palit DualStormX GTX 750Ti. Z góry dzięki.
  • #2 18968303
    humbel
    Ocena: 198
    Jesteś pewny że poleciał kontroler na płycie a nie elektronika w silniku?
  • #3 18968304
    Szymonon1
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Właściwie to śmierdziały wentylatory...
    Jak to sprawdzić?
    humbel
    Ocena: 198
    A zależy czy chcesz sprawdzić kontroler na karcie czy wentylator
    Kontroler na karcie - oscyloskop i patrzysz czy wystawia jakiś sygnał na sterowaniu
    Wentylator - Między kontrolą a +/- musi wskazywać jakieś oporności rzędu kOhm'ów. Jeśli masz przerwe lub jakieś niskie oporności to ubity wentylator.
    EDIT:
    Szczerze, jeżeli faktycznie śmierdział wentylator to pomiary są zbędne, wiadomo że sie uszkodził, a jedyna droga naprawy to kupno nowego.
  • #5 18968370
    Szymonon1
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Oscyloskopu nie mam, więc sprawdzę wentylatory.
    Wentylatory mają 1,4MΩ.
    humbel
    Ocena: 198
    Dużo za dużo, wentylator wek :cry: i kupno nowego, chyba że przyzwyczaisz się do dźwięku F16
    Ewentualnie jak chcesz niższe obroty to manualnie rezystorem w szeregu sobie ogranicz prąd na stałe.
  • #7 18968398
    Szymonon1
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Za duża rezystancja może być powodem głośnych wentylatorów? Wydawało by się, że to działa na odwrót :P
    I też pozostaje kwestia tego, że wentylatorów nie da się wyłączyć żadnym programem.
  • #8 18968458
    humbel
    Ocena: 198
    Szymonon1 napisał:
    i też pozostaje kwestia tego że wentylatorów nie da się wyłączyć żadnym programem
    Nie da się wyłączyć, bo są sterowane. Mają stałe 12V, a elektronika w środku steruje obrotami.
    Jeśli kontroler w wentylatorze nie działa lub nie podasz żadnego sygnału na kontroler, to wentylator będzie działał z pełną mocą.
  • #9 18968470
    Szymonon1
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Nie bardzo rozumiem, ale wierzę ci na słowo :) A co do wentylatorów to trochę dupa, bo nie ma na internecie wentylatorów do tej karty, bo są one wtopione w obudowę chłodzenia, więc jedynie pozostaje customik.
    Moderowany przez dt1:
    Niedbała pisownia wcześniejszych postów została poprawiona. Proszę sprawdzić, czy SHIFT na klawiaturze działa i zacząć go używać w kolejnych postach.
  • #10 18968497
    Szymonon1
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    No muszę ci powiedzieć, że podłączyłem wentylator z innej karty (600kΩ) i sytuacja taka sama
  • #11 19021115
    Szymonon1
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Kontroler wymieniony - nie zadziałało
  • #12 19030117
    humbel
    Ocena: 198
    Metodą "może zadziała" da się dużo rzeczy naprawić.
    Oddał bym wszystko do kogoś kto ma aparaturę i pomierzy co jest nie tak, bo za chwile sie okaże że połowę komponentów z karty wymienisz a i tak nie będzie działać.
✨ Użytkownik zgłosił problem z kartą graficzną Palit DualStormX GTX 750Ti, której wentylatory zaczęły wydawać głośny hałas po nieprawidłowym podłączeniu kostki z wtykiem. Po podłączeniu na odwrót, kontroler wentylatorów mógł ulec uszkodzeniu, co skutkuje brakiem możliwości regulacji obrotów. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie kontrolera Nuvoton NCT3941SA, który można kupić na eBay. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie wentylatorów oraz kontrolera, a także wymianę wentylatorów, które są wtopione w obudowę chłodzenia. Po wymianie kontrolera problem nie został rozwiązany, co sugeruje, że uszkodzenie może dotyczyć innych komponentów karty.
