[Rozwiązano] Manta LED4206 - Dźwięk jest, obrazu brak. Czy to spalona dioda w podświetleniu?
Spartan33 10 Paź 2020 18:25 2271 5
  • #1 18969715
    Spartan33
    Ocena: 96
    Witam, mam tv jak w temacie, telewizor się uruchamia, jest dźwięk po podłączeniu dekodera, ale nic nie widać. Sprawdziłem napięcie jakie wychodzi na diody, i tak, po włączeniu tv do gniazdka napięcie na podświetlenie wynosi 65V, po włączeniu pilotem wzrasta do 73.5V, więc pytanie do znawców, czy to oznacza spaloną diode, diody w obwodzie ?
    Manta LED4206 - Dźwięk jest, obrazu brak. Czy to spalona dioda w podświetleniu?20201010_1..040.jpg (1.06 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Manta LED4206 - Dźwięk jest, obrazu brak. Czy to spalona dioda w podświetleniu?20201010_1..529.jpg (2.85 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Manta LED4206 - Dźwięk jest, obrazu brak. Czy to spalona dioda w podświetleniu?20201010_1..146.jpg (983.29 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Manta LED4206 - Dźwięk jest, obrazu brak. Czy to spalona dioda w podświetleniu?20201010_1..220.jpg (3.43 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18969798
    bajdu
    Ocena: 325
    Prawdopodobnie listwy ledowe. Zdejm matrycę i zobacz.
  • #4 18970702
    bajdu
    Ocena: 325
    Na przykład spróbuj dać ok. 100-120Ω w szereg z zasilaniem 12V i sprawdź diody , uwaga na + i- diody.
  • #5 18971207
    Spartan33
    Ocena: 96
    Sprawa wygląda tak, udało się zmierzyć każdą z osobna diodę samym miernikiem, każda dioda lekko się świeci, więc nie rozumiem dlaczego mimo napięcia 73V z płyty głównej nie chce się zaświecić, tak jakby nie było przejścia na całości 🤔 100 % wszystkie diody sprawne 😔
  • #6 18973443
    Spartan33
    Ocena: 96
    Witam, znalazłem przyczynę, okazało się, że wina leży po stronie płyty głównej, zamiast napięcia 73V powinno być 130V. Zwarty kondensator smd i spalony rezystor smd 121 zaznaczone na zdjęciach. Telewizorek działa 🙂👍
    Manta LED4206 - Dźwięk jest, obrazu brak. Czy to spalona dioda w podświetleniu?20201012_1..123.jpg (5.64 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Manta LED4206 - Dźwięk jest, obrazu brak. Czy to spalona dioda w podświetleniu?20201012_1..926.jpg (66.92 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
