Zacinanie obrazu TVN24GO na niskich rozdzielczościach mimo silnego internetu - jakie kroki podjąć?
Malkontentowski 11 Paź 2020 12:00 2079 8
  • #1 18970882
    Malkontentowski
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Prawdę mówiąc nie wiem czy to odpowiednia grupa. Otóż wykupiłem dostęp do TVN24 GO i pomimo silnego internetu obraz się zacina i to nawet na niskich rozdzielczościach. Pisałem do TVNu i dostałem takie zalecenia:
    Proszę o wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki oraz
    uruchomienie strony w trybie prywatnym.
    Jeśli objawy techniczne nadal występują - proszę o dodatkowe informacje:
    - zrzut ekranu z testem zgodności: https://tvn24.pl/go/przetestuj-usluge
    - wersja systemu operacyjnego
    - wersja przeglądarki
    - ip
    - proszę o sprawdzenie czy po połączeniu z inną siecią, np. hotspotem z telefonu objaw dalej występuje
    - wynik testu ze strony speedtest.pl
    Zastosowałem te zalecenia i dalej nic, nawet na jakości 360p. Co mogę jeszcze zrobić? Może coś w routerze trzeba poprawić?
    Testowane na Operze, Chrome i Edge.
    Antywirusa nie ma, tylko Windows Defender
    Windows 10 Pro 10.0.18363.1082
    Procesor QuadCore AMD Ryzen 3 1200, 3442 MHz (34.5 x 100)
    Nazwa płyty głównej Asus Prime A320M-A (2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
    Mikroukład płyty głównej AMD A320, AMD K17 SCH, AMD K17 IMC
    Pamięć fizyczna 16315 MB
    DIMM3: Patriot Memory PSD48G266681 8 GB DDR4-2666 DDR4 SDRAM
    DIMM4: Patriot Memory PSD48G266681 8 GB DDR4-2666 DDR4 SDRAM
    Speedtest: Ping 10 ms, download 298,99 Mb/s Upload 20,97 Mb/s
    Co mogę zrobić?
  • #2 18970923
  • #3 18970930
    Malkontentowski
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Erbit napisał:
    Jak łączysz się z routerem?
    Co to za router ?
    Connect Box z UPC, łączę się kablem Ethernet.
  • #4 18972051
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5338
    Malkontentowski napisał:
    Connect Box z UPC
    Ten sprzęt ma domyślnie aktywne IPv6 - wyłącz to przez Moje UPC, albo chat w Moim UPC.
    A co z tym, bo sumarycznie napisałeś:
    Jeśli nadal problem, to szukałbym winy w systemie, masz W10 wiec tym bardziej do sprawdzenia sam system.
    Poszukać jakiegoś Live CD Linuxa lub Live CD Windowsa, odpalić i testować.
    Czyli kompilacja 1909, najbardziej ulubiona...
    Pobierz wersję 20H1 z maja, testuj.
  • #5 18972074
    Malkontentowski
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Connect Box z UPC
    Na chwilę obecną napiszę o hot spocie. Otóż tego nie sprawdzę, bo komputer nie ma wi-fi. To jest stacjonarny na kablu. A to IPv6 to chyba jest we właściwościach połączenia na komputerze.
  • #6 18972087
    KOCUREK1970
    Ocena: 5338
    To dlaczego napisałeś ogólnie i wynika, że to też sprawdziłeś.
    Ale można fona przewodem podłączyć do komputera, zrobić na fonie tethering i sprawdzić.
    Sprawdź tutaj czy masz aktywne IPv6 po stronie operatora:
    https://test-ipv6.com/
    IPv6 ma być wyłączone na routerze po stronie opa.
  • #7 18972098
  • #8 18972251
    Malkontentowski
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    ... A to IPv6 to chyba jest we właściwościach połączenia na komputerze.
    Jest ale tu nie chodzi o to aby Twój komputer nie obsługiwał IPv6 (choć to też możesz zrobić) a o to aby modem tego nie obsługiwał więc zrób jak Kolega @KOCUREK1970 napisał.
    Prawdę mówiąc nie wiem jak to zrobić. Mogę wrzucić jakieś screeny z konfiguracji jeżeli to pomoże.
  • #9 18972379
    KOCUREK1970
    Ocena: 5338
✨ Użytkownik zgłasza problem z zacinaniem obrazu w aplikacji TVN24 GO mimo silnego internetu, nawet na niskich rozdzielczościach. Po zaleceniach TVN, takich jak czyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki i uruchamianie w trybie prywatnym, problem nadal występuje. Użytkownik korzysta z połączenia kablowego Ethernet z routerem Connect Box od UPC. Wskazano na możliwość wyłączenia IPv6 w routerze oraz sprawdzenie systemu operacyjnego Windows 10. Użytkownik nie ma dostępu do Wi-Fi, co utrudnia testowanie połączenia przez hotspot. Proponowane są dalsze kroki, takie jak testowanie z Live CD oraz sprawdzenie konfiguracji routera.
