Dysk Maxtor 40 GB - pyknięcie i disk boot failure przy uruchamianiu
11 Paź 2005 22:01 1131 7
  • #1 1891166
  • #2 1892270
    mazzji
    Ocena: 11
    zmień taśmę i zresetuj bios powinno pomóc
  • #3 1892410
  • #4 1892503
    daza
    Ocena: 3
    Zacznij od sprawdzenia Powermaxem ze strony Maxtora
  • #5 1892659
  • #6 1892797
    mlody_25
    Z DOS-a. uruchom go z płytki instalacyjnej lub dyskietki startowej i odpal go pod DOS-em. Wątpie czy ci ten program pomoże. Najprawdopodobniej masz uszkodzoną mechanike dysku, a to głóenie naprawia sie w serwisach.
  • #7 1894625
  • #8 1894855
    slawoslaw
    Ocena: 14
    mialem ten sam problem...to pykniecie wynika z uszkodzenia tasiemki laczacej glowice z reszta ukladu (glowica gwaltownie sie wylacza)...sam tego raczej nie naprawisz i nie wiem czy w serwisie tez sobie z tym poradza...(to chyba jakas feralna seria tych dyskow)zycze powodzenia i pozdrawiam
✨ Problem dotyczy dysku twardego Maxtor o pojemności 40 GB, który jest wykrywany w BIOS-ie, lecz podczas uruchamiania pojawia się powtarzające się "pyknięcie" i komunikat "disk boot failure" przy podłączeniu jako master. Jako slave dysk nie jest wykrywany przez system. Próby wymiany taśmy i resetu BIOS-u nie przyniosły efektu. Zalecane jest użycie narzędzia diagnostycznego Powermax uruchamianego z DOS-a, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia mechaniki dysku, co wymaga serwisowej naprawy. W późniejszym etapie BIOS przestał wykrywać dysk całkowicie. Przyczyną "pyknięć" może być uszkodzenie tasiemki łączącej głowicę z resztą układu, powodujące gwałtowne wyłączanie się głowicy. Naprawa tego defektu jest trudna i często niemożliwa do wykonania samodzielnie, a także w serwisie może być problematyczna. Dysk może pochodzić z wadliwej serii.
