Odszyfrowanie dysku zaszyfrowanego Truecrypt 7 na innym komputerze - możliwości i metody
robjank123 14 Paź 2020 17:00 1164 16
  • #1 18977454
    robjank123
    Poziom 8  
    Wiele lat temu cały dysk notebooka został zaszyfrowany Truecrypt v.7. Niestety po jednej z aktualizacji system padł i nie ma zamiaru wstać, próbuje się naprawić, ale bez powodzenia.
    Jak dostać się do danych...
    Czy można odszyfrować na innym komputerze (mam płytę bootowalną z kluczem i hasło)?
    Niestety start z płyty i próba odszyfrowania w pewnym momencie zatrzymuje sie....
    Z góry dzięki za ewentualną pomoc
  • #2 18977562
    Łukasz_W
    Ocena: 646
    A sam dysk jest sprawny?
    Może więcej szczegółów - co to za dysk, model, SMART?
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
    Smołdzinska 2B/16, Kobysewo, 83-304 | Tel.: 530XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://hex-serwis.pl
  • #3 18977582
    kaleron
    Ocena: 2327
    Teoretycznie płyta z kluczem i hasło powinny wystarczyć do odszyfrowania. Do tego fakt, że system padł każe podejrzewać sprzętowe podłoże problemu. Dlatego proponuję wykonanie choćby podstawowej diagnostyki dysku oraz kopii posektorowej i pracę z kopią.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
    Hirszfelda 4/18, Jelcz-Laskowice, 55-231 | Tel.: 713XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kaleron.pl
  • #4 18977851
    robjank123
    Poziom 8  
    Dysk WD500GB .. czy sprawny trudno powiedzieć ... nie chcę puszczać na mim żadnych programów, żeby nie popsuć...
    Startuje bootloader płyty wybieram permanent decrypt
    jednakże po chwili wyskakuje: read error:128 drive 0 Sector 491070088
    skip all bad sector y/n?
    daje: yes (przy "n" cofa się do początku)
    i dalej remaining 239428MB i nic się nie dzieje od paru godzin, przy czym na początku parę MB było więcej...
  • #5 18978055
    Łukasz_W
    Ocena: 646
    Poprosiliśmy cię o SMART...
    A komunikat ewidentnie świadczy o problemach z samym dyskiem.
    W celu odzysku konieczne będzie wykonanie kopii posektorowej.
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
  • #6 18978691
    kaleron
    Ocena: 2327
    program odszyfrowujący też jest programem. SMARTu w zasadzie już nie musisz wstawiać - rób kopię posektorową.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
  • #7 18979387
    robjank123
    Poziom 8  
    na razie wygląda że robi ok. 2MB na dobę ;-( tragedia....
    No dobra wykonam kopię posektorąwą dysku... będą to miał w pliku .... jak to jednak odszyfrować?
  • #8 18979462
    kaleron
    Ocena: 2327
    Martw się, by się kopia jak najlepiej udała. Przynajmniej nie będzie Ci wywalało na błędach odczytu, aczkolwiek od błedów rozszyfrowania przy dziurach powyrywanych w oryginale i tak nie uciekniesz.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
  • #9 18981568
    robjank123
    Poziom 8  
    Czy robić kopię na dysk czy do pliku?
  • #11 18981595
    kaleron
    Ocena: 2327
    Ja zwykle robię kopie na dysk, ale to kwestia osobistych preferencji.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
  • #12 18983313
    robjank123
    Poziom 8  
    Widzę, że jednak to poważna awaria dysku... DMDE skopiował przez 1 dobę 160MB , a do zgrania 500GB ;-( da się to przyspieszyć?
  • #13 18983363
    kaleron
    Ocena: 2327
    Masz szyfrowany dysk, więc możesz zapomnieć o sztuczkach typu mapowanie zajętego miejsca, czy wręcz najważniejszych plików. Licz się, że po wykonaniu kopii z taką ilością błędów odszyfrowanie może się nie powieść.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
  • #14 18983546
    Łukasz_W
    Ocena: 646
    Przyśpieszyć się pewnie da ale niestety nie w domu.
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
  • #15 18987423
    robjank123
    Poziom 8  
    No i wygląda to niezbyt ciekawie, od ostatniego posta minęło 2 dni a jest dopiero 176MB - muszę puścić to w robocie.. bo tu na prądzie zbankrutuje.
    Jest na ok. 300-tu tys sektorze (od tego 160MB-ajta już praktycznie tylko idą "złe"... a do skopiowania prawie 500 mln ;-(
    nie da się na serio w żadem sposób chociaż minimalnie przyspieszyć?
  • #16 18987427
    Łukasz_W
    Ocena: 646
    Problem masz w strefie serwisowej a możliwe, że i z głowicami.
    W domu najprędzej zajedziesz go na śmierć.
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
  • #17 18987877
    kaleron
    Ocena: 2327
    Bardzo prawdopodobne, że relo zapchana. I tak prawdopodobieństwo pełnego sukcesu mocno ograniczone, ale jeśli dane ważne, dobrze by zrobić porządek w SA. Druga sprawa, że głowic bym się na razie nie czepiał - podłozem problemu dużo prawdopodobniej jest degradacja powierzchni.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
✨ Użytkownik ma problem z odszyfrowaniem dysku twardego zaszyfrowanego za pomocą TrueCrypt v.7 po awarii systemu. Dysk, model WD500GB, wykazuje błędy odczytu, co sugeruje problemy sprzętowe. Użytkownik posiada bootowalną płytę z kluczem i hasłem, jednak proces odszyfrowania zatrzymuje się na błędach odczytu. Użytkownicy sugerują wykonanie kopii posektorowej dysku, aby zminimalizować ryzyko utraty danych, a także przeprowadzenie diagnostyki SMART. Wskazują, że proces kopiowania jest bardzo wolny z powodu uszkodzeń dysku, a dalsze próby mogą prowadzić do jego całkowitego uszkodzenia.
