Medion MD1772LA - opóźnione pojawianie się wysokiego napięcia po włączeniu
mac p 12 Paź 2005 04:33 1587 7
  • #1 1891792
    mac p
    Ocena: 14
    Mam monitor MEDION MD1772 trzeba czekać aż pojawi się wysokie napięcie ok 7 minut sprawdziłem elektrolity w przetwornicy
    proszę o pomoc
  • #2 1891859
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6859
    teraz sprawdz napięcia na wtórnym zasilacza :
    45V,6,5V,80V,15,5V,12V,5V) +B= +60V tryb 640/480
    - zawsze był kłopot z c327= 220pf/1,6kV w kolektorze hota Wymień!
    - albo prawdopodobnie coś z +12V/ +B może narastają po czasie
    - zobacz co z impulsami z TDA4854 < często fiksowały
    - może coś obciąza Fbt na wtórnym np.kondensator na G2
    - i wymień elektrolity na wtórnym !!!
    p.s.
    Medion...ACER1772e = Acer 7277E.
    schemat masz na :
    - np. http://rv6llh.rsuh.ru/acer/7277E_sch.zip
    - http://ftp.malyjarda.cz/pub/ham/schema/monitory/acer/7277E_sch.pdf
    - Elektroda
    poza tym opcja (Szukaj) tutaj na forum:Monitory
    wpisz :MD1772
  • #3 1907220
    mac p
    Ocena: 14
    wymieniłem elektrolity w przetwornicy oraz TDA4854 cały jest problem jest brak impulsów z na 6 pinie TDA4854 pokazują się dopiero
    5-7 minutach co może być przyczyną
  • #4 1907337
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Elementy w zasilaniu (IC 203, C221), lub w oscylatorze przy układzie.
    ps.
    A czy imp. synchro dochodzą do układu?
  • #5 1907357
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Po pierwsze jakie masz napięcie na pinie 10. Po drugie co z komunikacją po I2C? Czy szyna stoi czy jest tam jakaś komunikacja? Po trzecie czy do układu dochodzą impulsy H? Jeśli tak to odłącz I2C i zobacz czy wystartuje.
  • #6 1929169
    mac p
    Ocena: 14
    Monitor bez szyny nie wystartuje ,po odłączeniu zasilania od TDA4854
    ZASILACZ pracuje poprawnie a po podłączeniu TDA4854 ZASILACZ bardzo słabo ale jednak próbkuje a wszyskie impulsy na TDA4854 skaczą pyk pyk. proszę o pomoc
  • #7 1930591
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Skoro zasilacz pracuje poprawnie po odłączeniu zasilania od TDA to odpowiedź nasuwa się sama. Wymień go.
  • #8 1930955
    mac p
    Ocena: 14
    cały problem polega na tym iż go wymieniłem
✨ Monitor Medion MD1772LA wykazuje opóźnione pojawianie się wysokiego napięcia po włączeniu, trwające około 7 minut. Sprawdzono i wymieniono elektrolity w przetwornicy oraz układ TDA4854, jednak problem nadal występuje. Brak impulsów na pinie 6 TDA4854 pojawia się dopiero po kilku minutach. Sugerowano pomiary napięć na wtórnym zasilaczu (+45V, +6,5V, +80V, +15,5V, +12V, +5V, +B=+60V) oraz wymianę kondensatora C327 (220pF/1,6kV) w kolektorze HOT. Zwrócono uwagę na możliwe problemy z napięciami +12V i +B, impulsy z TDA4854, obciążenie transformatora FBT przez kondensator na G2 oraz konieczność wymiany elektrolitów na wtórnym zasilaczu. Sprawdzano również elementy w zasilaniu (IC203, C221) i oscylatorze, a także sygnały synchronizacji i komunikację po magistrali I2C. Monitor nie startuje bez magistrali I2C, a po odłączeniu zasilania od TDA4854 zasilacz działa poprawnie, natomiast po podłączeniu TDA4854 zasilacz słabo pracuje i generuje impulsy. Pomimo wymiany TDA4854 problem nie został rozwiązany, co wskazuje na dalszą konieczność diagnostyki układu zasilania i sygnałów sterujących.
