[Rozwiązano] Man tgx 18.480. E6 - Usterka efficientcruis, błąd sterownika PTM 5888, radio z Euro 6 2014
arti1987 19 Paź 2020 10:05 3762 8
  • #1 18986858
    arti1987
    Ocena: 333
    Witam koledzy w manię zapala się usterka jak w temacie. Po podłączeniu texy blad w sterowniku ptm 5888. Niestety texa nie ma w związku z tą usterka żadnej podpowiedzi. Dodam tylko że radio nie jest oryginalne i pochodzi z euro 6 z 2014roku. Proszę o pomoc kogoś kto się z tym spotkał.
    • Man tgx 18.480. E6 - Usterka efficientcruis, błąd sterownika PTM 5888, radio z Euro 6 2014 IMG_20201019_090025.jpg (4.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    MAN Electronics
    Ocena: 1717
    Odłącz na 10 min akumulator jeśli usterka ponownie wystąpi ... do programowania TBM - flash wewnętrzny, jeśli flash się nie uda to TBM do wymiany.
  • #3 18987898
    arti1987
    Ocena: 333
    Kolego akumulator już był odłączany. Programowanie pewnie tylko Man catsem. Nic innego pewnie nie da rady
  • #4 18988305
    kakibara
    Ocena: 1284
    Może jeszcze spróbować Ale to też przez serwis podłączyć usb i zobaczyc czy i jaka dioda miga - nr do akcji 7037tw tylko nie wiem czy na tbm 2 to pójdzie szczerze nie próbowałem na tbm 3 jak najbardziej działa.
    I zobaczył bym czy ksm nie jest zalany lub kostki zielone.
  • #5 18989651
    MAN Electronics
    Ocena: 1717
    @kakibara Akcja o której piszesz jest na TBM 3, a tu zapewne na 99% siedzi TBM 2 ... choć to autor powinien wskazać jaki system ma i próbuje naprawiać a nie zgadywanka bez winu i info roku, bo to całkiem inne pokłady a i flash na pendraku robi co innego. W pojeździe jest też wymienione radio na nie oryginalne z 2014 r. co również nie ułatwi programowania a nawet może uniemożliwić jeśli numery odbiegają od tych z serwa, bo nie każdy serwis posiada po 10 numerów różnych części które trzeba podmieniać do programowania bo w aucie są kombinację.
    kakibara
    Ocena: 1284
    Do czego jest i co robi USB wiem bo mam go w szafie i korzystam.
    Radio może zaprogramować / w serwisie zrobić flesha.
    Ja to rozumiem ale to on chce doprowadZić auto do porządku bez serwisu dlatego trEba mu podsunac jakieś rozwiązania , chociaż sam autor występował w kilku tematach i zamknął je bez podania rozwiązania.
    Starsze radia można zrobić flesha końcówka .np taka pewnie ma w sterowniku ... 54 robi się na .....111 , nowsze na .....103, ale jak mówisz nawet nie napisał co widzi sterownik co zamontowal .
    Po za tym ta funkcja można wyłączyć Ale też w serwisie.
  • #7 18989962
    MAN Electronics
    Ocena: 1717
    Tak masz racje oczywiście, tylko tak ....
    co autor zrobi Texą ? nawet jeśli podmieni radio, wsadzi oryginał ... ale gdy zajdzie potrzeba założenia nowego TBMu to dobrze wiesz że bedzie to już numer który plikiem serwa należy zrobić i jak to zrobi ?
    Najprościej wsadzić oryginał radio choć na chwilę i zaprogramować TBM sprawny o tych samych numerach to akurat Texa już powinna robić, dokłądnie się nie wypowiem Tęxą nie pracuję już od ponad 5 lat a ostatnio miałem ją kilka godzin tylko.
  • #8 18990051
    arti1987
    Ocena: 333
    Koledzy man z 2018 r tbm 2. Radio zostało założone z innego bo oryginalne zostało zdemontowanie przez poprzedniego właściciela. Dlatego myślałem że to ono może robić problem z tą usterka
  • #9 19016618
    arti1987
    Ocena: 333
    Problem rozwiązany. Programowanie bez właściwego radia nie przyniosło efektu. Dopiero po zamontowaniu odpowiedniego panelu i "odświeżeniu" programy błędy pogasły dziękuję za pomoc
W dyskusji poruszono problem usterki w MAN TGX 18.480 E6, związanej z błędem sterownika PTM 5888 oraz nieoryginalnym radiem z Euro 6 z 2014 roku. Użytkownik zgłosił, że po podłączeniu do diagnostyki Texa, nie uzyskał żadnych wskazówek dotyczących usterki. Uczestnicy sugerowali odłączenie akumulatora, programowanie TBM za pomocą Man Cats, a także sprawdzenie, czy radio nie powoduje problemów z programowaniem. Ostatecznie problem został rozwiązany po zamontowaniu odpowiedniego panelu radia i "odświeżeniu" programów, co doprowadziło do usunięcia błędów.
