Mercedes W203 - centralny zamek nie działa z pilota
clueR0 21 Paź 2020 23:17 15387 5
  • #1 18992458
    clueR0
    Ocena: 2
    Witam. Samochód zakupiłem w grudniu ubiegłego roku. Po miesiącu użytkowania centralny zamek przestał działać poprawnie. Raz na 5 razy samochód otworzę z pilota (rybka) tylko i wyłącznie gdy zbliżę z klamką kluczyk. Może byc to 1 cm od klamki albo 1m, ale muszę celować w klamkę. Nie wiem czy przypadek czy nie ale częściej samochód otwieram takim sposobem jak jest ciemno na dworze. Czytałem gdzieś, że może to być pompka centralnego, ale nie wiem nawet gdzie ona się znajduje, szukałem w bagażniku. Dodam, że na codzień muszę otwierać samochód ze scyzoryka a później wszystkie drzwi przyciskiem przy ESP.
  • #2 18992965
    CameR
    Ocena: 3261
    Pilot Mercedesa posiada dwa niezależne kanały transmisji:
    - transmisja radiowa 432MHz lub 315MHz
    - transmisja w podczerwieni
    Podczerwień prawdopodobnie działa prawidłowo i dlatego możesz sterować zamkiem z odległości 1m od klamki.
    Włóż kluczyk do stacyjki, włącz zapłon i przytrzymaj w kluczyku przycisk zamykania.
    Baterie w pilocie zostały wymienione ?
    Wszystkie bezpieczniki sprawdzone ?
    Na obu pilotach takie same objawy ?
    Czy radio działa normalnie ? Zanikają fale radiowe poza miastem ?
    Odbiornik c.z. w podczerwieni masz w klamce drzwi kierowcy.
    Wzmacniacz antenowy w tylnej klapie.
    Złącze diagnostyczne przy lewym kolanie kierowcy i od podłączenia Star Diagnosis należy rozpocząć naprawę.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #3 18992973
    clueR0
    Ocena: 2
    Baterie wymieniałem, w dwóch pilotach to samo. Radio działa normalnie a fale nie zanikają. Bezpieczniki sprawdzoneDodam że tylko raz na jakiś czas działa otwieranie z podczerwieni.
  • #4 18992979
    CameR
    Ocena: 3261
    Wykonałeś tą procedurę ?
    Podłącz dedykowany diagnoskop SD i odczytaj błędy.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #5 18992998
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3604
    Bezpiecznik od zamykania z pilota jest w bagażniku.
  • #6 18993006
    clueR0
    Ocena: 2
    Tak wykonałem tą procedurę i nadal to samo. Czyli pierwszy lepszy warsztat pod kompa nie ma co podłączać musi być specjalny do mb?
