Problem z pc. Dziwne cykanie przy skokach wydajności cpu.
adisoniktv 24 Paź 2020 13:51 507 7
  • #1 18996850
    adisoniktv
    Poziom 4  
    komponenty pc:
    GPU: MSI GTX 1060 6gb GAMING X
    CPU: Intel Core I7 10700k 4.7GHz
    RAM: G.SKILL TridentZ rgb 16Gb 4000MHz CL18
    MOBO: MSI MPG Z490 Gaming Carbon Wifi
    PSU: Silentium PC 500w
    HDD: 1Tb Seagate Barracuda
    HDD: 2Tb Toshiba P300 7200obr. 64MB
    SSD: 128Gb GoodRam CX400
    CASE: Silentium PC Armis AR6X EVO TG ARGB
    Zauważyłem ostatnio, że przy skokach wydajności procesora podczas słuchania muzyki lub oglądania filmów dźwięk "cyka" np. podczas szybkiego włączania i minimalizowania aplikacji dzieje się owy problem. Dodam że procesor i płyta główna ramy, oraz zasilacz są nowe.
  • #2 18997710
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    adisoniktv napisał:
    dźwięk "cyka"
    Czyli rozumiem, że to cykanie dochodzi z głośników podłączonych do komputera?
  • #3 18997818
    71Darecki 71
    Poziom 8  
    Ocena: 36
    Dobrze byłoby sprawdzić czy na słuchawkach też jest tak samo
  • #4 18998275
    adisoniktv
    Poziom 4  
    Dokładnie. Dźwięk jest ten sam i w słuchawkach i w głośnikach.
  • #5 18998345
    71Darecki 71
    Poziom 8  
    Ocena: 36
    Sterowniki audio pewnie przeinstalowałeś ?
  • #6 18998392
    adisoniktv
    Poziom 4  
    Najnowsze realteki zgrałem ostatnio i dalej to samo.
  • #7 18998682
    71Darecki 71
    Poziom 8  
    Ocena: 36
    Odinstaluj realteka i spróbuj na systemowych , albo w trybie awaryjnym . Jeśli nie wykluczysz że to wina firmware to ciężko będzie znaleźć przyczynę . Dobrze byłoby uruchomić jakiś system z pendrivea lub z płytki , a Twój dysk odłączyć .
    Odepnij wszystko co możesz od płyty . Jak podpinasz słuchawki to reszta gniazd audio ma być pusta
  • #8 18999120
    adisoniktv
    Poziom 4  
    Rozumiem, dziękuje. Sprawdzę dziś wieczorem, gdy wrócę do domu i się odezwę czy coś pomogło.
✨ Użytkownik zgłasza problem z dźwiękiem w swoim komputerze, który objawia się dziwnym cykaniem podczas skoków wydajności CPU, szczególnie podczas odtwarzania muzyki i filmów. Problem występuje zarówno na głośnikach, jak i słuchawkach. Użytkownik zainstalował najnowsze sterowniki audio Realtek, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują odinstalowanie sterowników Realtek i przetestowanie systemowych, a także sprawdzenie sprzętu w trybie awaryjnym oraz odłączenie niepotrzebnych komponentów, aby zdiagnozować źródło problemu.
