[Rozwiązano] Ps4 fat - cykanie i wyłączanie po naciśnięciu power button
Salem681111 26 Paź 2020 13:23 2211 6
  • #1 19001003
    Salem681111
    Poziom 5  
    Witam. Mam problem z uruchomieniem Ps4 fat wygląda to następująco naciskam power button i po chwili się włączy na sekundę w konsoli coś 2 razy cyknie i się wyłączy potem przycisk power nie reaguje muszę ją odłączyć od zasilania i ponownie podłączyć i wtedy przycisk znowu reaguje i po tak 2 lub 3 razach konsola zadziała i można grać nic się z nią nie dziaje do czasy wyłączenia i od nowa cała procedura czy może to tylko zasilaczy coś poważniejszego . Dziękuję z góry za pomoc.
  • #2 19003041
    Kalashii
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Wygląda na to, że gdzieś masz przebicie do uziemienia i zasilacz odłącza zasilanie i przechodzi w stan bezpieczeństwa, czyli się wyłącza. Na twoim miejscu rozebrałbym konsolę (lub oddał na gwarancji, jeżeli ją ma) i sprawdził czy nie ma gdzieś luźnej śrubki bądź widocznych uszkodzeń
  • #3 19003454
    Salem681111
    Poziom 5  
    Witam. Dzięki za odpowiedź rozebrałem cała wszystko jest jak należy wymieniłem odrazu termopady i pastę ale nadal to samo czy jakieś inne pomysły
    THoTH
    Ocena: 23
    Ja bym zaczął od zasilacza - wygląda na jakąś zwarę w układzie - może kondensatory na wykończeniu - rozkręć i sprawdź. Jak reszta działa to musi być ten zasilacz.
  • #5 19007546
    Salem681111
    Poziom 5  
    Witam dzięki za odpowiedź też obstawiam zasilacz jutro sprawdzę te kondensatory.
  • #6 19026974
    Salem681111
    Poziom 5  
    Witam zasilacz został wymieniony i działa wszystko jak trzeba a co było dokładnie nie wiem bo tak jak umiałem sprawdziłem kondensatory jeden kondensator napewno był walnięty ale po wymianie go dalej było to samo więc moim laikowymi możliwościami nie byłem w stanie sprawdzić reszty to go wymieniłem.
  • #7 19026976
    Salem681111
    Poziom 5  
    Wymieniony zasilacz
Użytkownik zgłosił problem z konsolą PS4 Fat, która po naciśnięciu przycisku zasilania włącza się na chwilę, a następnie wyłącza, wydając dwa cyknięcia. Po odłączeniu od zasilania i ponownym podłączeniu, konsola działa przez krótki czas, po czym problem się powtarza. Użytkownicy sugerowali, że może to być spowodowane zwarciem w zasilaczu lub uszkodzeniem kondensatorów. Po rozebraniu konsoli i wymianie termopadów, użytkownik wymienił zasilacz, co rozwiązało problem, mimo że nie był w stanie dokładnie zdiagnozować uszkodzeń.
