Recor RC-4421PS: Wartości rezystora R411 i schemat po awarii tranzystora
Manufacturer 13 Paź 2005 03:39 1719 10
  • #1 1894386
    Manufacturer
    Ocena: 2
    Witam wszystkich. Mam poważny problem - dotyczy telewizora Recor model RC-4421PS chassis RC4121A. Telewizor normalnie działał aż tu nagle po włączeniu zamilkł - nie wyświetla obrazu ale jakby lekko "świergoli".
    Po rozebraniu telewizora zauważyłem upalony rezystor R411 0,5W - niestety nie znam jego wartości gdyż jest zwęglony. Po dokładniejszych pomiarach znalazłem także przebity tranzystor D2499(2SD2499) oraz diodę D504.
    W związku z tym moje pytanie: czy po wymianie tranzystora, diody oraz rezystora wszystko będzie ok?
    O ile pamiętam telewizor przed usterką miał pewną bolączkę:
    czasami po wyłączeniu po chwili z głośników wydobywały się dziwne dźwięki tzn. charczenie, które po chwili ustępowało.
    Proszę również o podanie wartości tych elementów i schemat.
    Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję.
  • #2 1894422
    władziowek
    Ocena: 99
    Nie mam przed sobą schematu więc nie podam warości rezystora ,ale proponuję przed ponownym włączeniem po wymianie tranzystora wymienić wszystkie elektrolity w przetwornnicy oraz kondensator w kolektorze HOTa
    wladek
  • #5 1897798
    Manufacturer
    Ocena: 2
    Witam. Czy naprawdę nikt nie jest mi w stanie pomóc? Potrzebna jest mi wartość tego rezystora. Naprawdę zależy mi na szybkiej naprawie tego telewizora bo należy do mojego dziadka a wiecie przecież jak to jest...
  • #6 1897839
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Mam schemat Recor 4220 i tu opór R411 ma wartość 4,7Om/0.5W.Jest w zasilaniu ramki TDA1771 i zasila pin 9 tego scalaka.Może to jest to?
  • #7 1897933
    Manufacturer
    Ocena: 2
    Dzięki za podpowiedź. U mnie R411 też jest na 9 pinie TDA1771. U mnie rezystor po spaleniu wykazuje 30 Ω. Wlutuję takiego jak pan napisał i zobaczymy co dalej. Jak pan myśli co mogło być powodem takiej usterki? Kondesnatory na zasilaniu?
    W każdym bądź razie dziękuję za zainteresowanie.
  • #9 1898325
    Manufacturer
    Ocena: 2
    Witam. Po wylutowaniu sprawdziłem układ TDA1771 i pomiędzy GND a nóżką nr 1-"POWER OUTPUT" oraz pomiędzy GND a nóżką nr 2-"OUTPUT STAGE Vs" jest zwarcie tzn. na pomiarze rez. wykazuje 0,4Ω. Więc układ do wymiany.
    Dzięki za wskazówki. Jak wymienię układ dam znać jak z TV.
    Dzięki.
  • #10 1963982
    Manufacturer
    Ocena: 2
    Witam. Oprócz TDA1771 wymieniłem wszystkie elektrolity. Telewizor po włączeniu wyświetla poziomą kreskę pośrodku ekranu. Co może być przyczyną? Teraz po sprawdzeniu TDA1771 jest w porządku, 2SD2499 i BU2508 też. Proszę o rady.
  • #11 1972194
    Manufacturer
    Ocena: 2
    Witam! Telewizor działa! Po wgłębnej analizie okazało się, że ze zmęczenia(TV robiłem późną nocą) odwrotnie obsadziłem TDA1771. Po zabiegu przelutowania okazało się, że TV chodzi. :D
    Dziękuję wszystkim serdecznie za wszelką pomoc!
    Temat uważam za zamknięty.
✨ W telewizorze Recor RC-4421PS (chassis RC4121A) doszło do awarii, objawiającej się brakiem obrazu i uszkodzeniem elementów w zasilaniu. Uszkodzony został rezystor R411 (0,5W), tranzystor 2SD2499 oraz dioda D504. Wartość rezystora R411, choć zwęglona, została ustalona na 4,7 Ω/0,5W, zgodnie ze schematem podobnego modelu Recor 4220, gdzie R411 zasila pin 9 układu TDA1771. Po wymianie uszkodzonych elementów i elektrolitów w przetwornicy, a także kondensatora w kolektorze HOT, telewizor nadal wyświetlał poziomą kreskę. Przyczyną problemu okazało się odwrotne wlutowanie układu TDA1771, które po poprawnym montażu przywróciło pełną funkcjonalność urządzenia. W trakcie diagnozy stwierdzono zwarcie w TDA1771 między nóżkami 1 i 2 a masą, co wymagało wymiany scalaka. Zalecane jest również sprawdzenie kondensatorów na zasilaniu oraz wymiana elektrolitów w przetwornicy dla stabilnej pracy.
