HP Designjet 110 plus - Uruchomienie po długiej przerwie
elakota 05 Lis 2020 07:24 927 5
  • #1 19022308
    elakota
    Ocena: 21
    Dostałem drukarkę która stała wyłączona od dłuższego czasu.
    W drukarce nie było pojemników z tuszem.
    Zakupiłem nowe tusze, po założeniu tylko czarny i magenta pokazuje na wyświetlaczu poziom max. Pozostałe dwa są raportowane jako puste.
    Głowice przed testami moczyłem w ciepłej wodzie, potem testy na ręcznikach papierowych pokazywały równomierne barwienia.
    Po załączeniu drukarki przechodzi wszystkie ruchowe testy ale pokazuje błąd głowicy niebieskiej - tam gdzie nie wykrywa tuszu w kartridżu.
    Czy błąd głowice jest raportowany ze względu na brak tonera?
    Załączam raport z drukarki.
    Co mogę zrobić by uruchomić tą drukarkę?
    Teraz nawet nie drukuje strony testowej.
    • system maintenance.pdf (98.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19022462
    SilverGTA
    Ocena: 94
    Głowice do wymiany.
  • #3 19022484
    elakota
    Ocena: 21
    Ok, wszystkie czy tylko te dwie gdzie raportuje że nie ma atramentu?
  • #4 19022487
    SilverGTA
    Ocena: 94
    Najlepiej wszystkie, szczególnie jak są po dacie, co jest częste.
  • #5 19022589
    elakota
    Ocena: 21
    A co z problemem statusu napełnienia kartridży?
    Czy wymiana głowic wpłynie na status?
  • #6 19024065
    SilverGTA
    Ocena: 94
    Nie kojarzę jak jest w tym sprzęcie, ale w drukarkach 8500, gdzie była wymienna głowica podobnie jak tu (chyba nr 74) drukarka czyściła się do skutku - potrafiła cały tusz zużyć na czyszcenie, kiedy głowica była uszkodzona. Awarie stacji rzadko się zdarzały - chyba, że duży przebieg miał sprzęt to wtedy tak od nawalonego tuszu.
