[Rozwiązano] Drukarka kolorowa 3 w 1 - atrament do domu - max 1000 zł
MITAR 07 Lis 2020 10:46 831 16
  • #1 19026760
    MITAR
    Ocena: 2
    Szukam Drukarki atramentowej z kolorowym drukiem do domu, wiadomo najlepiej żeby nie była droga w eksploatacji.
    Miesięcznie drukuję średnio 105 stron mieszanych czarne i kolorowe.
    Ważne żeby drukowanie i skaner działały po sieci albo wifi albo lan ( z preferencją na lan ).
    Jestem skłonny dać max 1000 zł
    Miałem wcześniej Epsona L365 który w końcu padł i nie żałuję bo nonstop zatykały się dysze i najwięcej tuszu szło na ich odtykanie ...
    Dlatego jeśli atrament to wolałbym wkłady od razu z dyszami ( nie nalewane ) żeby przy wymianie pojemnika dysze od razu też były wymieniane.
    Ostatnio kupiłem HP 6475 skuszony możliwościami ( ADF i drukowanie dwustronne ) i ceną ( 430 zł po rabatach ) ale idę ją oddać jest to totalne nieporozumienie, drukarka po 15 minutach od uruchomienia wiesza się, że trzeba kabel od prądu odłączyć bo nie działa nawet drukowanie po kablu usb, świeci strasznie jasno listwą led z przodu i ma piszczące cewki, ponadto ledwo wydrukowałem 5 stron a już piszczy jakiś pasek ...
  • #2 19026783
    pingwin137
    Ocena: 33
    Może HP ColorLaser Jet M476? Komplet zamienników na "znanym portalu aukcyjnym" jakieś 200zł, siostra z takiego korzysta (jest przedszkolanką i drukuje w ciągu miesiąca około 100- 400 stron). Na domowe potrzeby w pełni raczej wystarczy. Ewentualnie coś świeższego typu Canon MF735cx albo HP Color LaserJet Pro M477 tylko tutaj już troszkę wyższy koszt tonerów ale urządzenia są troszkę mniejsze. Tego Canona mogę szczerze polecić ze względu na to, że szybko się uruchamia (dysk SSD), kalibracja trwa dosłownie chwilkę i sam panel jest już androidzie.
  • #3 19026798
    MITAR
    Ocena: 2
    wolałbym nówkę ze sklepu a tej pierwszej prawie nigdzie nie ma używanej a dwie pozostałe to już duży koszt.
  • #4 19027847
    pingwin137
    Ocena: 33
    Za nówkę z tymi parametrami raczej nic nie znajdziesz sensownego w tym budżecie. Szukaj w takim razie jakieś Brothera albo Epsona (atramentowego).
  • #6 19028546
  • #7 19028573
    babat
    Ocena: 44
    Przeżyłem rożne drukarki i z każdą były problemy. Od kiedy mam brothera ( 491 i 5730) wszystkie problemy zniknęły. Brother jako jedyny sam dba o kondycje dysz.
  • #9 19031667
    MITAR
    Ocena: 2
    Co myślicie o Brother DCP J-105 ?
    Niby dużo opinii ma, dużo osób marudzi, że tusze zasychają, dla mnie ważne, że nie ma diód led robiących dyskotekę w pokoju.
    Nie wie ktoś może czy ten model wiesza się przy połączeniu WiFi ?
    Moje HP i Epson L-365 często się wieszały na wifi co objawiało się tym, że po prostu rozłączały się z wifi, albo gubiły pingi po kilku minutach nieaktywności.
    Skanowanie i drukowanie po sieci działa na niej ok ?
  • #11 19042208
    MITAR
    Ocena: 2
    no dobra, to zmieniam parametry, szukam drukarki atramentowej do 1000 zł.
    Tylko BROTHER DCP-J105 czy coś innego ciekawego do tej kwoty się dostanie nowego, tak żeby tusze nie kosztowały prawie ceny urządzenia ?
  • #13 19042487
    MITAR
    Ocena: 2
    Owszem podrożała bardzo.
    Ale w chwili obecnej do 1000 zł to i tak chyba jedna z najlepszych drukarek ?
  • #14 19042572
    SilverGTA
    Ocena: 94
    Do niedawna za 1000 zl można było kupić kombajn MFC-T910. Jeśli są to strony z dużym pokryciem to podobny sprzęt będzie dobrym rozwiązaniem - tania eksploatacją.
    Z laserówek coś pokroju M277DW lub dołożyć do M283 to jest to samo tylko HP zmienił geometrię tonerów.
  • #15 19042609
    MITAR
    Ocena: 2
    MFC-T910 kosztuje aktualnie 1800 zł aż tyle nie będę płacił za drukarkę atramentową do domu, na głowę jeszcze nie upadłem.
    M277DW tylko używany i kosztuje 1650 zł.
    M283 jest kilka sztuk na allegro w okolicach 1500-2000 zł ale od jakichś dziwnych małych firm gdzie mogę wziąć tylko na 10 rat 0%, takich drogich sprzętów nie brałbym na 10 tylko na 20-30 rat.
    Generalnie wszystko powyżej 1000 zł, nie chcę aż tyle płacić nawet w ratach za drukarkę domową, absolutny max 1000 zł.
  • #16 19042728
    MaRciNoOs
    Poziom 29  
    Ocena: 347
    Nasze wypowiedzi zbiegają się z pytaniem czy Ty na pewno teraz musisz kupować ten sprzęt. Daję max 2 miesiące i ceny znów wrócą do normy. Przynajmniej choć trochę. J105 już wtedy nie będzie w sprzedaży bo Brother jakiś czas temu zrezygnował z ich produkcji. Przynajmniej tak wynika z mojej wiedzy. Ceny podyktowane są obecną sytuacją. Uważam że 1000 zł za ten sprzęt to spore przegięcie bo tyle nie są warte drukarki. Poszukaj jakiejś używki w budżecie do 300 zł i będziesz dwukrotnie zadowolony. Co raz się pojawiają ciekawe modele ale musisz być czujny :) po zakupie nowego urządzenia i stosowaniu zamienników, niektórzy producenci w razie awarii nie uwzględniają reklamacji odrzucając gwarancję. A stosowanie oryginałów w cenie 5x większej niż porządny zamiennik mija się z sensem.
  • #17 19044149
    MITAR
    Ocena: 2
    No niestety muszę teraz.
    Przemyślałem sobie długo i padło na Epsona L3160, to chyba ich najnowszy aktualnie dostępny model drukarki do domowego zastosowania.
    Już mi się podoba uzupełnianie tuszy bez brudzenia się, w starym Epsonie L365 za każdym razem przy uzupełnianiu zdarzyło mi się delikatnie go rozlać, a w tym L3160 butelki są tak zrobione, że nie poleci tusz sam z siebie nawet jak się odkręci korek, nie trzeba nic ściskać ( a nawet zabraniają ), leci sam do drukarki. Bardzo podoba mi się, że w trybie uśpienia drukarka wyłącza wyświetlacz LCD, ponadto nie zaobserwowałem żadnych problemów z piszczeniem i zawieszaniem jak na HP o którym pisałem w pierwszym poście.
    Brak problemów z połączeniem z drukarką po wifi jak i brak problemów ze skanowaniem po sieci, w HP za każdym razem był błąd przy próbie skanowania za pomocą aplikacji HP Smart. L3160 nie ma bajerów w postaci drukowania dwustronnego czy nawet podajnika do papieru pod drukarką ale jakoś to przeboleję bo póki co drukarka działa beż żadnych problemów.
    W Brotherach nie podoba mi się to auto czyszczenie żeby tusze nie zaschły o dowolnej porze bez możliwości ustawienia kiedy ma się to robić, ponieważ drukarka stoi około półtora metra od łóżka nie wyobrażam sobie żeby w nocy mi się czyszczenie włączało, a według strony brothera włącza się ono samo w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia.
✨ Użytkownik poszukuje kolorowej drukarki atramentowej 3 w 1 do użytku domowego w budżecie do 1000 zł, preferując modele z niskimi kosztami eksploatacji i możliwością podłączenia przez LAN. Wcześniej miał problemy z modelem Epson L365, a aktualnie rozważa Brother DCP-J105, który cieszy się pozytywnymi opiniami, ale obawia się problemów z tuszami. Użytkownicy sugerują również inne modele Brothera oraz Epsona, wskazując na ich niezawodność i niskie koszty eksploatacji. W dyskusji pojawiają się również opinie o problemach z drukarkami HP, które często się wieszają. Użytkownik ostatecznie decyduje się na model Epson L3160, który oferuje wygodne uzupełnianie tuszy i stabilne połączenie WiFi.
