DAF 105 XF 2010 rok - brak połączenia z EBS poprzez DAF DAVIE
serwis33 07 Lis 2020 11:45 1728 13
  • #1 19026866
    serwis33
    Ocena: 16
    Objawy - brak połączenia z EBS poprzez komputer DAF DAVIE.
    Wszystkie systemy są widziane przez DAVIE oprócz EBS. Po podłączeniu TEXY -TEXA widzi normalnie EBS. CAN są OK, napięcie na 3700 2,3V, napięcie na 3701 2,6V.
    Proszę o pomoc, co może być przyczyną, że DAVIE nie widzi EBS. Pozdrawiam
  • #2 19027164
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 830
    Przyczyna jest prosta masz uszkodzony kabel interfejsu, gniazdo interfejsu lub interfejs. Komunikacja diagnostyczna odbywa się poprzez K-line które znajdują się w różnych miejscach w złączu diagnostycznym.
    • diag daf 105.jpg (102.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • OBD diagnostic daf 105.jpg (102.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 19029120
    serwis33
    Ocena: 16
    Kable są nowe, a w innych samochodach (DAF 85,95,105,106) komunikuje się z EBS bez problemu.Sprawdziłem to na kilkunastu samochodach. Gniazdo OBD sprawdzone, zawory sprawdzone.Diabeł musi siedzieć gdzie indziej. Pozdrawiam.
  • #4 19029244
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 830
    Jeśli wiesz z jaką elektroniką masz do czynienia to spróbuj diagnostyki bezpośredniej ze wskazaniem po numerach. Wyłącz wtyczkę z gniazda diagnostycznego i wpisz numer winu z zerami i. Gdy system puści dalej włóż wtyczkę do gniazda wybierz system EBS i znajdź numer elektroniki. Wtedy spróbuj nawiązać komunikację.
  • #5 19032645
    serwis33
    Ocena: 16
    Witam, próbowałem i nic z tego. Podłączyłem identyczny moduł z innego auta (tam DAVIE "widzi" EBS, a w tym aucie dalej go nie widać. Rence opadajom.
  • #6 19032650
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 830
    Sprawdź połączenie od wtyczki elektroniki ecu ebs do złącza diagnostycznego.
  • #7 19032806
    serwis33
    Ocena: 16
    Witam. Sprawdzone-jest ok.Dalej nie łączy.
  • #8 19032946
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 830
    Przełóż moduł ebs do innego auta i sprawdź czy się zgłosi.
  • #9 19033980
    hubert04
    Ocena: 407
    A czy przypadkiem na desce nie świeci się na czerwono ebs
  • #10 19041332
    serwis33
    Ocena: 16
    A więc tak: w innym aucie moduł "chodzi", na desce nie świeci żadna usterka EBS,
    schematy instalacji mam w DAVIE.Sprawdziłem również wszystkie zawory EBS - i nic, niby wszystko działa, a z komputerem się nie łączy.
  • #11 19041530
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 830
    Na to wychodzi że coś źle sprawdzasz instalacje samochodu.
  • #12 19044833
    serwis33
    Ocena: 16
    Sprawdzam według schematu, a także według " podpowiedzi " diagnostyki kierowanej DAVIE.
    do sprawdzenia przewodów używam żarówki H7 55W.
  • #13 19046354
    gucio~1
    Ocena: 313
    czyli przewód 3425 ma przejście pomiędzy ECU EBS i gniazdem OBD.
    Nie ma zwarcia do masy, plusa ani żadnego innego przewodu.
    Po wypięciu pierwszej wtyczki ECU EBS, na pinie 3 OBD miernik nie pokazuje ani żadnej oporności ( tylko Mohm) ani żadnego napięcia w stosunku do masy?
    Możesz też wypiąć pin 13 z wtyki 1 ECU, przeciąć kabel 3425 ( pin3) przy gnieździe OBD i puścić mostek bokiem.
  • #14 19048279
    serwis33
    Ocena: 16
    Witam. Rozgryzłem problem-powodem braku łaczności z EBS2 był błąd w oprogramowaniu komputera DAVIE.
    Ponieważ w innych autach EBS się łączył z komputerem, a w tym moim "pacjencie"-nie, po sprawdzeniu wszystkiego w akcie rozpaczy na nowo wgrałem program diagnostyczny do DAVIE i zdarzył się cud- uzyskałem połączenie z EBS.
    Tak więc dziękuję serdecznie za wszystkie porady i zamykam temat- ale dalej jestem w szoku dlaczego tylko to auto nie miało połączenia i tylko z EBS2. Pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem połączenia z systemem EBS w pojeździe DAF 105 XF z 2010 roku przy użyciu komputera diagnostycznego DAF DAVIE. Inne systemy były widoczne, a EBS działał poprawnie w innych pojazdach. Po sprawdzeniu kabli, gniazda OBD oraz modułu EBS, problem nie ustąpił. Użytkownik próbował różnych metod diagnostycznych, w tym bezpośredniego podłączenia i wymiany modułu, jednak bez skutku. Ostatecznie, po wgraniu nowego oprogramowania do DAVIE, udało się nawiązać połączenie z EBS, co rozwiązało problem.
