Liebherr ICBN 3366 - Wyłączanie się po włączeniu kostkarki i niestabilne temperatury
tomex1213 08 Lis 2020 04:16 1446 6
  • #1 19028839
    tomex1213
    Ocena: 18
    Witam. Mam problem z lodówką Liebherr.
    Od kiedy ją mam to po włączeniu kostkarki lodówka po 6-8-10 godzinach się wyłącza, temperatura spada do 0 i po jakiś czasie znów zaczyna mrozić 0... może to być problem z dostępem zimnego powietrza?
    A drugi problem jest taki, że od kilku dni temperatury w lodówce i zamrażarce nie trzymają się kupy. W zamrażarce najpierw było -10 i po kilku dniach zrobiło się -14 stopni. Zimniej nie chce być nawet po włączeniu super. W lodówce temperatura skacze nawet do 11 stopni mimo zadanych 6.
    Co mogło się stać? Pomocy
  • #2 19775737
    gie_se
    Witam, mam taki sam problem z tym samym modelem chłodziarko-zamrażarki. Czy udało się go w końcu rozwiązać?
  • #3 19776075
    tomex1213
    Ocena: 18
    Nie udało. Spróbuj na początku rozmrozić lodówkę na 24 h (w sensie zamrażalnik). Podobno gdzieś ktoś pisał, że u niego pomogło. U mnie dalej jest tak samo czyli jak dostanie np. coś do zamrożenia albo się ja otworzy to albo po prostu temperatura rośnie, a później z powrotem spada. Będę musiał wziąć jakiegoś fachowca bo szkoda mi jej. Jak Ci się coś udało to pisz...
  • #4 19776695
    gie_se
    Nie próbowałem jeszcze odmrażać, ale zrobię to jak tylko będę mógł.
    Czy sprawdzałeś temperatury z czujników z menu serwisowego?
    Niestety nie mogłem nigdzie znaleźć manuala serwisowego do tego konkretnego modelu, także sugeruje się manualami serwisowymi od innych modeli. Czy oznaczenia czujników są takie same? Ciężko powiedzieć, teoretycznie powinny być.
    Odczyty z mojej lodówki:
    E0 BioFresh air sensor +10°C
    E1 Refrigerator compartment air sensor +10°C
    E2 Refrigerator compartment evaporator sensor +9°C
    E3 Freezer compartment air sensor -20°C
    E4 Freezer compartment evaporator sensor -46°C
    E7 Ambient air sensor +36°C
    E1 IceMaker air sensor -6°C
    Panel:
    +5°C
    -18°C
    (opisy odczytów pochodzą z manuali serwisowych innych lodówek Liebherr, także nie gwarantuje, że muszą się zgadzać)
    Jak widać, to co wyświetla panel nie zgadza się z tym co jest odczytywane z czujników.
    Gdy lodówka przestaje chłodzić czujnik E2 wskazuje zawsze ujemną temperaturę, nawet -25°C.
    Aby ponownie zaczęła chłodzić, należy odczekać jakiś czas lub odłączyć zasilanie (wyłączenie z przycisku na lodówce nie przywraca chłodzenia).
    Kostkarka nie produkuje lodu automatycznie. Przy wysterowaniu z ręki natomiast potrafi się zakręcić i uzupełnić wodę.
    Wrzuciłem do załącznika dwa manuale serwisowe, na których bazuje.
    • 2-dr-btm-frzr---cs1400.pdf (1.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 6299964.pdf (1.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 19784317
    tomex1213
    Ocena: 18
    Ta manuale są ogromne i muszę trochę czasu poświecić żeby spróbować wejść w menu serwisowe.
    popróbuje i dam znać ale z tego co ja zauważyłem:
    1. Lodówka działa prawidłowo tylko zamrażalnik się rozmraża.
    2. Na dnie zamrażarki mam często pokrywę lodu (woda która się odmroziła i zamroziła)
    3. Zamrażalnik nie pracuje gdy wkładam do niego nowe produkty, otwieram go etc. i jakby brakowało mu mocy.
    4. Nie pracuje jak kostkarka chodzi gdyż ona też wymaga zwiększenia mocy zamrażalki. Moim zdaniem może to być kwestia wentylacji (czyli braku dopływu zimnego powietrza do zamrażalki - nie ma wtedy skąd pobrać zimnego i się wyłącza) co myślisz?
  • #6 20364000
    kutalon
    Ocena: 9
    Też mam 3366 i też stało się to samo. Zamrażalnik działa poprawnie (jak nie za dobrze, na wyświetlaczu jest -26°C a w menu serwisowym -36°C)
    Gorzej z lodówką:
    E1 Refrigerator compartment air sensor +14°C , na moim termometrze też +14°C a na wyświetlaczu 3°C...
    Super Cool włącza chłodzenie tak jak i restart z bezpiecznika ale po jakimś czasie znowu zawiesza się na 3°C
    Udało się wam rozwiązać problem?
  • #7 20366903
    tomex1213
    Ocena: 18
    @kutalon
    Moim zdaniem to panel sterujący. Miałem podobnie i wymiana pomogła.
    Dodam ze po wymianie płyty sterującej co jakiś czas wyłącza się i włącza dalej zamrażalnik, ale nic z tym już będę robię bo było trzech fachowców i sobie nie poradzili, a zdarza się to dosyć rzadko.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
✨ Użytkownicy zgłaszają problemy z lodówką Liebherr ICBN 3366, w tym wyłączanie się urządzenia po włączeniu kostkarki oraz niestabilne temperatury w lodówce i zamrażarce. Problemy obejmują spadek temperatury do 0°C w lodówce oraz wahania temperatury w zamrażarce, która nie osiąga zadanej wartości. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być brak odpowiedniego dopływu zimnego powietrza oraz problemy z czujnikami temperatury. Wskazówki obejmują rozmrażanie zamrażarki oraz sprawdzenie odczytów z menu serwisowego. Niektórzy użytkownicy podejrzewają uszkodzenie panelu sterującego jako potencjalną przyczynę problemów.
