Nissan Navara 2008 2.5dCi - latająca sztanga od turbosprężarki
jarroQ 10 Lis 2020 17:42 1239 3
  • #1 19035074
    jarroQ
    Ocena: 622
    Witajcie.
    Czy ktoś miał podobny problem jak na filmie?
    Co było do tej pory sprawdzone:
    podciśnienia
    szczelność gruszki
    sprawność zaworka
    wiązka zaworek -> sterownik
    wiązka po stronie zasilania zaworka (+ po stacyjce)
    czujnik ciśnienia
    czujnik różnicy ciśnień
    odpięty alternator
    sterownik czy nie zalany
    program czy nie został poddany modyfikacji (jest 100% ori)
    podmieniony scalak od sterowania zaworkiem
    wymieniony sterownik silnika
    Sterownik bardzo dziwnie steruje zaworkiem od gruszki turbo i przez to sztanga tak lata jak opętana - oczywiście brak mocy.
    Sterowanie jest realizowane stanem niskim przy użyciu PWM który się co ułamek sekundy zmienia, gdy sztanga opada szerokość impulsu na chwilę się rozciąga.
    Po podmianie sterownika zgłupiałem i utknąłem. Dla sprawdzenia podmieniłem sterownik jeszcze na inne zamienne numery (tańsze opcje sterownika) i na każdym jest tak samo. Brakuje mi pomysłów. Ktoś ma pomysł co mogę jeszcze sprawdzić?
  • #2 21254229
    przemekgierszewski1
    Witam przychodzę z tym samym problemem ma ktoś jakąś odpowiedź na to ?
  • #4 21254561
    przemekgierszewski1
    Potencjometr, czyli jest tylko regulacja, która nic nie daje.
