Seat Ibiza III 1.4 TDI - niska prędkość obrotowa na zimnym silniku poniżej 10 stopni
karlitto11 12 Lis 2020 10:11 831 1
  • #1 19038617
    karlitto11
    Witam , mam pytanie dotyczące seata ibizy III 1.4 TDI , na zimnym silniku jak samochód stoi noc odpala na 500 obrotów i trzeba odczekać około 2-3 minuty i automatycznie przeskakuje na 900 , nie można dodać gazu przy 500 obrotach ani na nic nie reaguje, sytuacja taka pojawia się tylko w okresie gdy temperatura spada poniżej 10 stopni . Nie ukrywam , że jakiś druciarz go robił i jest problem z odczytaniem silnika przez VCDS. Orientuje się ktoś może jaka może być przyczyna?
    sigwa18
    Ocena: 3327
    Do przejrzenia układ paliwowy. Pierwsze bak ,czyszczenie sitka pompy i kosza sprawdzenie dyszy venturiego zasysania paliwa w koszu oraz zaworku klapkowego w koszu. Szczególnie jak problem znika przy pełnym baku. Druga sprawa to ciśnienie paliwa na pompie tandem plus szczelność wężyków oraz filtr paliwa. Jak filtr paliwa jest czarny to niestety pierwsze jego wymiana a jak szybko z czarnieje nowy to pompowtyski do wyjęcia i wymiana gumek, podkładek po nimi plus regulacja i weryfikacja wałka rozrządu czy nie jest starty tak samo szklanek popychaczy. Przed założeniem nowych gumek i podkładek czyszczenie gniazd oraz weryfikacje czy nie ma w nich ostrych krawędzi które uszkodzą nowe gumki. Jak są delikatne polerowanie i ponowne czyszczenie. Oczywiście miejsce przylegania podkładki na pomp wtrysku też trzeba oczyścić ale bez końcówki (jej nie wolno czyścić mechanicznie- najlepiej założyć kapturek ochronny) . Po wszystkim złożenie całości czyli ustawianie pompek (skok, plus kąt w gnieździe). ASO zaleca nowe śruby do pompek oraz koników (rozciągliwe) przynajmniej wypadało by je zmierzyć czy nie są rozciągnięte\przewężone.
