[Rozwiązano] Chrysler Grand Voyager 3,3 1999r wariujący centralny zamek
prochu1972 19 Lis 2020 14:22 1137 4
  • #1 19054697
    prochu1972
    Ocena: 65
    Witam wszystkich
    Po dłuższym okresie spokoju z moim "Voytkiem" znowu pojawił się problem, a mianowicie centralny zamek zwariował.
    A teraz po kolei :
    centralny działał jak należy, czyli otwieranie i zamykanie z pilota OK
    zamykanie i otwieranie wkładkami w zamkach OK
    po przekroczeniu 25km/h samozamykanie OK
    i wszystkie inne funkcje działały jak należy, aż do poniedziałku kiedy to w trakcie jazdy centralny zaczął sie non stop zamykać ( nie otwierać i zamykać tylko samo zamykanie). Objaw ten występuje zarówn w czasie jazdy, jak i w trakcie postoju ( bez względu czy silnik pracuje czy są wyjęte kluczyki ze stacyjki) Odpięcie odbiornika od pilota nic nie daje, odpięcie całej wiązki od tylnej klapy też nie pomogło, odpięcie zamka w drzwiach kierowcy też bez rezultatu.
    Poddaje się Pomocy!!!!!!!!!
    Gdzie mam szukać problemu
    Skąd się biorą impulsy do przekaźnika od zamykania
    Odpięcie aku i wyjęcie wszystkich bezpieczników też nic nie daje
    Za wszystkie podpowiedzi z góry dziękuję
  • #3 19057427
    prochu1972
    Ocena: 65
    W tym aucie nie ma nic więcej co może przewidzieć producent , żadnych dodatkowych alarmów, żadnych odcięć itp.
    Akcja domykania drzwi zaczęła sie w trakcie jazdy, wcześniej nie było żadnych oznak które mogły by świadczyć o jakichkolwiek awariach
  • #5 19119321
    prochu1972
    Ocena: 65
    Wymiana BCM rozwiązało problem.
