[Rozwiązano] Tworzenie dzielnika częstotliwości przez 200 i 1000 do 50MHz na układach logicznych
m72 22 Lis 2020 20:49 978 8
  • #1 19061797
    m72
    Ocena: 28
    Jak najprościej zrobić dzielnik częstotliwości przez 200 na układach logicznych.
    W zasadzie potrzeba mi dzielnik przez 200 i przez 1000 ale muszą pracować aż do 50MHz na wejściu.
    Ale konkrety proszę albo milczeć.
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin punkt 3.1.17. Nie wysyłaj pytań bardzo podstawowych, na które odpowiedzi można znaleźć w instrukcji obsługi lub ogólnie dostępnych źródłach. Nie prezentuj postawy, że mi się należy.
  • #3 19062446
  • #4 19062485
    CYRUS2
    Ocena: 3469
    Problem stanowi scalak - dzielnik na wejściu -pracujący przy f=500MHz.
  • #6 19064227
    m72
    Ocena: 28
    Awyrdonyt napisał:
    .... Kolega napisze jaką ocenę dostałem.
    Bardzo dobrze siadaj dwója...... nie no ok -3 plus kilka punktów.
  • #7 19064243
  • #8 19064514
    luzny.stolec
    Ocena: 2
    Awyrdonyt napisał:
    Autor pisał o 50 MHz, co nie jest wyczynem.
    Taki 74HC160 sobie poradzi bez problemu, działa do 66 MHz i kosztuje 3zł. Tylko trzeba uważać na jedną bardzo ważna rzecz.
  • #9 19436630
    m72
    Ocena: 28
    Problem nieaktualny zamykam temat
✨ Aby stworzyć dzielnik częstotliwości przez 200 i 1000 do 50 MHz na układach logicznych, sugerowane jest użycie kaskadowych liczników, takich jak 7490, które dzielą przez 10, oraz przerzutnika typu D do uzyskania podziału przez 2. W przypadku potrzeby dalszego dzielenia, można dodać dodatkowy licznik, np. do 5. Wskazano również na dostępność układów 74HC160, które działają do 66 MHz. Problemy mogą wystąpić z dostępnością szybkich układów TTL.
