Płyta Siemens Nixdorf s26361-d 1026 b12gs jaki max HD ?
wizorak 14 Paź 2005 14:25 1997 18
  • #1 1898006
    wizorak
    Wiatam
    Jaka max. pojemność dysku twardego możno użyć do płyty głownej Siemens Nixdorf s26361-d 1026 b12gs, procesor Pentium II 333hz
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zmieniłem temat postu!
    gwarych
    Ocena: 30
    Baardzo różnie może to być, w zależności od wersji biosu, a nawet systemu operacyjnego... np linux nie przejmuje się danymi z biosu i jeśli tylko dysk zostanie wykryty, to bedzie widział go poprawnie. Gorzej z windami które lubią się sugerować biosem... Warto sprawdzić podłączając dysk od znajomego, lub kupując na umowę z możliwością oddania jak płyta nie przyjmie... Można niekiedy pokusić się o sprzętowe ograniczenie (zworką) pojemności dysku i użyć specjalnego oprogramowania do podzielenia dysku na partycje. W przypadku dysków firmy Maxtor (dają na swojej stronie wszelkie oprogramowanie narzędziowe) nie miałem żadnych problemów - zawsze się dało obejść ograniczenia płyty głównej. Często nawet nie musiałem stosować specjalnego firmowego oprogramowania. Jak tylko dysk byl wykryty przez system, to wystarczyło go spartycjonować programem QT Parted (coś jak Partition magic, tylko mocniejsze) z pod Knoppix'a (bootowalna z płyty dystrybucja linuksa) i już było po kłopocie...
    Pocieszny
    Ocena: 264
    Takie starsze płyty miały chyba ograniczenie do 32GB ale nie wiem na 100%
    bartlub
    Najprawdopodobniej ma ograniczenie do 8.6 GB ? Takmiał płyty PC CHIP M726
    Platon
    Ocena: 170
    hmmmm Windows juz od okolic 98 obsluguje dyski niewykrywane przez bios. Kwestia odpalienia systemu.
    wizorak - zapewne do 32GB obsluzy poprawnie. Do 128GB powinno pojsc z oprogramowniem narzedziowym - kazdy porducent dyskow dostarcza takie.
    gwarych
    Ocena: 30
    To prawda, choć "słynny scandisk" w 98 szaleje przy partycjach większych niż coś koło 64 GB, to przy odpowiednim partycjonowaniu udaje mi się korzystać nawet z dysków 160 GB. Bywało jednak, że danych z samej końcówki ostatniej partycji nie dawało się czytać w innym systemie - powyżej rzeczonych 128 GB jak sądzę :D
    Poza tym łatwo (nawet na allegro) dostaniesz przyzwoitej jakości sprzętowe kontrolery do dysków co załatwi Ci sprawę wielkości a dodatkowo przyspieszy transfery do ATA 100 ...
    Wtykasz takie cudo w slot PCI i po kłopocie - można nawet w setupie biosu wyłączyć stare kontrolery, albo korzystać ze wszystkich ;)
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Zwracam uwagę, że taki kontroler, aby z dysków podłączonych do niego można było wystartowac system, musi mieć własny BIOS.
    gwarych
    Ocena: 30
    jankolo napisał:
    ... taki kontroler, ..., musi mieć własny BIOS.
    Święte słowa, na szczęście większość dostępnych obecnie na rynku modeli posiada takowy, bo głównie w tym celu są produkowane...
    Platon
    Ocena: 170
    Tylko w cenie takiego kontrolera mozna kupic przyzwoita plyta na BX z obsluga duzych dyskow i mozliwoscia krecenia (jak ktos potrzebuje).
    gwarych
    Ocena: 30
    To też prawda, że aby trzymać się starej płyty to trzeba sentymentu, ale jakby co to za 50 pln już da się ją uzbroić a za niecałe 100 pln, to nawet w serial ata ale faktycznie trzeba się zastanowić czy jest sens i czy po ew. przesiadce na nowy sprzęt da się to wykorzystać...
  • #11 1900249
    wizorak
    mam obecnie 20 GB
    czy taki kontrolior moze być - SCSI LSI symbios 53c895 ULTRA -2 LVD BUS X2?
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    To jest sterownik do dysków SCSI. Dysków IDE do niego nie podłączysz.
  • #13 1900326
    wizorak
    to jaki musze dokupic dokladnie
  • #15 1900416
    wizorak
    jak podłączę dysk 40 GB od znajomego, to czy jest mozliwosc uszkodzenia dysku, czy poproste płyta nie przyjmie tego dysku
    Platon
    Ocena: 170
    nie, na 99% nie uszkodzisz dysku. (ten 1% to na prawa murphego). Jezeli podlaczysz dysk jako drugi, to w biosie moze zostac wykryty jako 8GB lub cos innego lub wcale. Jak system wystartuje "ze starego" dysku, to powinien wykryc nowy drugi dysk poprawnie i w pelnej pojemnosci.
  • #17 1900485
    wizorak
    jeszcze jedno pytanie, jak program mozno uzyc do sprawdzania dysku twardego IBM na badsektory(opróc scandisku Windowsa)
    Platon
    Ocena: 170
    cokolwiek odczytujace parametry SMART. Np speedfan lub Aida32/Everest. Programy wyswietlaja odpowiedeni ostrzezenia, gdy jakis parametr jest nieprawidlowy. Do badsectorow to jest "reallocated sector count" - Najlepiej jak jest zero. Powyzej pewnego poziomu nie ma juz miejsc zapasowych i zaczynaja pojawiac sie na dysku.
    poza tym na stronie IBM beda narzedzia do dyskow.
  • #19 1901233
    wizorak
    Pobrałem program Active Smart i parametr "Power-on Hours Count " jest na czerwono, stan "Bad" - co to oznacza i co z tym mozno zrobić, zeby byló OK??
Płyta główna Siemens Nixdorf s26361-d 1026 b12gs z procesorem Pentium II 333 MHz ma ograniczenia dotyczące maksymalnej pojemności obsługiwanych dysków twardych, które zależą od wersji BIOS-u oraz systemu operacyjnego. Starsze płyty często miały limit około 8,6 GB do 32 GB, jednak systemy takie jak Linux mogą wykrywać większe dyski niezależnie od BIOS-u. Windows od wersji 98 obsługuje dyski większe niż BIOS, choć narzędzia systemowe, np. scandisk, mogą mieć problemy z partycjami powyżej 64 GB. Możliwe jest obejście ograniczeń sprzętowych poprzez zastosowanie sprzętowych kontrolerów dysków z własnym BIOS-em, które pozwalają na obsługę większych pojemności i szybsze transfery (np. ATA 100). Kontrolery SCSI, takie jak LSI Symbios 53c895 Ultra-2 LVD, nie są kompatybilne z dyskami IDE. Przy podłączaniu większych dysków (np. 40 GB) do płyty istnieje minimalne ryzyko uszkodzenia, a system powinien wykryć dysk, choć BIOS może pokazywać ograniczoną pojemność. Do diagnostyki dysków IBM zalecane są programy odczytujące parametry SMART, takie jak SpeedFan, Aida32, Everest lub Active Smart, które informują o stanie dysku i ewentualnych problemach, np. z liczbą godzin pracy czy bad sectorami.
