Ergometr E9.6 firmy Motion - uszkodzona płytka TZ 7004
Strellnboy 23 Lis 2020 11:20 12303 16
Treść została przetłumaczona niemiecki » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 19062859
    Strellnboy
    Ocena: 8
    Mam Ergomter E9.6, nie reaguje po podłączeniu zasilania. Przyczyna prawdopodobnie leży na płytce sterowniczej TZ-7004. Spalił się kondensator C9, wartości kondensatora nie są mi znane.
    Ta płytka była już opisana na forum w temacie Crosstrainer E10.8. Na zdjęciu nie widzę jednak wartości C9. Pytanie o schemat obwodu czy możliwość zakupu płytki drukowanej TZ-7004 niestety pozostało bez odpowiedzi. Może ktoś pomóc?
    Zbliżenie na płytkę sterowniczą z kondensatorem oznaczonym jako C9.
    bergruf
    Ocena: 7
    Witam i dzień dobry
    Szukany kondensator ma wartość 100 µF/25V.
    Mam też problem z płytką TZ-7004. Dwa z trzech rezystorów tuż obok tranzystora mocy typu B834 przepaliły się, patrz czerwone kółko na zdjęciu. Kody kolorów są spalone i nieczytelne.
    Czy możecie mi podać wartości rezystorów lub umieścić zdjęcie na którym rezystory są bardziej widoczne?
    Dziękuję bardzo!
  • #3 19118492
    Strellnboy
    Ocena: 8
    Witam i dziękuję za przesłanie wartości kondensatora. Zobaczmy, czy wymiana cokolwiek przyniesie.
    Nie mogę jednoznacznie określić wartości dwóch wspomnianych rezystorów. Ale najwyraźniej są takie same.
    4-paskowy kod koloru:
    pasek 1 - brązowy
    pasek 2 - czarny lub brązowy
    pasek 3 - czarny
    pasek 4 - brązowy
    Powinien to być rezystor 10 lub 11 omów z tolerancją 1%. Nie mogę nic powiedzieć o ich mocy.
    Zdjęcie załączone do samodzielnego określenia wartości.
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z trzema widocznymi rezystorami z kodem kolorowym.
  • #4 19120271
    Strellnboy
    Ocena: 8
    Ponownie sprawdziłem rezystory pod lupą w świetle dziennym i słonecznym i jestem pewien, że dwa wewnętrzne pierścienie (paski) są czarne, więc powinny to być rezystory 10 Ω. :)
  • #5 19145006
    bergruf
    Ocena: 7
    Witam i dobry wieczór
    Bardzo dziękuję za wartości rezystorów i za potwierdzenie, że wynosi 10 omów.
    Wymiana rezystorów przywróciła na krótki czas funkcję - hamulec wiroprądowy generuje opór podczas pedałowania. Niestety rezystory tak się nagrzewają w krótkim czasie, że same się wylutowują!
    Dlatego podejrzewam, że przegrzanie jest konsekwencją innego - nieznanego - błędu. Wyższa wartość mocy rezystorów niczego nie zmienia.
    Inną możliwością byłoby to, że nie jest to 10, ale 1 om.
    Na płytce znajduje się również mały rezystor regulacyjny. Może się zdarzyć, że ustawienie nie będzie już prawidłowe z powodu starzenia itp., A wtedy nastąpi przegrzanie.
    Jest więc jeszcze coś do spróbowania.
    Pozdrowienia z Hamburga!
  • #6 19146903
    Strellnboy
    Ocena: 8
    Dzięki za odzew. Powodzenia w wypróbowaniu tego!
    Wymieniłem ten kondensator. Niestety bez skutku. Prawdopodobnie jest jeszcze bardziej zepsuty. Brak zasilania komputera.
    W międzyczasie dostałem nowy ergometr. Jaka szkoda, wciąż był w dobrym stanie, taka płytka sterująca nie może kosztować nie wiadomo ile!?
  • #7 19156357
    kamizi1
    Ocena: 3
    pasek 1 - brązowy
    pasek 3 - czarny
    pasek 4 - brązowy
    Kolory tych oporników to brązowy czarny brązowy 100 Ω.
  • #8 19173221
    bergruf
    Ocena: 7
    Świetnie, skąd masz to nowe zdjęcie?
    Włożyłem teraz 4 równoległe rezystory 220 Ω o większych rozmiarach i mocy. Teraz wydaje się, że znów działa idealnie, przynajmniej po pół godzinie ciągłej pracy. Stopa ergometru nagrzewa się dość mocno w miejscu podłączenia obwodu - ale to chyba w porządku.
    Rezystory R9/17 razem tworzą rezystancję emitera na przełączanym PNP Q1, który z kolei steruje wtórnikiem emiterowym za pomocą NPN Q3, a tym samym prąd do cewki hamulca wiroprądowego.
    Podejrzany wydaje mi się regulator napięcia (U2, L7812) na lewym tylnym panelu, który faktycznie powinien wyprowadzać 12V, ale jest około 30-32 V. Odpowiada to napięciu prądu stałego, które pochodzi z prostownika z tyłu po prawej stronie. Może jest tam inny problem.
    Nie gwarantuję za poprawność załączonych schematów.
    Diagram tranzystora 2SC1815 w obudowie TO-92 z opisem pinów.
    Schemat elektroniczny z odręcznymi notatkami i oznaczeniami.
    Ręcznie rysowany schemat elektryczny układu z rezystorami i tranzystorami na papierze milimetrowym.
    • tip3055r.pdf (104.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • lm358-n.pdf (2.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • l78.pdf (1.12 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • B834_MospecSemiconductor.pdf (173.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 19289720
    sbuli
    Ocena: 28
    Cześć
    bergruf napisał:
    [...] Podejrzany wydaje mi się regulator napięcia (U2, L7812) z tyłu po lewej stronie, który faktycznie powinien dać 12V, ale jest około 30-32 woltów.
    Czy U2 to naprawdę L7812? Bo w tym wątku Link
    kiero36 napisał:
    W moim przypadku za pierwszym razem uszkodził się U2 stabilizator 5V [...]
    @bergruf dlaczego zdjęcie płytki drukowanej jest pokazane jako lustrzane odbicie?
    Serdeczne pozdrowienia
  • #10 20443063
    zvonkoercegovac
    Ocena: 2
    Proszę o informację jakie jest oryginalne napięcie wejściowe w TZ-7004.
  • #11 20664678
    DeltaBravo
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Witam wszystkich!
    Czy ktoś posunął się do przodu?
    Mam podobny problem.
    Wymieniłem wszystkie widocznie uszkodzone części, ale magnes był wysterowany na stałe i oczywiście wszystko bardzo się grzało. Nie można było regulować wydajności na wyświetlaczu, ale przynajmniej można było korzystać z wyświetlacza. Wcześniej był martwy.
    Teraz wymieniłem dodatkowo TIP3055, bo wyszedłem z założenia, że nie steruje, a daje trwale pełną moc.
    Teraz jest w nim nowy 3055, ale wyświetlacz pozostaje ciemny?! L7812 dostarcza teraz tylko 2,8 V z nowym 3055. Ze starym jest to 12 V. Zastanawiam się, jaki może być powód?
    Ktoś ma jakąś wskazówkę?
    Dziękuję i pozdrawiam
    Daniel
  • #12 21050555
    ZeroGravitY
    Poziom 3  
    Dobry wieczór znamienitemu gronu.
    Natknąłem się na ten wątek poprzez numer płytki i dlatego się zarejestrowałem. Również mam problem z orbitrekiem, w którym zamontowana jest ta płytka zasilająca.
    Wcześniej wymieniłem pęknięty kondensator elektrolityczny w jednostce sterującej, ale bez powodzenia. Potem odkryłem, że w ogóle nie ma tam napięcia i dopiero po dalszym demontażu znalazłem tę płytkę zasilacza.
    Podzespoły na nim są (prawie) wszystkie nienaruszone, więc jeśli ktoś chciałby poznać jakieś wartości lub komponenty, proszę dać znać. Dwa kondensatory elektrolityczne (C13 i C3) są już podejrzanie spuchnięte, więc coś podejrzewam, od razu je wymienię. Prostownik też OK, niezidentyfikowane wcześniej 3-nóżkowce też pomierzyłem omowo i bez żadnych ustaleń, aż zauważyłem, że U2 rozpadł się na dwie części. Wersja była tutaj kwestionowana, ale na pewno jest to L7812CV (nie mam pojęcia, co oznacza CV). Mam zamiar teraz zamówić ten i mam nadzieję, że to będzie to.
    Pozdrowienia
  • #13 21050650
    DeltaBravo
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Cześć!
    CV oznacza stałe napięcie.
    Wymieniłem też te same części. Niestety, ostatecznie to nie zadziałało. Rezystory ciągle się nagrzewały i przepalały.
    Daniel
  • #14 21050661
    ZeroGravitY
    Poziom 3  
    Ach, dzięki, myślałem, że to specjalna wersja... :D
    Jaka była u ciebie pierwotna usterka? W moim przypadku pękł kondensator elektrolityczny w panelu sterowania, co mogło spowodować uszkodzenie również regulatora napięcia. Pozostałe elementy na płytce zasilacza wydają się być sprawne optycznie i omowo. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i zamówię towar już teraz. 10 € można zainwestować.
  • #15 21050681
    DeltaBravo
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Pierwszą rzeczą, która zawiodła, był wyświetlacz. Potem wymieniłem C i znowu zadziałało. Ale hamulca nie można było już wyregulować, czyli mocy ergometru. Stała na najwyższym poziomie. Sugeruje to, że regulacja magnesu nie działa.
    Wszystko zostało zmierzone i podejrzane części wymienione zostały również na płycie głównej, ale jestem tylko hobbystą elektronikiem a nie profesjonalistą.
    Daniel
  • #16 21050690
    ZeroGravitY
    Poziom 3  
    OK, ciekawe.
    U mnie to była totalna usterka, nic już nie działało. Być może to rzeczywiście tylko regulator napięcia.
    Zobaczę i wtedy zdam relację. Być może Twój hamulec również był uszkodzony i dlatego pobierał za duży prąd.
  • #17 21070908
    ZeroGravitY
    Poziom 3  
    Mój orbitrek znów działa. Naprawdę było to spowodowane tylko pękniętym kondensatorem elektrolitycznym w panelu sterowania, uszkodzonym regulatorem napięcia i kilkoma kondensatorami elektrolitycznymi w zasilaczu.
    [F]
Użytkownik zgłosił problem z ergometrem E9.6 firmy Motion, który nie reaguje po podłączeniu zasilania, co może być spowodowane uszkodzeniem płytki sterowniczej TZ-7004. Wymiana kondensatora C9 (100 µF/25V) nie przyniosła efektów. Inni uczestnicy dyskusji podali wartości rezystorów obok tranzystora mocy B834, sugerując, że powinny mieć 10 Ω. Po wymianie rezystorów, ergometr działał przez krótki czas, ale rezystory się przegrzewały, co sugerowało inne uszkodzenia. Użytkownicy wymieniali również inne komponenty, takie jak TIP3055 i regulator napięcia L7812, które mogły być przyczyną problemów. Wiele osób miało podobne problemy z płytką TZ-7004, a niektórzy z nich wymieniali uszkodzone kondensatory i rezystory, co czasami prowadziło do poprawy działania urządzenia.
