Tworzenie systemu sterowania bramą i roletami przez smartfon i domofon z RJ-45
ldomanski 23 Lis 2020 15:43 828 8
  • #1 19063412
    ldomanski
    Poziom 7  
    Potrzebuję porady w jaki sposób można stworzyć system który zapewni:
    - otwieranie oraz uchylanie bramy (funkcja furtka) ze smartfonów oraz aktualny stan - otwarta/zamknięta
    - otwieranie przyciskiem dzwonkowym (dokładnie dwoma - jeden wewnątrz domu z domofonu drugi na zewnątrz, w niedalekiej odległości od bramy)
    - min. otwieranie bramy kodem na zewnątrz ogrodzenia przy domofonie, najchętniej jeden kod dla uchylania drugi dla otwarcia bram
    - kontrola dwóch rolet ze smartfona oraz przycisków wewnątrz pomieszczenia
    Chciałbym uniknąć kontrolera na WiFi używając jedynie RJ-45 podłączonego do routera, jednak nie mogę znaleść produktu, który załatwiłby to wszystko.
    Supla wydaje mi się mieć potencjał jednak brakuje mi rozeznania w szczegółach.
    Czy ktoś spotkał się z podobnym scenariuszem lub wie jak można wszystko spiąć w całość?
  • #2 19064208
    Rysiek2
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 658
    Takie potrzeby z prawdziwą przyjemnością rozwiązuję na Integrze z ETHM.
    Nie wiem czy kolega ma system alarmowy czy dopiero planuje i ewentualnie jaką planuje jeszcze automatykę.
    Równie dobrze a może nawet lepiej można to zrealizować na NeoGSM-IP albo OptimaGSM z modułem IP Ropama.
    Supli nie polecam - ale ja jestem starej daty to mogę nie mieć racji :)
  • #3 19064306
    ldomanski
    Poziom 7  
    Jeśli chodzi o automatykę to w zasadzie tylko tyle planuję - to o czym wspomniałem, w zasadzie niczego innego nie potrzebuję.
    Znajomy elektryk namawiał mnie na system alarmowy, podarował mi nawet kabel do niego, aby go położyć przed tynkami w miejscach gdzie powinny być czujki i przeprowadzić wszystko w jedno miejsce do centralki, jednak nie jestem przekonany z racji tego iż nie lubię jak coś sterczy ze ściany i gromadzi kurz. Pewnie skończy się na samym kablu zatopionym w tynku.
    Czy mógłbym prosić o więcej szczegółów odnośnie Integry lub NeoGSM - jak to ugryźć, pierwszy raz się z tym spotykam?
  • #4 19064627
    Rysiek2
    Ocena: 658
    Wszystko masz na stronach SATEL i ROPAM.
    Te systemy szczególnie SATEL to przede wszystkim alarmówka więc nie do końca będą wykorzystane.
    Nikt Ci tutaj całego tematu nie ogarnie więc musisz wykazać inicjatywę, poczytaj i przedstaw swoją jakąś koncepcję.
    Jeżeli oczekujesz gotowca to lepiej weź firmę instalacyjną i oni Ci to ogarną.
    Jak byś się jednak zdecydował zrobić to samodzielnie to na początek kilka spraw:
    Oczywiście całość trzeba zacząć od ułożenia okablowania od wszystkiego czym chcesz sterować do jakiegoś jednego punktu.
    Tam zlokalizujesz centralę jednocześnie z kanalizacją do tablicy rozdzielczej.
    Kable zawsze układa się nadmiarowo. Jeżeli zaplanowałeś 6 żył daj 8 albo 10.
    Można oczywiście bezprzewodowo ale to ostateczność jak nie ma możliwości układać kabli.
    Wszelkie systemy staraj się planować tak aby unikać jednego kanału komunikacji z nimi a szczególnie systemów które wykorzystują jakieś obce chmury,
    serwery itp usługi, które jeszcze dzisiaj są darmowe ale tak nie będzie zawsze. Poza tym jak przysłowie mówi - Łaska Pańska
    na pstrym koniu jeździ - więc po co masz żyć w cieniu kaprysu usługodawcy.
  • #5 19064819
    gadek80
    Ocena: 399
    Ja korzystam Zamela na Supli, bo było to najprostsze i najtańsze rozwiązanie jako dodatek do tego co już mam. Chińczyka mogłem taniej kupić, ale musiałbym się bawić z ogarnięciem samemu mudułu.
    Kupiłem za 150zł moduł, który otwiera mi bramę wjazdową i furtkę, dodatkowo ma wejście na informację do telefonu czy są one otwarte.
    Na filmiku od drugiej minuty masz pokazane jak działa i na końcu jak wygląda,
    https://www.youtube.com/watch?v=dYa8hQww7XE
    Jeżeli chciałbyś sterować czymś dodatkowo, wystarczy poszukać kolejnego modułu na stronie Zamela, kupić go i dopiąć do systemu Supli.
  • #6 19065087
    ldomanski
    Poziom 7  
    Dziękuje za komentarz.
    Jak wygląda zasięg WiFi Zamela?
  • #7 19066587
    PROXIMA sj
    Specjalista - Sterowniki Radiowe
    Ocena: 219
    Jeżeli odbiornik Zamela przy bramie ma dostęp do Internetu to zasięg działania odbiornika jest tam, gdzie Twój telefon ma połączenie z Internetem. Więc nawet w Australii :-)
    PROXIMILIAN
    Konto firmowe:
    PROXIMAsj
    Polna 23A, Toruń, 87-100 | Strona WWW: www.proxima.pl
  • #8 19066627
    ldomanski
    Poziom 7  
    PROXIMILIAN
    Może źle zadałem pytanie.
    Chodziło mi o to jaka może być maksymalna odległość Zamela od routera WiFi, aby trzymał stabilne połączenie? Zakładam, że powinien on być umieszczony w puszce przy bramie?
  • #9 19066646
    gadek80
    Ocena: 399
    Nie, Nie musi być przy bramie o ile masz możliwość przeciągnięcia kabla do centrali bramy. Ja Zamela mam w domu ale zostały mi wolne kable z domofonu, którymi podłączyłem sygnał otwarcia w centrali i dodatkowo przeciągnąłem dodatkowy kabel na czujnik otwarcia bramy.
    Zasięgu nie sprawdzałem, bo mój Zamel jest może trzy metry od routera.
    Musisz też wziąć pod uwagę, że jeżeli chcesz go montować w centrali to musi Ci się tam zmieścić zasilacz do niego.
    W filmie, który Ci podesłałem w jednym z moich komentarzy widać, jak do zamontowałem.
    Dodatkowo biorąc pod uwagę, że chcesz mieć jeszcze sterowanie rolet, to musisz wyszukać na stronie zamela kolejny moduł i fajniej jakby były koło siebie, bo mogły by działać pod jednym zasilaczem.
✨ Użytkownik poszukuje rozwiązania do stworzenia systemu sterowania bramą i roletami za pomocą smartfona oraz domofonu, z wykorzystaniem połączenia RJ-45 zamiast WiFi. W odpowiedziach zasugerowano użycie systemów takich jak Integra z ETHM, NeoGSM-IP oraz OptimaGSM z modułem IP Ropama. Użytkownik został również poinformowany o możliwościach systemu Supla, chociaż niektórzy użytkownicy wyrazili wątpliwości co do jego efektywności. Wspomniano o module Zamela, który umożliwia otwieranie bramy i furtki oraz kontrolę rolet, a także o konieczności odpowiedniego okablowania i lokalizacji urządzeń w celu zapewnienia stabilności połączenia.
