Jak usunąć czarną masę z układu scalonego? Czy to część układu?
rokoko 14 Paź 2005 15:15 2115 12
  • #1 1898129
    rokoko
    Ocena: 57
    Witam serdedznie!
    Juz drugi raz zdarzylo mi sie spotkac z czarnym "dekielkiem" ktory zakrywa sciezki, napewno jest to jakis uklad ale zastanawiam sie czy to ylko jest zalany ukladzic czy poprostuy ta czarna "masa" jest układem?? Da sie to jakos usunąc zeby ew. wymienic uklad??
  • #2 1898163
    MirkoRTV
    Ocena: 64
    Podejrzewam, że ten układ jest nie do wymiany.
    zalany jest tak ,że nie można odczytać nic, kedyś próbowałem
    dostać się ale bez skutku.Nie da się oddzielić.
  • #3 1898174
    narki1
    Ocena: 9
    Czarną masą zalane sa najczęściej mikroprocesory.
    Ja próbowałem sspiłowywac dremelem ale symbolu i tak nie ma pod spodem :cry:
  • #4 1898218
    rokoko
    Ocena: 57
    Problem dotyczy blachej sprawy bo latarki LED na czolo. Zbudowanej z 8 bialych ledow 3 tranzystorow, 3 opornikow i owego czarnego ukladu. Uklad realizuje dzilanie ze po nacisnieciu przycisku zmienia ilosc swiecacych diod i rodzaj (swiatlo ciaglke, miganie). Pytam z czystej ciekawosci bo to pare zlotych kosztuje....
  • #5 1898279
    jotu22
    Ocena: 55
    Z tego co się orientuję to te czarne "coś" jest strukturą krzemową naklejoną bezpośrednio na PCB z odprowadzeniami ze złota "lutowanymi" ultradźwiękowo. Spotyka się toto w układach "low cost" gdzie producent nie przedwiduje żadnych ale to żadnych możliwości naprawy. Jeśli takie coś padnie to nie masz szans na naprawę. Na pocieszenie moge powiedzieć tyle że jest to prawdopodobnie ostatnia rzecz jaka może paść w tego typu sprzętach.
  • #6 1898500
    rokoko
    Ocena: 57
    Ale mi to pocieszenie.... Poza tym czrnym "cos" w latareczce wystepuja jeszcze 3 tranzystory i 3 rezystory. Tranzystory sprawdzane na hFE sa OK, po podaniu minusa na baze kazdego z nich zaswiecaja sie LEDy ktorymi steruja wiec moim skromnym zdaniem tylko czarne "cos" padlo.
  • #7 1899000
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Jak pisze kol. jotu22 jest to układ scalony napylony bezpośrednio na płytkę drukowaną. Nieprawda, że jest to ostatnia rzecz jaka może paść - takie scalaki też padają (widziałem taki w jednym TV - przebicie trafa i po scalaku - cała płyta do wymiany). Jeżeli wszystkie elementy sprawdziłeś to sprawdź jeszcze płytkę czy nie ma pęknięć, popraw luty - jeżeli nie pomoże to pożegnaj się z latarką :(
  • #8 1899857
    rokoko
    Ocena: 57
    Jezeli miernik przy pomiarze hFE tranzystora wskazal wartosc zalozm 200 na wszystkich 3 tranzystorach to czy mozna w 100% powiedziec ze sa one sprawne??
  • #9 1900364
    ogryz
    Ocena: 134
    Zmierz je omomierzem na zakresie testu diody.
    Poza tym napisałeś:
    Co sugeruje, że są sprawne.
  • #10 1900377
    zbychmg
    Ocena: 158
    Zależy jaką metodą są mierzone, z reguły mierzony jest prąd kolektora, przy określonym prądzie bazy. Jeżeli są to krzemowe tranzystory typu PNP lub NPN to na pewno są sprawne. Jęzeli są innego typu, np. FET, to ten pomiar niewiele daje.
    Najlepiej wylutuj bazy tranzystorów, podepnij w to miejsce miernik i zobacz czy napiećie sie zmienia, jezeli próbujesz załączyć latarke
  • #11 1902174
    rokoko
    Ocena: 57
    Czyli suma sumarum tylko czarna "masa" zostaje jako czesc uszkodzona.... Jako ze nie da sie tego wymienic mam pytanie: Jak zrobic zeby przyciskiem (switchem) sterowac diody latarki na zasadzie 1 nacisniecie WLACZ, 2 nacisniecie WYLACZ! Cos w rodzaju przekznikla bistabilnego
  • #12 1902182
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Musisz zbudować przerzutnik T. Na wejściu dajesz switcha (i jakiś układ RC, który będzie filtrował zakłócenia powstałe od drgań styków), wyjście podpinasz do bazy tranzystora i gotowe. Są dostępne gotowe przerzutniki jako kostki serii 40xx (nie pamiętam jaka konkretnie).
  • #13 1902238
    rokoko
    Ocena: 57
    Ten uklad RC to gdzie wmontowac? Szegergowo w obwod Switcha?? Jakie wartosci elementów??
✨ Czarna masa na układzie scalonym to zazwyczaj silikonowa lub epoksydowa powłoka ochronna, pod którą znajduje się struktura krzemowa bez możliwości jej demontażu lub wymiany. Takie układy są często stosowane w tanich urządzeniach elektronicznych, np. latarkach LED, gdzie scalak jest bezpośrednio napylony na płytkę PCB i połączony ultradźwiękowo z odprowadzeniami. Próby usunięcia tej masy, np. dremelkiem, nie pozwalają na odczyt symboli ani na wymianę układu. Uszkodzenie takiego scalaka oznacza zwykle konieczność wymiany całego urządzenia lub płyty. W przypadku latarki LED z czarnym układem, jeśli tranzystory i rezystory są sprawne (potwierdzone pomiarem hFE i testem diodowym), to uszkodzenie najprawdopodobniej dotyczy właśnie tego scalaka. Jako alternatywę do sterowania diodami na zasadzie włącz/wyłącz można zastosować przerzutnik typu T z filtrem RC na wejściu przycisku, co pozwala na realizację funkcji bistabilnej. Elementy RC należy wmontować w obwód przycisku, aby eliminować drgania styków. Dostępne są gotowe układy przerzutników serii 40xx, które można wykorzystać do takiego celu.
