Oprogramowanie do TV Skymaster 32SHA2000-N37 - Płyta MB CV338H-T42, Panel CX315DLEDM
stacho57 25 Lis 2020 10:11 4599 23
  • #1 19067752
    stacho57
    Ocena: 449
    Potrzebne mi oprogramowanie do tego TV. Płyta MB to CV338H-T42. Panel to CX315DLEDM. Poproszę.
  • #2 19083039
    ajac
    Ocena: 24
    Znalazł kolega jakiś firmware bo też potrzebuje tv resetuje na logo.
    Płyta CV338H-T42 to chyba produkcja Manty bo występuje w modelu;
    Manta LED9320E1S
    panel CX315DLEDM 1366x768
    Android 4.4.4
  • #3 19083883
    stacho57
    Ocena: 449
    https://www.soft4led.com/2019/10/cv338h-t42-software-free-download-all-resolutions.html Z tej strony ściągnąłem pierwszy. 351MB. Powinno być po rozpakowaniu: CtvUpgrade.bin. Przytrzymać trzeba POWER 5 sekund aby wymusić start z USB. Skończą się restarty ale zostanie problem pilota. Na razie nic nie udało mi się dopasować. Przy starcie TV pojawia się logo" bbk" i po rosyjsku '' przyjemnego oglądania''. Potem "Dalej" i czeka na OK. Bez pilota nie ruszy. Jak masz pilota uniwersalnego to możesz próbować. Dalej szukam pilota lub firmware do Skymastera.
  • #4 19084966
    yokoono51
    Poziom 29  
    Ocena: 316
    Memory 4 or 8 Gb ?.
  • #5 19085152
    stacho57
    Ocena: 449
    Nieistotne było. 4GB i 32GB. Takie miałem.
  • #6 19085177
    yokoono51
    Poziom 29  
    Ocena: 316
    "Memory 4 or 8 Gb ?."
    I didn't understand. This is the emmc memory on the motherboard not stick.
  • #7 19085186
    ajac
    Ocena: 24
    Potwierdzam u mnie jeszcze obraz o 180 odwrócony bez pilota w service menu nie ustawi
  • #8 19085214
    stacho57
    Ocena: 449
    Masz logo SUPRA?
  • #9 19085232
    ajac
    Ocena: 24
    Tak jest na etapie ustawień początkowych próbowałem piloty od Manty Vestela uniwersalne bez reakcji
  • #10 19085260
    stacho57
    Ocena: 449
    Może będzie odwrotnie niż u mnie. Ściągnij 10 plik CV338H-T42-ST3151A04-1-1366X768-1G-4G. Wykorzystaj tylko CtvUpgrade.bin.
  • #11 19085392
    jeloi
    Ocena: 597
    stacho57 napisał:
    Masz logo SUPRA?
    • Oprogramowanie do TV Skymaster 32SHA2000-N37 - Płyta MB CV338H-T42, Panel CX315DLEDM addr?[0x397e50] size?[0x00deb8].jpg (55.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 19085492
    ajac
    Ocena: 24
    Ten sam bin wgrywałem ściągnąłem z pierwszego wiersza w linku ten upgrade z 10 jest taki sam zawartość 513777kb. Logo Supra pisałem jest potem przechodzi do pierwszej instalacji i tu brak pilota jak pisał kolega wyżej
  • #13 19087351
    ajac
    Ocena: 24
    Faktycznie coś pomotałem z software po wgraniu ostatniego obraz prawidłowy.
    Zamiast logo Supra jest bbk oczywiście pilot oryginalny nie działa
  • #14 19087751
    stacho57
    Ocena: 449
    No to jesteśmy na tym samym etapie. Ciekawe co to za wynalazek bbk. Może to AKAI Smart? Pewnie koledzy ze wschodu mogli by podpowiedzieć. Wszak menu początkowe jest w języku rosyjskim.
    • Oprogramowanie do TV Skymaster 32SHA2000-N37 - Płyta MB CV338H-T42, Panel CX315DLEDM 20201202_083243.jpg (2.63 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 19091344
    ajac
    Ocena: 24
    Wysłałem zapytanie do firmy Skymaster o możliwość udostępnienia oprogramowania Zobaczymy jak się firma ustosunkuje
    Niestety odpowiedzi nie otrzymałem. Ale za to zakupiłem w Auchanie pilota uniwersalnego Msonic MBC415K za nie całe 10 zł.Po wyszukaniu kodu wszystkie funkcje działają nie mogę odczytać jakiej marki kod bo niema takiej opcji w tym pilocie.Tuner nie działa nawet po zmianie kraju prawdopodobnie inna obsada głowicy. TV będzie działał pod dekoderem Polsatu. W menu głównym brak języka polskiego.
    • Oprogramowanie do TV Skymaster 32SHA2000-N37 - Płyta MB CV338H-T42, Panel CX315DLEDM IMG_20201213_125222.jpg (2.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 20060948
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Witam. I mnie to dopadło tv wisi na logo,udało się koledzy coś dopasować?
  • #17 20061186
    ajac
    Ocena: 24
    U mnie oprócz tego co napisałem na forum to nic nowego soft BBk pilot z marketu i tv działa do współpracy z dekoderem i tak pewnie nie posiada tunera DVB-T2
  • #18 20061678
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Niestety tak trzeba będzie zrobić,pamiętasz może jaki kod z tego pilota?
  • #19 20061726
    elmo071
    Poziom 30  
    Ocena: 801
    Mam wsad pod w/w model tv z tą sama płyta główną pod układ emmc ale z tego co mam napisane pod matrycę LSC320AN09.
  • #20 20061796
    ajac
    Ocena: 24
    Kodu nie znam wyszukałem doświadczalnie z opcji pilota ale podany pilot po wyszukaniu kodu obsługuje wszystkie funkcje a tak w nawiasie to po roku od padnięcia softu w tym tv uszkodziło się podświetlanie listwy do wymiany
  • #21 20062997
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Ciekawe dlaczego producent nie udostępnia oficjalnie oprogramowania?
  • #22 20823937
    skalisty
    Ocena: 20
    Kolego elmo071, czy jest możliwość udostępnienia tego wsadu? Chciałbym sprawdzić z ciekawości. Też mam ten sam problem z tym telewizorem. Wgrałem już wiele wsadów, ale za każdym razem pilot nie działa.
  • #23 20823945
    elmo071
    Poziom 30  
    Ocena: 801
    Kolego skalisty ten wsad ma 1.6 GB. Wrzucę ci go na zewnętrzny dysk i podeśle na PW link.
Użytkownicy poszukują oprogramowania do telewizora Skymaster 32SHA2000-N37, który ma płytę główną CV338H-T42 i panel CX315DLEDM. Wiele osób zgłasza problemy z resetowaniem telewizora na logo oraz brakiem funkcjonalności pilota. Wskazano, że płyta CV338H-T42 może być produkcji Manty, a użytkownicy dzielą się linkami do pobrania firmware oraz doświadczeniami z różnymi pilotami uniwersalnymi. Wspomniano również o problemach z językiem w menu oraz braku tunera DVB-T2. Niektórzy użytkownicy próbują znaleźć wsady do pamięci eMMC, aby rozwiązać problemy z pilotem i oprogramowaniem.
