Mitsubishi Galant 2000r 2000cm 16V 100kW benz/gaz nie wchodzi na wysokie obroty
franek456 25 Lis 2020 17:27 423 2
  • #1 19068729
    franek456
    Po odpaleniu rano w czasie jazdy powyżej 3tyś obrotów zaczyna przerywać i traci moc na benzynie i gazie. Wymieniłem świece, czujnik położenia wału i czujnik położenia przepustnicy, brak rezultatów, nie świeci się check. Sprężanie na wszystkich cylindrach powyżej 13, diagnostyka nie wykazała żadnego błędu czy ktoś ma jakiś pomysł?
  • #2 19073986
    adam640
    Ocena: 103
    Wymieniałeś w nim pasek rozrządu? W tych silnikach ustawienie na znaki nie jest łatwe, trzeba blokować wałki rozrządu, aby się nie przesunęły po odbezpieczeniu napinacza. Cewki też mogą się psuć, ale jest to rzadkie zjawisko. Może być również czujnik położenia wałka rozrządu i najgorsze popychacze zaworów.
  • #3 19362444
    bonieqq
    Mam identyczny problem. Odcina mi paliwo na zagrzanym silniku przy 3tysiacach.
    Dokładniej pisząc gdy odpalam po nocy jak jest zimny to rozpedzam go normalnie powyzej 3 tyś. Później gdy zagrzeje sie silnik i zgasze a nastepnie odpalę to juz nie wchodzi na obroty powyzej 3 tyś. bez LPG. usterka pojawiła sie po rozladowaniu akumulatora do zera kiedy zapomnialem wylaczyc swiatel na postoju. Wywala mi bład sondy (ktora wymienilem -brak efektu), przeplywka tez sprawna. Gdy odlacze przeplywomierz ten sam efekt na rozgrzanym silniku.
    Gdy cofam czuc benzyne z wydechu.
    Podejrzewam wtryskiwacze.
    Co panowie na to??
