Galant nie rowna praca nie wkreca sie na obroty, brak mocy
piotrek147258369 31 Maj 2014 14:27 3765 6
  • #1 13650890
    piotrek147258369
    Ocena: 3
    Witam, mam problem z samochodem mitsubishi galant 2.4 benz
    Problem polega na tym, że gdy zapale samochód to nierówno pracuje i nie wkręca się na obroty (3 tysiące max).
    Na desce miga kontrolka od pompy. Zbytnio się nie znam, ale rozebrałem przepustnice i jedno co zauważyłem to łopatka która reguluje powietrze strasznie ciężko chodzi, ciężko ją przestawić nawet palcami.
    Proszę o pomoc co może być przyczyna?
    Jestem we Francji i Francuzi nie maja pojęcia nie znają się na tym.
    Proszę o pomoc i wskazówki.
  • #2 13651837
    piotrekwoj1
    Ocena: 3433
    Kontrolka od pompy, jakiej ? Na moje to padła Ci któraś cewka albo leci Ci olej na świece bo masz walniętą uszczelke pod pokrywą i przez to cewka dostaje przebicia. Sprawdzając iskrę na zewnątrz nie stwierdzisz czy jest dobra czy nie.
  • #3 13652115
  • #4 13690857
    piotrek147258369
    Ocena: 3
    Trochę zielony jestem ale to się świeci pompa ecu check a i ona mruga
  • #5 13691270
    piotrekwoj1
    Ocena: 3433
    Nie ma czegoś takiego jak pompa ecu checka , dobra rada oddaj samochód do mechanika ponieważ nie masz odrobiny podstawowej wiedzy na temat naprawy auta wiec my Ci nie pomożemy.
  • #6 13691307
    robert_d_g
    Ocena: 250
    Jak masz auto przed czerwcem 2000 to jest sposób na samodzielny odczyt błędów silnika
    Po objawach można sądzić, że przepustnica wymaga regeneracji
  • #7 13691402
    Jackall
    Ocena: 396
    Jak już wyjąłeś przepustnicę, to ją rozmontuj i sprawdź czy magnesy się nie odkleiły. Jest to często spotykana usterka w GDI. Też mam 2.4 i chwalę sobie, szczególnie że to wersja Avance. :-)
Użytkownik zgłasza problem z Mitsubishi Galant 2.4 benzynowym, który nierówno pracuje, nie wkręca się na obroty powyżej 3000 RPM, a na desce rozdzielczej miga kontrolka od pompy. Po rozebraniu przepustnicy zauważył, że łopatka regulująca powietrze działa z oporem. Użytkownicy sugerują sprawdzenie cewki zapłonowej, uszczelki pod pokrywą, czyszczenie silniczka krokowego, a także sprawdzenie styków elektrycznych. Wskazano również na możliwość regeneracji przepustnicy oraz sprawdzenie magnesów w przypadku silników GDI.
