[Rozwiązano] Brak obrazu na monitorze po podłączeniu do nowego komputera z kartą Gigabyte Radeon RX
Lisek156 26 Lis 2020 21:14 423 9
  • #1 19071667
    Lisek156
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    Witam, mam problem dot. monitora w nowo zakupionym komputerze.
    Od razu zaznaczam że szukałem po różnych forach rozwiązania natomiast nic nie pomogło
    Mam nowo zakupiony komputer, chciałem przystąpić do instalacji systemu natomiast ekran cały czas był czarny.
    Dopiero po podłączeniu kablem HDMI do telewizora komputer dał znak życia i od tamtego czasu na telewizorze bezproblemowo daje obraz.
    Po instalacji sterowników, aktualizacji BIOS-U dalej nie ma obrazu na monitorze, a na telewizorze uruchamia się bezproblemowo.
    Monitor sprawdzony na laptopie-daje obraz
    Monitor posiada wyjścia- VGA oraz DVI-D
    Karta graficzna posiada wyjścia- Display port x3 oraz HDMI
    Do podłączenia była zastosowana złączka VGA HDMI
    autotest monitora wypadł pomyślnie.
    Kabel jest podpinany do karty graficznej
    Próba podłączenia do integry wypadła negatywnie
    Teraz pytanie co mógłbym zrobić aby uzyskać obraz na ekranie monitora?
    Specyfikacja:
    Procesor- AMD Ryzen 3 3100
    Karta Graficzna - Gigabyte Radeon RX 5500 XT OC 4GB GDDR6 rev2.0
    Zasilacz - SilentiumPC Vero L3 500W 80 Plus Bronze
    Płyta główna - MSI B450M-A PRO MAX
    Ram - GOODRAM 8GB (1x8GB) 3200MHz CL16 IRIDIUM Black
    Dysk SSD-Patriot 512GB 2,5" SATA SSD P210
  • #2 19071818
    1st
    Ocena: 169
    grafika -> hdmi TV OK
    integra -> przejściówka VGA DVI-D -> monitor nie ok - bo grafika wyłącza zapewne integrę, ew sprawdzić bios
    grafika -> ???? -> monitor musisz kupić przejściówkę Display Port - DVI-D
  • #3 19071839
    Lisek156
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    a przejściówka DVI-D HDMI da radę ? Czy musi być Display Port ?
  • #4 19071905
    1st
    Ocena: 169
    W grafice nie masz portu DVI-D, masz do dyspozycji tylko Display Port i HDMI, monitor ma tylko VGA i DVI-D, musisz połączyć Display Port lub HDMI z DVI-D (można eż VGA ale to bez sensu).
  • #5 19071916
    Lisek156
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    mówisz że można VGA, przecież miałem przejściówkę VGA na HDMI która była podłączona do karty.
    Zapytałem czy przejściówka DVI-D (Od monitora) HDMI (Karta) będzie normalnie działać
  • #6 19071925
    1st
    Ocena: 169
    W którym miejscu napisałeś o przejściówce VGA na HDMI?
  • #7 19071932
    Lisek156
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    Fail, mój błąd - wracając do pytania....
    1st
    Ocena: 169
    Przejściówka HDMI -> DVI-D powinna działać
    grafika HDMI -> kabel HDMI -> przejściówka HDMI - DVI-D -> wejście DVI-D monitor
  • #9 19071942
    Lisek156
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    Jutro sprawdzę z nową przejściówką i dam znać czy problem został rozwiązany
  • #10 19076317
    Lisek156
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    Przejściówka na DVI-D dała radę, zamykam
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem obrazu na monitorze po podłączeniu nowego komputera z kartą graficzną Gigabyte Radeon RX. Po podłączeniu do telewizora przez HDMI komputer działał poprawnie, ale monitor nie wyświetlał obrazu, mimo że był sprawdzony na innym laptopie. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, w tym aktualizacji BIOS-u i sterowników, jednak problem pozostał. W dyskusji zasugerowano użycie przejściówki HDMI-DVI-D, co ostatecznie rozwiązało problem, umożliwiając wyświetlanie obrazu na monitorze.
