Centrala DCT 12 - jak naprawić brak komunikacji z komputerem?
lukec 14 Paź 2005 19:18 2067 7
  • #1 1898784
    lukec
    Ocena: 2
    witam.
    brak komunikacji z komputerem .podstawiany max 232 i to samo
    majstercichy
    Ocena: 15
    witaj.
    kilka wskazówek .
    1. wymień pc817
    2.wymień tranzystory smd w układzie portu r
    3.wymień diody -są to zwykłe 1n4148
    4. w ostateczności podstaw procek
    wykonuj po kolei a usterka na pewno ustąpi :-)
    rozumiem że kabel i komputer są ok
  • #3 1899059
    oscar2000
    Ocena: 160
    mam rozumiec ze byla komunikacja i z dnia na dzien ja wcielo czy po byrzy czy jeszcze inna rzecz.....opisz dokladnie a moze zamienione sa konca kabla kabel K500 z opisem DCT ma isc do centrali odwrotnie niebedzie dzialac.....
  • #4 1914689
    Jack14
    Ocena: 175
    OSCAR2000
    Po przeczytanu posta wyżej ja już też jestem skołowany ale do odważnych świat należy.
    ps
    Pomoc jak z serwisu więc co my tu robimy ("twarz" w kubeł) :
  • #5 1914927
    oscar2000
    Ocena: 160
    Jack14 napisał:
    OSCAR2000
    ps
    odpowiedz skierowana do tworcy tego postu......ktory nie okreslil sie dokladnie skad i w jakich warunkach stalo sie ze jest brak komunikacji ..... twoja odpowiedz nic nie wnosi do pomocy w rozwiazaniu tego problemu ....oprucz nabijania postow.....
  • #6 1922082
    Jack14
    Ocena: 175
    Przepraszam OSCAR2000 chodziło mi oczywiście o post powyżej bo idąc tym tokiem rozumowania to ile jeszcze elementów z samego komputera można by wymienić a nie samej centralki.
    Zasada zawsze prosta im więcej informacji zawartych w pytanu tym mniej pytań dodatkowych do adresata a i odpowiedzi sensowniejsze
  • #7 2690223
    kjnowak
    lukec napisał:
    witam.
    lukec napisał:
    witam.
    lukec napisał:
    witam.
    mam to samo kabel zrobiony i nic
  • #8 2690438
    Jack14
    Ocena: 175
    Pytanie powinno brzmieć tak:
    zawsze łączyłem się z tą centralką a teraz przestało działać?
    pierwszy raz chcę się z nią połączyć i nie działa?
    ps
    jeśli pierwszy raz to należy mieć odpowiedni kabelek do podłączenia komputera z centralką ( opisu na teraz nie posiadam rozumiem że Ty go masz )
    a może tak jak pisali koledzy wyżej lepiej wymienić od 1 do 4 :D
Problem dotyczy braku komunikacji centrali DCT 12 z komputerem, mimo użycia konwertera MAX232. Wskazano kilka kroków diagnostycznych i naprawczych: wymianę optoizolatora PC817, tranzystorów SMD w układzie portu R, diod 1N4148 oraz w ostateczności procesora centrali. Zwrócono uwagę na poprawność kabla połączeniowego, zwłaszcza czy nie są zamienione końce kabla K500, który musi być prawidłowo podłączony do centrali i komputera. Dyskusja podkreśla konieczność dokładnego opisu warunków powstania usterki (czy komunikacja działała wcześniej, czy jest to pierwsze połączenie) oraz posiadania odpowiedniego kabla do komunikacji. Wskazano, że bez szczegółowych informacji trudno jest precyzyjnie zdiagnozować problem.
