Renault Clio III 1.2 2006 - Światła pozycyjne same się włączają
Szejkerek 28 Lis 2020 00:49 7899 2
  • #1 19074242
    Szejkerek
    Witam, mam problem ze światłami w Clio III 2006. Problem pierwszy raz wystąpił jakieś 2 tygodnie temu kiedy wróciłem ok. 6 rano do domu, wyłączyłem silnik i po 10/15 minutach zapaliły się światła pozycyjne. Wyłączyłem je i zdążyłem wejść do domu a swiatla znowu się zapaliły. Dzis taka sama sytuacja tylko ze intensywniej. Światła migały co kilka sekund, lub włączały sie na dłuższą chwilę po czym gasły. Problem byl tez z ich wylaczeniem, dopiero po uruchomieniu silnika udalo sie to zrobic. Dodatkowo bylo slychac "bzyczenie" z okolic akumulatora, ktory finalnie zostal odpięty. Problem występował tylko po zmierzchu, na wylaczonym zaplonie i silniku. Nie świecą się zadne kontrolki. Podczas jazdy wszystko dziala poprawnie. Orientuje się ktoś co może byc nie tak? Pozdrawiam.
  • #2 19933974
    sparris1978
    Mam taki sam problem ze samoistnie włączającymi się światłami i z "bzyczeniem" z okolic aku. Możesz napisać czy udało się naprawić i jak to zrobiłeś?
    Sławek
  • #3 19993880
    lg92335
    Ocena: 2
    Temat leży w przekaźniku. Miałem ten sam objaw. Przekaźnik jest pod maską, w puszce po lewej stronie kolo akumulatora. Jest tam rząd 4 przekaźników. Od prawej: odpowiadający za ogrzewanie tylnej szyby, następnie od sterowania silnikiem i trzeci jest właśnie ten od świateł mijania. Czwarty jest od świateł przeciwmgielnych. Ja chwilowo podmieniłem ten od świateł przeciwmgielnych i wpiąłem go w 3-cie gniazdo i problem znikł.Załatwiłem sobie potem inny przekaźnik (koszt około 30zł) wpiąłem w gniazdo od przeciwmgielnych i mam teraz spokój :)
