Sony KV-M1420D - brak 4fun TV i innych kanałów w sieci Toya Łódź
chomikaaa 14 Paź 2005 20:39 1958 11
  • #1 1898943
    chomikaaa
    Ocena: 19
    witam mam problemik z powyzszym sprzetem siec kablowa toya lodz a mianowicie nie odbiera miedzy innymi programu 4fun tv reszty nie pamietam ale moze jeszcz z 2 3 innych
    nr seryjny 6152928 skladany w uk tv bez telegazety
    jak mniemam jest to wina sterego typu glowicy prosze wiec o rade jak ten temat ugryzc
    Wydzielono z tematu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic163362.html
    (am)
  • #2 1899370
    Sprinter62
    Ocena: 28
    Nie wiem na jakich kanałach chodzą te programy? Jeśli na wysokich S-kach to trzeba wymienić głowicę na kablową S-40. Zwróć uwagę na standard wyprowadzeń.
  • #3 1899795
    chomikaaa
    Ocena: 19
    http://moya.toya.net.pl/ oferta programowa kanal s20 319.25Mhz jutro zajrze do tv
    mam glowice od samsunga tecc2989va15b(t) 980224 cct czy to moze sie nadac czy trzeba cos dedykowanego
    tematem zajmuje sie 1 raz stad glupie pytania
  • #4 1906417
    chomikaaa
    Ocena: 19
    oznaczenia z glowicy to
    |465-54|-|4
    TEREI-054D
    3BEIT202A
    0506
    czy ktos moze podac symbol zamiennika tego z calym pasmem kablowym ew link do jakiegos info na ten temat
    Sprinter62 mozesz podac wiecej informacji na temat wymiany glowicy s-40 co oznacza?
    czy jak zamienie glowice na wlasciwa ze zgodnymi wyprowadzeniami czy bede musial jeszcze cos doregolowac?
  • #5 1909206
    chomikaaa
    Ocena: 19
    dostalem niepelna odpowiedz w temacie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic375219.html
    wiec prosze o wyjasnienia
    oznaczenia z glowicy z tv to
    |465-54|-|4
    TEREI-054D
    3BEIT202A
    0506
    prosze podac wiecej informacji na temat wymiany glowicy s-40 co oznacza?
    czy jak zamienie glowice na wlasciwa ze zgodnymi wyprowadzeniami czy bede musial jeszcze cos jeszcze doregolowac?
  • #6 1909293
    Sprinter62
    Ocena: 28
    Wylutuj tą głowicę i idź z nią do sklepu.Zwróc uwagę na wyprowadzenia, napięcie zasilania, wyjście IF. Po wymianie nie trzeba nic regulowąć po za zastrojeniem wszystkich programów od nowa.Prawdopodobnie nie kupisz głowicy o identycznych wyprowadzeniach i gabarytach ale to nie problem, można ją podłączyć na kabelkach. Powodzenia.
    S-40 oznacza że ma dodatkowych 40 kanałów kablowych, których nie posiada stara głowica.
  • #7 1909825
    chomikaaa
    Ocena: 19
    jeszcze drobne pytanko jaki jest koszt takiej glowicy
    Sprinter62
    Ocena: 28
    Od 20.00 do 30.00 zł.
  • #10 1911222
    chomikaaa
    Ocena: 19
    w sobote zabiore stara glowice i skocze na gielde elektroniczna na lksie w lodzi
    poszukam ze zgodnymi wyprowadzeniami
    lepiej zeby byla zgodna wymiarami bo moge miec problem ze zmieszczeniem jej starym miejscu
    co to wyjscie if?
    Scalono 2 tematy. Pr. nie otwierać nowych wątków na ten sam temat - regulamin! (am)
  • #11 1919012
    chomikaaa
    Ocena: 19
    witam wymienilem glowice na taka z s-40 pasmo kablowe rzeczywoscie pelne natomiast problem wystepuje z dzwiekiem na wszystkich kanalach dzwiek jest mocno zaszumiony
    czy to wina glowicy czy moze trzeba cos jeszcze podmienic
    tv mam monofoniczny a glowica jest z hyperbandem czy to moze wina czegos innego
    wyprowadzenia z glowicy w tv to:
    1 - if
    2 - nie podlaczony
    3 - 12V
    4 - nie podlaczony
    5 - vl
    6 - agc
    7 - vh
    8 - vc
    9 - u
    w glowicy pin 4 ma wyprowadzenie ale zostal niepodlaczony(zaizolowalem go)
    prosze o jakie wskazowki co z tym dzwiekiem zrobic
  • #12 1975928
    chomikaaa
    Ocena: 19
    w koncu dalem glowice s-40 gdc i musialem zmienic fonie na rownolegla np produkcji mjm f84 i wszystko gra
    dzieki za pomoc
    pojawil sie natomiast problem objawiajacy sie w postaci chwilowego zaniku sygnalu wizji i foni wyglada to tak ze od czasu do czasu fonia i wizja zanika kilka razy pozniej wszystko wraca do normy co moze byc wina tego zjawiska?
    juz wiem jest to pekniecie lub jakis zimny lut jak zlokalizuje napisze gdzie
✨ Problem dotyczy odbioru kanałów kablowych, w tym 4fun TV, na telewizorze Sony KV-M1420D podłączonym do sieci Toya Łódź. Przyczyną jest przestarzała głowica telewizyjna, która nie obsługuje pełnego pasma kablowego. Zalecana jest wymiana starej głowicy na model S-40, który posiada dodatkowe 40 kanałów kablowych. Wymiana wymaga zwrócenia uwagi na zgodność wyprowadzeń, napięcia zasilania oraz wyjścia IF. Po wymianie głowicy konieczne jest ponowne zestrojenie wszystkich programów, ale nie wymaga to dodatkowych regulacji. Koszt głowicy S-40 wynosi około 20-30 zł. Po wymianie pojawił się problem z zaszumionym dźwiękiem na wszystkich kanałach, co wymusiło zmianę fonii na równoległą (np. MJM F84). Po tej korekcie odbiór działa poprawnie, jednak występują sporadyczne zaniki sygnału wizji i dźwięku, które mogą być spowodowane pęknięciem lub zimnym lutem w układzie.
