[Rozwiązano] LG F12B8QD1 - Brak reakcji pompy odpływowej pomimo wymiany panelu sterującego i silnika
tomaszz226 29 Lis 2020 09:35 1620 12
  • #1 19076468
    tomaszz226
    Proszę o podpowiedź co może być przyczyną, że nie uruchamia się pompa odpływowa w pralce (przy przełączeniu na wypuszczenie wody jest kompletna cisza, nie słychać nawet buczenia). Dodam, że wymieniłem na inny cały panel sterujący, z modułem i programatorem włącznie, założyłem nowy silnik na pompie odpływowej i dalej pralką ma ten sam problem, w momencie przełączenia na wypuszczenie wody jest kompletna cisza. Jakby ktoś mógł pomóc będę wdzięczny.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
    • LG F12B8QD1 - Brak reakcji pompy odpływowej pomimo wymiany panelu sterującego i silnika 20201112_185738.jpg (2.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19076917
    Kenworth 18
    Ocena: 3699
    Kiedy wymieniłeś silnik pompy? Przed wymianą modułu sterującego czy już po?
  • #3 19077003
    tomaszz226
    Po wymianie modułu wymieniłem pompe
  • #4 19077045
    Kenworth 18
    Ocena: 3699
    Podejrzewam, że oryginalny silnik pompy mógł mieć zwarcie i uszkodziłeś 2 moduł sterujący.
    W tej sytuacji pozostaje Ci wstawić bardzo dobrej jakości zdjęcia modułu sterującego w temacie lub oddać oba moduły w ręce elektronika.
  • #6 19077507
    tomaszz226
    Tak, starą sprawdzałem chodzi bez problemów, stąd też zakupiłem drugi moduł, gdyż pomyślałem że właśnie tam jest problem. Nową założyłem że też chodzi ale nie sprawdzałem.
  • #7 19077526
    Kenworth 18
    Ocena: 3699
    Skoro tak to wiązka elektryczna pralki do sprawdzenia na ciągłość obwodu, głównie przewody zasilania pompy.
  • #9 19077845
    tomaszz226
    Sprawdziłem wiazke na ciągłość obwodu. Na czarnym przewodzie multimetr piszczy czyli obwód jest zamknięty, na pozostałych dwóch(czerwony oraz żółto brązowy) jest cisza. Czy to oznacza że wiazka jest do wymiany?
  • #12 19077894
    tomaszz226
    Dzięki za podpowiedź. Jutro spróbuje, zobaczymy czy ruszy
  • #13 19080496
    tomaszz226
    Kenworth18 dzięki za trafną sugestię, pralką śmiga aż miło. Lecę Ci browara😉
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką LG F12B8QD1, w której nie uruchamia się pompa odpływowa mimo wymiany panelu sterującego i silnika pompy. Po wymianie modułu i silnika, pralka nadal nie reaguje na przełączenie na wypuszczenie wody. Użytkownik sprawdził starą pompę, która działa, oraz nową, której nie testował. Wskazano na możliwość uszkodzenia wiązki elektrycznej, co potwierdziły pomiary, które wykazały przerwę w obwodzie. Sugerowano wymianę uszkodzonych przewodów oraz zastosowanie nowych konektorów. Po wykonaniu tych działań pralka zaczęła działać poprawnie.
