Jak wykonać 4 listwy diodowe LED 90cm i 120cm na 12V – dobór diod, montaż, zasilanie
hub7777 14 Paź 2005 21:09 31627 142
Najlepsze odpowiedzi
Jak zbudować cztery listwy LED do samochodu na 12 V: jakie diody wybrać, jak je połączyć i czy robić to szeregowo czy równolegle?
Najprościej zrób każdą listwę z kilku sekcji na 12 V: w jednej sekcji łącz diody szeregowo, a gotowe sekcje połącz równolegle [#1899192][#1899327] Przy diodach o spadku około 1,5 V wychodzi mniej więcej 8 sztuk w szeregu na jedną gałąź, a jeśli suma spadków napięć równa się napięciu zasilania, rezystor może być zbędny [#1906795] Jeśli napięcia nie pasują idealnie albo chcesz bezpieczniej, dodaj niewielki rezystor w każdej gałęzi; w połączeniu szeregowym ważna jest też poprawna polaryzacja, bo jedna odwrotnie wlutowana dioda wyłączy całą sekcję [#1901159][#1899327] W samochodzie napięcie nie jest stałe i potrafi wzrosnąć do około 13–14 V, więc warto je zmierzyć na pracującym aucie i dobrać układ do średniego napięcia pracy [#1899480] Jeśli chcesz mieć prostsze wykonanie, kup gotowe diody 12‑voltowe i wtedy odpada liczenie całych łańcuchów [#1906825]
  • #1 1899138
    hub7777
    mam pytanko jak zrobic listwe diodowa
    interesuje mnie wykonanie 4 listw diodowych
    2x 90cm
    2x 120 cm
    jakie diody polecacie i jak to zamontowac wszystko szeregowo czy jak ?
    zasilanie na 12V chcialbym ale 12V tyle diodek nie uciagnie chyba wiec jak zrobic aby pociagnelo ?
    pomocy
  • #2 1899192
    gwarych
    Ocena: 30
    Jeśli ta listwa ma po prostu świecić, to nic prostszego - podziel te diody na sekcje dwunastowoltowe (szeregowo - ilość zależna od napięcia progowego/pracy - inne dla diod czerwonych, zielonych czy białych) i połącz te sekcje równolegle ...
    Jeśli to nie jest rozwiązanie, to opisz dokładniej swój problem - pozdrawiam i życzę jasnych efektów ;)
  • #3 1899236
    hub7777
    tak diody maja caly czas swiecic chce je podpiac do samochodu
    a wiec np dioda niebieska jest na 1,5V zasilanie 12V czyli max 8 diod i podpinam do zasilania potem znowu 8 diod i do zasilania tak ? a nie dalo by rady wszystkich na raz jakos podciagnas szeregowo ?
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Nie możesz ich podpiąć szeregowo wszystkich bo nie będą świecić. Muszisz je podłączyć tak jak poradził Gwarych, czyli 8 szeregowo do zasilania, następne 8 szeregowo do zasilania itd.
    Pamiętaj żeby dokładnie podłączyć szeregowo, bo jak jedna będzie odwrotnie, to cała sekcja nie będzie świecić.
  • #5 1899375
    hub7777
    Czy te samochodowe sklepowe listwy diodowe dzialaja na tej samej zasadzie ?
  • #6 1899467
    gwarych
    Ocena: 30
    Te sensownie zrobione tak, ...bywają wynalazki z rezystorami, grzeje się toto i żre prądu, że aż przepały się zwiększają - żart oczywiście ;)
    ... te z najwyższej półki mogą mieć dodatkowo stabilizację prądu lub napięcia, a czasami nawet stosowną przetwornicę. Niekiedy mogą być troszkę "oszukane" - diodki wklejone są w odcinki z pleksi i w ten sposób rozjaśniają większy odcinek (oszczędność na diodach i strata na sile światła) zależy do czego przeznaczona...
  • #7 1899480
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Tak. To tylko połączone kabelkami diody, z tym, że są chyba liczone na 14V.
    Krótkotrwałe wahania napięcia nie uszkodzą diod.
    Nawet jeśli obliczysz diody na 12V a będzie 14 to 2V/8 diod = 0,25V więcej na diodę. Tyle więcej nie zaszkodzi diodom, najwyżej będą trochę jaśniej świeciły.
    Zmierz miernikiem napięcie w samochodzie na całym zakresie obrotów silnika i dobierz diody do średniego napięcia.
  • #8 1899535
    hub7777
    jak myslicie ile diodek powinienem dac na odcinku 130 - 140 cm aby w miare ladnie oswietlilo mi podwozie ?
  • #9 1899626
    gwarych
    Ocena: 30
    To zależy czy zwykłe, czy super jasne będziesz stosował - różnica w jakości i w cenie... niestety sam musisz zdecydować co Ci odpowiada ;)
  • #10 1900361
    hub7777
    ok jak wykonam wrzuce zdjecia co mi wyszlo
  • #11 1901026
    maciek.wroc
    Ocena: 4
    ja tak podłanczałem na płytce równolegle 5 diód
  • #12 1901159
    dee jay G
    Ocena: 41
    Równoległe podłączenie wraz z szeregowymi rezystorami, to najpewniejszy sposób.
    Szeregowe też jest dobre (po kilka diód w szeregu), ale powinno się zastosować dodatkowo rezystor!!! Nieduży, ale jednak powinno.
  • #13 1901507
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Rezystor stosuje się wtedy gdy suma napięć na diodach jest różna od napięcia zasilania, jednak jeśli różnica nie jest duża diody to wytrzymają.
    Lepiej dać zwykłe diody, bo superjasne są za drogie.
    Myślę, że co 10cm wystarczy. Ewentualnie dać rządek pod każdym progiem, będzie się lepiej prezentować.
    Inna sprawa to:
    Lepiej dać świetlówkę, lub neon.
    Podświetlenie podwozia jest nielegalne.
    Wszystko o diodach: http://www.dzikie.net/index.php?art=diody-faq&ap=1&cpage=1
  • #14 1902164
    maciek.wroc
    Ocena: 4
    Fajna strona co ją podałeś Orochimaru to ten mój schemat to tam mogłem podłączyc jeden rzystor do tych 5 diód ??
    Wiadomo ze podświetlenie jest nielegale każdy wie o tym na pewno
  • #15 1902694
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Możesz podłączyć jeden rezystor i dopiero za nim robić choinkę, ale przy połączeniu równoległym im więcej diod tym większej mocy rezystor trzeba zastosować, co zostało policzone na ww stronie.
  • #16 1903086
    maciek.wroc
    Ocena: 4
    ale tym wieksza ilosc diód to wiekszy opornik tez bedzie potrzebny
    albo tez mozna obliczyć własno ręcznie
    R=U/I
    mi coś nie idze wyliczanie na tej stronie
  • #17 1904266
    hub7777
    Ok wykonalem listwe na 12V niestety podpiolem pochodzilo troszki i sie cos sfajczylo 8 diodek jak na rtsunku i teraz postanowilem dac rezystor
    teraz tak jaki rezystor dac o jakiej moci i w krorym miejscu 1 czy 2 ??
    dioda 1,5 V zasilanie 12 pomocy !
    jeszcze ilu watowy dac ten rezystor
  • #18 1905198
    caras
    Ocena: 7
    R=U/I
  • #19 1905697
    hub7777
    Wg moich obliczen rezysto rychodzi 100 om
    R=?
    I=15mA=0,015A
    U=1,5V
    Mysle ze chodzi o U diody
    R=U/I
    R=1,5*8/0,015*8
    R= 100 om
    Czy to 100 om to jest dobry wynik ?
    i w ktorej pozycji umiescic rezystor 1 czy 2 ?
  • #20 1906351
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Moim zdaniem rezystor jest zbędny, ale jeśli chcesz go dać to obojętnie w którym miejscu 1 czy 2.
  • #21 1906581
    hub7777
    A moze tak podpiac ? w rezystor dac R=100 om ? jak bedzie lepiej szeregowo czy rownolegle ?
  • #22 1906668
    caras
    Ocena: 7
    nie U diody tylko U zasilania.
    R=12V/0,12A
    R=100om
    rezystor musi byc przy diodzie, predzej czy pozniej taki ledzie pojdzie z tymem jak bedzie bez R.
  • #23 1906693
    hub7777
    wszystko ladnie pieknie ale wytrzasnalem jeszcze jeden wzor z ktorego w polaczeniu rownoleglym wyszlo mi 700 om
    R=U-Ud/Id
    R= rezystancja
    U napiecie zasilania
    Ud napiecie diody
    Id prad diody w A
    i co wy na to ?
  • #24 1906795
    Orochimaru
    Ocena: 532
    A po co kombinować jak na stronce którą podałem jest łopatologiczne wyjaśnienie. U mnie 8 ledów szeregowo podłączonych do zasilacza świeci bez problemów już od ok pół roku.
    rezystor przy połączeniu szeregowym jest konieczny tylko jeśli suma spadków napięć na ledach jest mniejsza niż napięcie na zasilaczu.
    tu mamy 1.5Vx8=12V więc cacy.
    "U = Ud1 + Ud2 + Ud3 + Ud4 + Ud5 + Ud6 W takich przypadkach rezystor jest zbędny"
    Nie trzeba łączyć "zer" we wtyczce zasilacza, bo i tak są połączone w zasilaczu, a jeśli nie są (w co wątpię) to mogą się kłócić.
    (teraz to głupoty gadam :D )
  • #25 1906825
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    A ja radzę zakupić diody 12-to woltowe i po kłopocie. W sprzedaży są niebieskie, ultrafioletowe, białe, czerwone - do wyboru, do koloru. Diody są różnych wymiarów (średnice) 3mm, 5mm, 10mm
  • #26 1908508
    hub7777
    Cena za takie diody rosnie a ja chce jak najnizszym kosztem
  • #27 1908758
    maciek.wroc
    Ocena: 4
    A po co ci 2 dwóch miejscach rezystor, daj tylko w 1 i bedzie git. Ja tak podłącznaczłem to mi juz pomału nastęna dioda zaczeła świcić coraz słabiej
  • #28 1909321
    hub7777
    Dokladnie mi tez i kurde juz wiem jak zrobic ale nigdzie u mnie nie ma rezystorow 700 om!!!! :((( ma ktos moze kilka na zbyciu np 100 sztuk i ile za nie by chcial ?
  • #29 1909377
    caras
    Ocena: 7
    kurde ile??
    jak chesz to moge sie przejsc i zobaczyc, czy sa takie u mnie. pisz na PW
    wez dwa rezystorki 1,4k i polacz rownolegle.
  • #30 1909993
    dee jay G
    Ocena: 41
    No ludzie, bez jaj! Masz przecież 680Ω. I to w każdym sklepie!!!
✨ Dyskusja dotyczy wykonania czterech listew diodowych LED o długościach 90 cm i 120 cm zasilanych napięciem 12V, przeznaczonych do podświetlenia podwozia samochodu. Zalecane jest łączenie diod w sekcje szeregowe po około 8 sztuk (w zależności od napięcia przewodzenia diody, np. 1,5V dla niebieskich), a następnie łączenie tych sekcji równolegle do zasilania 12V, co zapewnia stabilne świecenie i unika problemów z przepaleniem całej listwy w przypadku uszkodzenia pojedynczej diody. Wskazano, że stosowanie rezystorów jest konieczne, gdy suma napięć przewodzenia diod jest mniejsza niż napięcie zasilania; typowa wartość rezystora to około 100 Ω przy prądzie 15 mA, a jego moc powinna być dobrana odpowiednio do prądu. Rezystor można umieścić w dowolnym miejscu w obwodzie szeregowym. W przypadku połączeń równoległych każda dioda powinna mieć własny rezystor, aby zapewnić równomierne świecenie i ochronę. Do montażu listew polecane są elastyczne listwy PCV lub rurki z plexi, które chronią diody i umożliwiają łatwy montaż w samochodzie. Odległość między diodami zależy od ich jasności i kąta świecenia; dla diod o jasności około 8000 mcd i kącie 100° sugeruje się około 10 diod na metr listwy. W dyskusji poruszono także kwestie stabilizacji napięcia (np. za pomocą stabilizatorów 7805, 7809 lub LM317) oraz problemów z pulsowaniem światła i zabezpieczeniem listew przed warunkami atmosferycznymi, gdzie zaleca się uszczelnianie silikonem lub klejem na gorąco. Użytkownicy dzielili się schematami, zdjęciami wykonanych listew oraz linkami do kalkulatorów rezystorów LED. Podkreślono, że podświetlenie podwozia samochodu jest nielegalne, ale popularne wśród entuzjastów. Wskazano również, że diody 12V (z wbudowanym rezystorem) są dostępne i mogą uprościć konstrukcję, choć są droższe. Poruszono temat doboru rezystorów do diod superflux o napięciu przewodzenia 3-3,6V i prądzie 20 mA, a także kwestie podłączenia diod o czterech nóżkach. Wskazano, że do długich listew lepiej stosować listwy PCV lub plexi niż płytki drukowane ze względu na trwałość i elastyczność.
