DeLonghi Dinamica ECAM 350.55.b - zaraz po włączeniu "ogólny alarm"
strzyzol 01 Gru 2020 16:20 8181 12
  • #1 19082384
    strzyzol
    Ocena: 82
    Witam, może ktoś mi pomoże z tym ekspresem. Zaraz po włączeniu pojawia się napis "ogólny alarm", nic nie można zrobić. Sprawdzone grzałki jedna i druga mają po 47om bezpieczniki NTC są ok, pompka podpięta z zewnętrznego zasilania pracuje, mikrostyki na mierniku ok. Nie wiem jak w tym modelu wejść w tryb "test mode". Proszę o jakieś podpowiedzi i sugestię.
    Podstawiłem nawet moduł sterujący myślałem że to on ale też od razu po włączeniu do sieci napis "ogólny alarm" i nic nie można zrobić.
  • #2 19082503
    ssss
    Ocena: 1766
    Moze sie przyda
    • Testmodi Delonghi.doc (46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 0132215297.pdf (558.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 19083820
    strzyzol
    Ocena: 82
    Taki jest panel
    Znalazłem uszkodzony jeden z czujników temperatury zamiast mieć przy 25C wartość ok 110kom ma 1Mom. Zamówiony dam znać po wymianie o efekcie.
  • #5 19170537
    corpha76lon
    Ocena: 21
    I jak się sprawy potoczyły? Mam ten sam problem ale jeszcze nie sprawdzałem niczego, ledwo znalazłem czas by to ustrojstwo rozkręcić. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda na czyste. Mógłbyś mi zrobić zdjęcie gdzie jest ten czujnik? Ułatwiło by to sprawę a i czasu bym zaoszczędził:D
  • #6 19190682
    corpha76lon
    Ocena: 21
    A więc miałem podobnie z tym czujnikiem, wartość w mega omach. Obatermistory są NTC 100k (w temp pokojowej właśnie pokazuje 100 parę, u mnie było to 109). Ten który mi sie zjarał był akurat pod spodem grzałki, drugi zaznaczyłem na żółto. Wpis dla potomnych;] Oczywiście pomogło, działa normalnie;)
  • #7 19540221
    Krzysieko320
    mam takie pytanie odnośnie tych czujników, czy wzrokowo widać czy jest jakiś spalony czy nie? I czy przy montażu nowych trzeba je pokryć pastą tak jak były orginalne pokryte? U mnie ekspres po włączeniu zablokował się w górnym położeniu zaparzacza,wróciłem jego położenie w dół ręcznie przez obracanie silnikiem, wyczyściłem go ale teraz po włączeniu tylko podgrzewa wodę i się włącza alarm ogólny, silnik się nie włącza. Czy przy spalonym czujniku takie objawy mogą występować? A może spalił się czujnik halla silnika? Prosiłbym o jakieś rady.
  • #8 20039097
    EkoGrzew
    Ocena: 231
    Prosze kolegow o przekierowanie mnie pod temat zwiazany z taka usterka.
    Oraz podpowiedz jakie zadanie ma spelniac mikrostycznik widoczny na zdjeciu zamieszczonym przez kolege w tym wątku
    znaduje sie pod silnikiem nr czesci 084 5132110500 MICROSWITCH (250V
    Radosław
  • #9 20039214
    ssss
    Ocena: 1766
    Czy przy wlaczeniu zaparzacz idzie w gore i w dol ?
    Czy odrazu alarm ogolny ?
    Czy grzalki pomiezone ?
    Czy bezpieczniku termiczne pomierzone?
  • #10 20043520
    EkoGrzew
    Ocena: 231
    witam kolege.
    przede wszystkim komunikat jaki sie pojawia to nie alarm ogolny a info na zdjeciu powyzej.
    alarm ogolny wymuszam kiedy mikrostycznik recznie dociskam.
    otworzylem z obudowy i to co zauwazylem to:
    przesuwa sie po prowadnicy automat (zaparzacz) najpierw w doł dociskajac przez chwile mikrowylacznik nr kat 5132110500 (jego rezystancja to ok 1.3 kOhm na zwarciu) po czym sie przesuwa do gory... Nastepnie w gornym polozeniu pojawia sie dzwiek (sygnał bledu) po czym urzadzenie wraca do pozycji wyjsciowej i w tym momencie konczy prace a rozpoczyna wyswietlanie komunikatu " zamocuj automat....)
    nic nie pomaga zaden reset zadne ponowne wcisniecie automatu zaparzajacego.
    sprzet aktualnie skrecony stad opis a nie film
    grzałki grzeja
    natomiast bezpieczniki termiczne nie pomierzone. gdzie ich usytuowanie?
    z gory dziekuje za pomoc
  • #11 20043857
    ssss
    Ocena: 1766
    Wiec juz znalazlez miokrowlacznik przy zalaczeniu ma miec 00
  • #12 20045902
    EkoGrzew
    Ocena: 231
    Dziękuję za odpowiedź i
    doprecyzujmy
    ten mikrowyłącznik fabrycznie jest normalnie zwarty
    czy normalnie rozwarty?
    Mój opis że ma opór 1.3 Ohm na zwarciu to w czasie kiedy przycisk mikrowlacznika jest w położeniu niewcisnietym ponieważ na logikę jest on w tym położeniu większość czasu.
    Zaraz zdejmę obudowę i się upewnię co do rezystancji przy wyciśniętym przycisku jak i wciśniętym
    Zweryfikowany pomiar mikrowylacznika opisanego jako DC3
    I mikrowylacznik wpięty w instalacje, urzadzenie odłaczone od sieci :
    przycisk wycisniety - 1,25 kOhm
    przycisk wcisniety - 0,00
    II mikrowyłacznik wypiety
    przycisk wycisniety - 0,00 Ohm
    przycisk wcisniety - 0,01 Ohm i sygnał dzwiekowy chwilowe migotanie pomiaru opornosci
    wniosek z tego taki ze opornosc generują inne podzespoly wewnatrz
    Czy zatem DC3 poprawnie działa ?
    EDIT
    Wniosek z tego taki po konsultacjach z kolegami ze mikrowylacznik działa poprawnie.
    Co zatem jeszcze powoduje ze urządzenie nie widzi zaparzacza mimo poprawności jego zapięcia ?
  • #13 20048899
    EkoGrzew
    Ocena: 231
    DeLonghi Dinamica ECAM 350.55.b - zaraz po włączeniu "ogólny alarm" DeLonghi Dinamica ECAM 350.55.b - zaraz po włączeniu "ogólny alarm" DeLonghi Dinamica ECAM 350.55.b - zaraz po włączeniu "ogólny alarm"
    Udało mi się tez dotrzeć do drugiego mikrowylacznika umiejscowionego w górnej części w module zaworu mechanicznego oznaczonym na rys nr 137
    Ten microswitch juz wykazuje sie innymi parametrami: Wycisniety jest na zwarciu z sygnalem dzwiekowym. Natomiast wcisniety rozwiera styki. multimetr niereaguje,.
    Podejrzewan ze on wlasnie jest przyczyna powyzszej usterki.
    prosze o sugestie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ekspresem DeLonghi Dinamica ECAM 350.55.b, który po włączeniu wyświetla komunikat "ogólny alarm". Sprawdzono grzałki, które mają odpowiednią rezystancję, oraz bezpieczniki NTC. Użytkownik poszukiwał pomocy w diagnostyce, w tym w dostępie do trybu testowego. W odpowiedziach inni użytkownicy sugerują, że problem może być związany z uszkodzonym czujnikiem temperatury, mikrostykami oraz ich rezystancją. Wskazano na konieczność sprawdzenia mikrostyków, które mogą być przyczyną alarmu, oraz na ich różne parametry rezystancji w zależności od stanu. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami i zdjęciami, co może pomóc w identyfikacji problemu.
