Zasilacz do nowej karty graficznej
Rafixor 01 Gru 2020 19:23 1254 8
  • #1 19082823
    Rafixor
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    Witam, zakupiłem taki zasilacz:
    https://proline.pl/zasilacz-seasonic-core-gm-500-gold-ssr-500lm-p1378125
    czy da radę on z taką kartą graficzną:
    https://www.x-kom.pl/p/609100-karta-graficzna...-geforce-rtx-3060-ti-gaming-oc-8gb-gddr6.html
    Reszta sprzętu to RAM 2x8 Gb, oraz procesor i5-10600KF
    Wiem, że w załączniku z kartą graficzną jest napisane, że rekomendowana moc zasilacza to 600W, ale nie wiem, czy nie zostało to podane z dużym zapasem i czy ten zakupiony zasilacz(500W) wystarczy w 100%, czy lepiej kupić jakąś inną wersję tej karty mniej energochłonną. Pozdrawiam serdecznie
  • #2 19082878
    PCG_PL
    Ocena: 8
    Ten zasilacz ma dwie linie 12v, jedna 240w druga prawie 500 więc wyrobi.
  • #3 19082879
    m.tosiek
    Ocena: 124
    Podaj resztę podzespołów komputera.
  • #4 19082883
    Rafixor
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    hmm co tu można jeszcze dodać, chyba tylko 2x dysk ssd Crucial jeden 250, drugi 500Gb
    PCG_PL
    Ocena: 8
    Temu Panu powyżej chyba chodziło głównie o procesor i jego pobór prądu, natomiast jeśli będzie on zasilany z oddzielnej linii +12v to nie będzie zadnego problemu.
  • #6 19082893
    Rafixor
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    Ok, inne podzespoły wypisane w pierwszej wiadomości jak coś
    A przy okazji jeszcze pytanko - zastanawiam się czy kartę graficzną można wymienić po prostu wyjmując wcześniejszą i montując nową ? i komputer sam ją sobie wykryje ogarnie sterowniki itp i nie będzie trzeba przeinstalowywać systemu, czy coś. Pytam się, bo zawsze jak składałem kompa, to nic potem nie zamieniałem i zostawało tak jak jest. A jak to wygląda w przypadku zamiany karty graficznej ?
  • #7 19082977
    PCG_PL
    Ocena: 8
    Tak, po prostu zmieniasz, później pobierasz sterowniki ze strony producenta i instalujesz ale to banalne do wykonania.
  • #9 19083566
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8284
    Ten zasilacz ma pojedynczą linię 12V/41A.
    Tyle że z oddzielnej linii nie będzie zasilany. Nie ma to jednak znaczenia, dużo bardziej elastyczna jest konfiguracja z mocną pojedynczą linią 12V i tak w przypadku tego zasilacza jest.
    Do 3060Ti wystarczy, nawet od biedy 3070 da się na tym zasilaczu puścić (zakładając współpracę z procesorami 4-6-8 rdzeni z obecnych generacji). Przy 3060Ti ten zasilacz pod obciążeniem będzie się jeszcze nudził.
✨ Użytkownik zakupił zasilacz Seasonic Core GM-500 Gold (500W) i zastanawia się, czy wystarczy on do zasilania karty graficznej NVIDIA Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti. W odpowiedziach podano, że zasilacz ma odpowiednią moc, z pojedynczą linią 12V o natężeniu 41A, co powinno być wystarczające nawet dla bardziej wymagających komponentów, jak RTX 3070. Użytkownik dopytał również o wymianę karty graficznej, na co uzyskał potwierdzenie, że wystarczy ją wymienić i zainstalować odpowiednie sterowniki.
