[Rozwiązano] Blow DSF01 - Ustawienie anteny na Hotbird w nc+, niski sygnał na dekoderze
MlodySkywalker 01 Gru 2020 22:37 2022 11
  • #1 19083369
    MlodySkywalker
    Poziom 4  
    Dzień dobry mam problem z ustawieniem antyny na hotbird w nc+, a mianowicie. Ustawiłem w mierniku Blow Dsf01 dane satelity na low freq 9750, down freq 11508, polaryzacja V etc. (dane transpondera TVN) i ustawiłem antenę w taki sposób, że miernik pokazuje sygnał na 88%, a jakość na 54%. Teraz gdy podłączam dekoder to widzi mi jedynie sygnał na 72% bez jakości. Czy ktoś może mi wytłumaczyć o co chodzi?
  • #2 19083596
    vito007
    Ocena: 214
    Pewnie to nie HotBird (13E).
    Spróbuj pokręcić talerzem.
  • #3 19083742
    RPAS
    Ocena: 236
    Witam miałem podobny przypadek dopiero przy tym ustawieniu musiałem zmienić w menu tunera rodzaj konwertera i pomogło pokazała się jakość i siła sygnału mój tuner to Ferguson ariva 210 .
  • #4 19083764
    MlodySkywalker
    Poziom 4  
    @RPAS mam dekoder nc+, co więcej przywrócony do ustawień fabrycznych więc chyba nie ma opcji zmienienia transpondera :(
  • #5 19083850
    vito007
    Ocena: 214
    że się powtórzę:
    Spróbuj pokręcić talerzem i złapać inny sygnał.
    LeDy
    Ocena: 2902
    Poza tym nie ustawia się tylko na jednym transponderze a kilku, np. 11449, 11158, 11508, 12265.
  • #7 19084442
    MlodySkywalker
    Poziom 4  
    @vito007 wydaje mi się że niestety to jest hotbird bo na dekoderze nc+ na tym kierunku mam najsilniejszy sygnał. Na innym kierunku na mierniku mam w sumie jeszcze lepszy sygnał i podobną jakość ale znowu na dekoderze pokazuje mi zaledwie 50% na sygnale. Zakładam że zatem ten pierwszy kierunek jest prawidłowy bo mam jakość na mierniku i najwyższy sygnał w dekoderze. Tylko pytanie dlaczego nie ma jakości. Próbowałem regulować talerz w pionie i po wysokości i w sumie różnice są tylko jak zmieniam kąt talerza, wysokość nie zmienia żadnych parametrów. Regulacji mam jakieś pół metra, może trochę więcej na wysokości około 8 metrów od podłoża.
  • #8 19084525
    andpol 33
    Ocena: 1133
    To nie jest Hot Bird.
  • #9 19084608
    LeDy
    Ocena: 2902
    MlodySkywalker napisał:
    Robowalem regulować talez w pionie i po wysokości i w sumie różnice są tylko jak zmieniam kat talerza, wysokość nie zmienia żadnych parametrów. Regulacje mam jakieś pół metra, może trochę więcej na wysokości około 8 metrów od podłoża.
    No to czarno to widzę. Co z tym co napisałem?
  • #10 19084613
    vito007
    Ocena: 214
    Nie bardzo rozumiem, co robisz.
    Trzeba pokręcić anteną w POZIOMIE.
    Czasem trafia się na jakieś zakłócenia, które wywalają biedamiernik na maksa, a nie jest to sygnał z satelity.
    Poszukaj cierpliwie, sprawdź na różnych transponderach.
  • #11 19088081
  • #12 19088488
    MlodySkywalker
    Poziom 4  
    Panowie zamykam wątek. Rozwiązaniem problemu było wymiana miernika i sprawdzenie większej liczby transponderów. Niestety 11411 i 11508 nie dawał praktycznie żadnego sygnału, dopiero na 11158 znalazłem sygnał. Dodam że zakres błędu w którym znalazłem sygnał wynosił może 1mm ruchu w poziomie i pionie więc znalezienie sygnału nie było proste. Wszystkim bardzo dziękuję za odpowiedzi.
✨ Użytkownik ma problem z ustawieniem anteny na satelitę Hotbird w systemie nc+. Miernik Blow DSF01 wskazuje sygnał na 88% i jakość na 54%, ale dekoder pokazuje tylko 72% sygnału bez jakości. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z nieprawidłowego ustawienia anteny lub zakłóceń. Zalecają sprawdzenie sygnału na różnych transponderach, takich jak 11449, 11158, 11508, 12265, oraz regulację anteny w poziomie. Ostatecznie rozwiązaniem okazała się wymiana miernika i dokładne sprawdzenie większej liczby transponderów, co pozwoliło na znalezienie sygnału na transponderze 11158.
