Nokia 6310i - brak reakcji po flashowaniu do wersji 5.50, jak naprawić?
bertman11 14 Paź 2005 23:59 1237 7
  • #1 1899691
    bertman11
    Witam wszystkich ,
    mam następujący problem – flashowałem nokie 6310i V. 5.10 (boxem Twister by Saras).Na początku wrzuciłem soft 5.22 (mcu +ppm), w tel po flashowaniu nie było dźwięku w słuchawce podczas wykonywania połączenia, w związku z tym wrzuciłem jeszcze nowszy soft (5.50).Niestety tel już się nie włączył, także box nie wykrywał ani nie zczytał z niego informacji, jedynie co można było zrobić to wyłączyć opcje autodetect. Teraz wróciłem do pierwotnego softu (5.10),ale bez zmian. Próbowałem już wszystkiego ale tel wciąż się nie włącza.
    Proszę o pomoc
  • #2 1899712
    bialyziom
    Ocena: 6
    Ale telefon sie flashuje??? Sprobuj go sflashowac na predkosci slow, a po wgraniu W UI options zaznacz 3 od gory i kliknij start.
  • #3 1899718
    bertman11
    tel się flashuje ,ale nie za każdym razem się udaje bo czesto wywala błedy.Zmieniałem juz fia.
    Nie mogę użyć tych opcji.....
    pozdro
  • #4 1899726
    bialyziom
    Ocena: 6
    Dlaczego nie??? JAk flashujesz wylacz flashowanie blutota. Opcje te zaznacz przed rozpoczeciem wgrywania flasha, najpier pujdzie flash,a puzniej automatycznie zrobi te opcje. wyczysc styki moze cos pomoze.
  • #5 1902218
    bertman11
    Wyłączam opcje BT, ale po flashowaniu pokazuje sie komunikat rebooting i nie robi tych dodatkowych zaznaczonych przeze mnie operacji ???????????
  • #6 1902377
    bertman11
    Wgrywałem również wszystkie dostępne FIA oraz zmieniałem wersje programu - jednak bez rezultatów.Pomimo tego że odznaczam BT FL nie mogę użyć UI options
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 0120
    Fl0: 0x01000000-0x017FFFFF,00898874,Int 28F640W18-T
    Algorithm: u_int_b.fia
    Algorithm Ok, MSID: 841507716263AF8FCCC18FC1F2
    Decoded MSID: DC74BAE9-004695AA-A8000000
    Encoded FAID: F1E4686B-910C5342-34B73B57
    Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:00
    Area2: 0x01010000-0x015CFFFF Erased, Time: 00:55
    Area3: 0x016B0000-0x017EFFFF Erased, Time: 00:13
    BT MCM (26) Image Found & Skipped: 1211
    BT MCM (26) Image Found & Skipped: 22
    MCU Flashing Completed, Time: 01:03
    Area1: 0x015D0000-0x016AFFFF Erased, Time: 00:09
    PPM Flashing Completed, Time: 00:07
    Flashing Completed, Rebooting Mobile
  • #7 1902395
    JareckiP
    Ocena: 11
    Wgraj najnowszy soft 7.00
  • #8 1902419
    bertman11
    Wgrałem ,ale bez większych zmian - wciąż nie chce zrobić UI.
    MCU Flashing Completed, Time: 01:52
    PPM Flashing Completed, Time: 00:15
    UI Defaults Failed
    Oprócz tego nie mogę wgrać w żaden sposób pliku PM, PP, oraz JAVY
    ma ktoś jakiś pomysł??
Problem dotyczy telefonu Nokia 6310i, który po próbie flashowania z wersji oprogramowania 5.10 do 5.22, a następnie do 5.50, przestał się włączać i nie jest wykrywany przez box Twister by Saras. Próby powrotu do oryginalnego softu 5.10 nie przyniosły efektu. Flashowanie przebiega z błędami, a opcje UI (User Interface) nie są wykonywane po zakończeniu flashowania, mimo wyłączania opcji Bluetooth w programie. Próbowano różnych plików FIA, wersji oprogramowania boxa oraz najnowszego softu 7.00, jednak problem z brakiem reakcji telefonu i nieudanym wgraniem plików PM, PP oraz Javy pozostaje. Wskazano na konieczność flashowania z mniejszą prędkością oraz wyczyszczenie styków, jednak bez skutku. Po flashowaniu pojawia się komunikat "Flashing Completed, Rebooting Mobile" z błędem "UI Defaults Failed".
