[Rozwiązano] Jaki monitor wybrać: Samsung LS24R350 lub F24T350 czy iiyama G-Master G2440HSU?
Jakub230806 02 Gru 2020 23:14 918 8
  • #1 19085812
    Jakub230806
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Witam, chciałbym się zapytać jaki z tych monitorów będzie najlepszy. Czy monitory z pierwszych dwóch linków są takie same i różnią się tylko wyglądem?
    Linki do monitorów:
    - Samsung LS24R350 - https://www.morele.net/monitor-samsung-s24r35...spo=true&utm_source=ceneo&utm_medium=referral
    - Samsung F24T350 - https://www.komputronik.pl/product/700451/sam...urce=Ceneo&utm_medium=link&utm_campaign=Promo
    - iiyama G-Master G2440HSU - https://www.x-kom.pl/p/606203-monitor-led-24-...-master-g2440hsu-black-hawk.html#Specyfikacja
  • #2 19085934
    Interno
    Ocena: 52
    Tego pierwszego Samsunga widuję od pewnego czasu i też zastanawiam się nad jego zakupem, dobry obraz.
    Ten drugi widzę pierwszy raz, chyba tylko dizajn bo na papierze parametry wyglądają na takie same.
    Z przodu cała ramka czarna, tył zupełnie inny:kształt i faktura tworzywa jakby lepiej to wygląda niż w poprzednim modelu, inaczej wyprowadzone gniazda , większe VESA 100x100.
    Różnica sprzętu w wadze nie wiem czy to dobrze jeśli chodzi o stabilność monitora.
    W opisach piszą: matryca matowa a czasem antyrefleksyjna ???.
    Temat mnie interesuje będę obserwował.
    sunrise84
    Ocena: 878
    ten monitor z tej serii mam u Siebie .
    Wszystko spoko ale kąty widzenia sa ok natomiast trzeba patrzeć na niego idealnie w poziomie wtedy kolory i kontrast jest ok . ale to taki detale jeżeli mamy się doszukiwać .
    Z drugiej strony rozmawiamy o monitorze za 600 zł ....
    https://vobis.pl/komputery/monitory/monitor-l...p-hubusb?utm_source=ceneo&utm_medium=referral
    Tu jest dobry monitor , fakt cena wysoka ale i tak w promocji jest .
    Kupić raz a porządnie .
  • #4 19086507
    Interno
    Ocena: 52
    Vobis już z promocji się wycofał, teraz zamieszczanie linków z cenami mija się z celem.
    Ale rzeczywiście można kupić za ok.1700zł.
    Trzeba tylko jeszcze wykorzystać jego możliwości.
    NanoIPS mocno "wali" po oczach trzeba zachować odpowiedni dystans co na standardowym biurku może być problemem.
  • #5 19086559
    Jakub230806
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Niestety ten LG (choć bardzo mi się podoba) jest sporo poza moim budżetem. Na monitor chciałbym przeznaczyć ok. +/- 600 zł. Macie może jakieś ciekawe propozycje poza tymi wymienionymi przeze mnie ? Monitor musi mieć matrycę IPS i 75Hz odświeżania.
  • #8 19092214
    Jakub230806
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Temat zamykam.
  • #9 19092217
    Jakub230806
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Temat zamykam.
    Temat zamykam
Użytkownicy dyskutują na temat wyboru między monitorami Samsung LS24R350, Samsung F24T350 oraz iiyama G-Master G2440HSU. Wskazują, że oba modele Samsunga mogą mieć podobne parametry, różniąc się jedynie designem i detalami konstrukcyjnymi, takimi jak wyprowadzenie gniazd i waga. Monitor iiyama G-Master G2440HSU jest chwalony za jakość obrazu, ale zauważono, że kąty widzenia są ograniczone. Użytkownik zdecydował się na zakup iiyamy, korzystając z promocji, co podkreśla znaczenie budżetu w wyborze monitora. Wspomniano również o monitorze LG, który jednak przekraczał budżet autora.
