[Rozwiązano] Samsung WD7704S8V - nie wypuszcza wody i wyskakuje błąd 5e
Siwysztum 03 Gru 2020 19:39 2409 4
  • #1 19087491
    Siwysztum
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Pralko-suszarka Samsung WD7704S8V.
    Pralka nie wypuszcza wody i wyskakuje błąd 5e. Wszystko wyczyszczone, pompa wymontowana i sprawdzona na krótko działa, zasilanie na pompie jest, ale jak załącze program spustu wody i wskoczy blokada drzwi to zasilenie na pompie zanika? Czy to nie jest awaria panelu sterowania?
  • #2 19087859
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6861
    To, że się kręci nie oznacza, że działa prawidłowo.
  • #3 19088537
    Siwysztum
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Na krótko działa, ale nie ma zasilenia na przewodach od pompy przy programie spustu wody i kiedy ma wypompować wodę.
  • #4 19089138
    Gobro
    Ocena: 503
    Czy drzwi są blokowane ?
  • #5 19089278
    Siwysztum
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Znalazłem na forum opis takiej samej usterki PiotrMag i działa! Podłączyłem pompę bezpośrednio do kontaktu i wypompowała wodę. Tak ta pompa jest dobra i jak na forum pisał PiotrMag jest to przekaźnik na płycie 6Drain w którym wycięłam górę i wyczyściłem styki zakleiłem na silikon i działa 👍💪😀
