Zbieranie trawy przez traktorek kosiarkę Murray z jednonożowym kosiskiem 76cm - wpływ ranta i noża
vodo1 04 Gru 2020 12:02 1902 7
  • #1 19088934
    vodo1
    Poziom 8  
    Ocena: 33
    Kosiarka traktorek Murray słabo zbiera trawę, dużo zostawia siana jak trawa trochę wyższa. Kosisko- jedno-nozowe 76cm ,wyrzut boczny do tego adapter ,rura ,kosze zaczepione z tyłu traktorka. Kosisko- posiada rant jak na zdjęciu. W jednym miejscu ok1,5cm w innym poniżej 1cm czy on ma wpływ na zabieranie i wyrzucanie trawy czy nóż (był już trochę poprawiany ,spawane łopatki, był wyważony). Co może mieć wpływ na lepsze zbieranie trawy? A może ten typ tak ma.?
    • Zbieranie trawy przez traktorek kosiarkę Murray z jednonożowym kosiskiem 76cm - wpływ ranta i noża IMG_20201204_113929.jpg (810.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19089002
    leonov
    Ocena: 2240
    Łopatki noża o odpowiedniej długości i zakrzywieniu (profilu). Inaczej wygląda nóż do kosiarki z koszem a inaczej do kosiarki mulczującej.
  • #3 19089054
    vodo1
    Poziom 8  
    Ocena: 33
    No nie wiem czy są inne noże. Mam oleo mac allroad i tam jest jeden do tych trzech trybów (wyrzut do kosza, boczny i mulczer) i spełnia swoje funkcje. Pewnie ten nóż do wymiany , łopatki były dospawywane możliwe że za małe.
  • #4 19089077
    leonov
    Ocena: 2240
    Zobacz noże np. do Kuboty G23 II oraz do Kubota ZD326 bez kosza, noże zupełnie inne są.
  • #5 19089108
    vodo1
    Poziom 8  
    Ocena: 33
    Zgodzę się że mogą być inne ale profil kosiska może być też inny. Temat był o moim kosisku. Podejrzewam że nóż orginalny jest założony choć już wytarty coś tam podspawane było. Czy może te traktorki z wyrzutem bocznym poprostu słabo zbierają trawę?
  • #6 19089132
    leonov
    Ocena: 2240
    Nie ważne czy wyrzut boczny czy do kosza, nóż musi wyrzycić trawę gdzie by nie było. Oczywiście w zależności gdzie ma to robić stosuje odpowiednie wkładki do kosiska.
  • #7 19089647
    vodo1
    Poziom 8  
    Ocena: 33
    Ile nóż od krawędzi kosiska powinien mieć? Może tu problem.
  • #8 19162412
    vodo1
    Poziom 8  
    Ocena: 33
    Znalazłem 2 rodzaje noży do tego kosiska. Różnią się szerokością . Jeden ma 5.7cm drugi 6.9(podobny założony, nie wiem czy oryginalnie). Ma to znaczenie jaka szerokość, łopatki wydają się jednakowo wygięte.
✨ Użytkownik zgłasza problem z traktorkiem kosiarką Murray, który słabo zbiera trawę, pozostawiając dużo siana, szczególnie przy wyższej trawie. Dyskusja koncentruje się na wpływie profilu noża oraz rantu kosiska (jednonożowego 76 cm) na efektywność zbierania trawy. Uczestnicy rozmowy sugerują, że długość i kształt łopatek noża mają kluczowe znaczenie, a także zwracają uwagę na różnice w nożach do różnych modeli kosiarki. Wskazują na możliwość wymiany noża oraz jego odpowiedniego dopasowania do kosiska, co może poprawić zbieranie trawy.
