Składanie Komputera | Czy wszystkie rzeczy są kompatybilne?
SliwkaHAX 04 Gru 2020 12:10 894 36
Najlepsze odpowiedzi
Czy podane podzespoły do taniego komputera gamingowego są ze sobą kompatybilne, ze szczególnym uwzględnieniem zasilacza?
Nie — w Twojej końcowej liście i5-10400F nie jest kompatybilny z płytą MSI B450 A-PRO MAX, bo B450 jest pod procesory AMD, więc do Intela trzeba dobrać płytę B460, np. MSI MAG B460 TOMAHAWK, B460M MORTAR albo BAZOOKA [#19089934][#19089968] Jeśli zostajesz przy MSI B450 A-PRO MAX, to możesz wrócić do Ryzena 5 2600 i wtedy zestaw będzie działał z resztą podzespołów [#19089987] Obudowa Genesis Irid 400 RGB obsługuje format ATX, microATX i Mini-ITX, więc płyta ATX będzie do niej pasować [#19089418] MSI B450 A-PRO MAX ma też wyjścia na 4 wentylatory [#19089418]
  • #1 19088953
    SliwkaHAX
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Cześć! Mam zamiar złożyć dość tani, komputer gamingowy. Chcę się upewnić że te wszystkie elementy są ze sobą kompatybilne. Największą uwage zwracam na zasilacz bo właśnie tutaj miałem największe problemy.
    CPU - Ryzen 5 2600
    Płyta główna - Gigabyte B450M DS3H
    Karta graficzna - GeForce GTX 1050 Ti
    Dysk - Seagate BarraCuda 1TB
    RAM - Crucial 16GB (2x8GB) 3000MHz CL15 Ballistix Black
    Zasilacz - be quiet! PURE POWER 11 400W CM
    Obudowa - Genesis Irid 400 RGB
    Dzięki :)
  • #2 19089005
  • #3 19089080
  • #4 19089083
    SliwkaHAX
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    mjd2018 napisał:
    Do ilu PLN konkretnie ma być ten PC?
    Do 3k.
    Przeliczyłem i wyjdzie około 2.8k
    pitrel napisał:
    Wybrałeś obudowę z 4 wentylatorami, a płyta ma tylko jedno złącze. Np ta płyta ma 4 złącza wentylatorów MSI B450 GAMING PLUS MAX.
    Będzie kompatybilne z wszystkimi elementami?
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8263
    SliwkaHAX napisał:
    CPU - Ryzen 5 2600
    OK, jest tanio - chociaż jeśli nie będzie wielkiej różnicy w cenie to warto Intela Core I5-10400F wziąć pod uwagę.
    Nie warto brać takiego szmelcu. Ta płyta się nadaje do biura, nie do obciążeń w grach. Sensowne minimum to Asrock B450M PRO4, a lepiej MSI B450 A-PRO MAX (uwaga - nie B450M A-PRO MAX).
    Warto kupić GTX1650, cena powinna być podobna. GTX1650 super byłaby jeszcze lepsza.
    SSD oczywiście? Bo skłądanie na dysku talerzowym zestawu pod Windows 10 to porażka na starcie.
    Zależy od ceny, generalnie DDR4-3200 można też brać, bez problemu działają z generacją 2000.
    Przy budżetowym zestawie nie ma co przepłacać za zasilacz. Vero L3-500, Be Quiet System Power 9 400 powinny być OK.
    W życiu bym tego nie kupił za ponad 300 złotych, ale moja niechęć może wynikać z tego, że nie lubię agrotuningu LEDowego za duże pieniądze. Do tego sama obudowa słaba,. Jak ma być głośno i szumiąco to taki cel będzie osiągnięty. Jak chcesz tę stówę dołożyć do czegoś bardziej pożytecznego to kup Modecom Oberon PRO Silent (uwaga: koniecznie PRO SILENT, nie PRO, PRO LE czy PRO GLASS). W przeciwieństwie do szumiącego i świecącego chińczyka ta obudowa będzie cichsza (ma fabryczne wygłuszenie) i rozsądnie chłodzona.
  • #6 19089325
    SliwkaHAX
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Zostanę przy Ryzenie 5 2600
    Ok, biorę MSI B450 A-PRO MAX. Tylko nie będę zmieniał obudowy bo Irid mi się podoba.
    Czy ma wejścia na 4 wentylatory? (no i czy wejdzie do Irida)
    Ok.
    W tym momencie jestem na HDD, jest świetnie. To że szybsza prędkość na dysku mnie nie obchodzi. No i mam 3 systemy, win10 (teraz), linux mint i ubuntu.
    Ok.
    Biore Be Quiet System Power 9 400 :D
    Mój znajomy to ma i chodzi fine. Jak mówiłem, nie zmieniam.
    Dzięki za pomoc!
    Tylko chcę się upewnić, polecałeś mi poprostu to co znałeś czy to wszystko będzie ze sobą kompatybilne?
  • #8 19089368
    SliwkaHAX
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    sunrise84 napisał:
    Sprawdź posty kolegi dt1 to się dowiesz o jego doświadczeniu .
    I obudowa dużo daje naprawdę .
    Zestaw ok jak najbardziej . Ale też bym pomyślał o intelu .
    No szkoda że ta jego propozycja nie ma ledów :/
    Gdyby miała to bym wybrał.
    Wygląd dla mnie też się liczy.
  • #10 19089393
    SliwkaHAX
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    sunrise84 napisał:
    Więc kup obudowę która w związku z nadchodzącymi świętami będzie ładnie się świecić jak choinka .
    O gustach się nie dyskutuje .
    A gdzie ten komputer będzie stał ?
    Jeszcze nie jestem pewny, ale pewnie pod biurkiem lub na.
  • #11 19089398
    Bynak
    Ocena: 89
    Jeśli mogę coś zasugerować to poszukaj procesora w wersji OEM bo na CENEO widzę że jest ponad 100 PLN tańszy i zostanie Ci akurat na lepsze chłodzenie niż BOX-owe np:
    SilentiumPC FERA 3
    Swoją drogą rozrzut cen jak widzę obecnie jest spory i warto poszukać w różnych sklepach bo i tak większość ma darmową wysyłkę.
  • #12 19089399
    sunrise84
    Ocena: 877
    To się zastanów .
    Bo na bank pod biurkiem .
    Chyba że chcesz się kumplom chwalić jaką masz " mocną i święcącą " maszyne do grania.
    Ja cenię sobie ciszę w pomieszczeniu gdzie używam komputera.
    Kupiłem obudowę Antec P101 silent . Duże bydle ale dlatego że jest tam chłodzenie Noctua NH-D15 .
  • #13 19089401
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1914
    Nie chcesz zmieniać drogiej obudowy to dołóż do lepszej karty graficznej. 1050Ti to padło, nie nadaje się do współczesnych gier. Niestety wszystkie karty podrożały. Możesz wziąć nieco tańszy procesor - Ryzena 3100 (480zł) lub nawet przerzucić się na Intela, ale nie 10400F tylko 10100F (350zł). Powód jest prosty - będziesz miał straszne wąskie gardło na karcie graficznej i procek będzie się nudził.
    PS. Jak w przyszłości będziesz chciał wsadzić coś mocniejszego to 400W zasilacza może być mało. Weź Vero L3 500W.
    Stever2
    Poziom 29  
    Ocena: 53
    Jest kompatybilny, lecz słabo opłacalny. Jeżeli ma być to komputer do gier celuj w intel
    https://www.x-kom.pl/lista/7hpaznxq8
    G.SKILL 16GB (2x8GB) 3000MHz CL16 Aegis
    SilentiumPC Signum SG1
    SilentiumPC Vero L3 500W 80 Plus Bronze
    Intel Core i5-10400F
    MSI B460M-A PRO
    KIOXIA 480GB 2,5" SATA SSD EXCERIA
    MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS OC 6GB GDDR6
    Jeżeli chcesz taniej to możesz wybrać i3.
  • #16 19089546
    SliwkaHAX
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Cześć, zapomniałem dodać istotniej rzeczy. Nie zależy mi na bardzo wysokich fps i na nowoczesne gry na HD.
    Mogę grać na ustawieniach medium lub nawet low. Najważniejsze jest dla mnie to żebym miał +50 fps.
    Laptop, na którym jestem, nie nadaję się do włączenia gier z 1999. Np. Re-Volt laguje, co chwile są z 1s ścinki.
  • #17 19089610
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1914
    Tym niemniej zestaw od @Stever2 będzie rakietą względem Twojej propozycji. Możesz zaoszczędzić kupując tańszy procek (np. 10100F lub zestaw Ryzen 3100+B450 od AMD), możesz poszukać używanej GTX1070 i miałbyś znacznie bardziej zbalansowany system.
  • #18 19089625
    Bynak
    Ocena: 89
    Stever2 napisał:
    MSI B460M-A PRO
    Tak, wiem, inny socket i chipset ale obie mają ten sam problem. Brak dodatkowego chłodzenia na sekcji zasilania ;)
  • #19 19089641
    SliwkaHAX
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Przez te wszystkie propozycje już nie jestem pewnien co zrobić. Zaraz napiszę listę według waszych opinii. Dziękuje wszystkim :D
  • #20 19089661
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1914
    Ale zestawiamy je z oszczędnymi prockami, nawet takie padła się nie nagrzeją.
    To mi nie pasuje, to tani i ubogi dysk, warto dołożyć 30zł do czegoś z DRAMem (Crucial MX500, WD Blue).
  • #21 19089779
    SliwkaHAX
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Lista teraz:
    Procesor Intel Core i5-10400F
    Płyta główna - MSI B450 A-PRO MAX
    Karta graficzna - Jeszcze nie wiem. Pewnie jakiś tańszy GTX 1xxx
    Zasilacz - Be Quiet System Power 9 400
    Dysk - SeaGate BarraCuda 1TB (Nie jestem fanem SSD, stare dobre HDDki mi starczają)
    RAM - G.SKILL 16GB (2x8GB) 3000MHz CL16 Aegis
    Obudowa - Irid 400 RGB (To zostawie, jeżeli nie nawala powyżej 50db to może być)
    Wszystko współgra?
    No i jeszcze karta graficzna oczywiście. To 1050 Ti mi pasowało ale każdy mówił że nie więc zmieniam, dawajcie poniżej 850zł :)
  • #22 19089794
    sunrise84
    Ocena: 877
    Nie ma nic sensowanego poniżej 850zł z nowości .
    Pamięci mogą być na 2666Mhz bo ten i5-10400f i tak będzie se śmigał powoli a dawanie szybszych pamięci nic nie wniesie w przyroście fps .
    Ale to urwiesz max 25-30zł
  • #23 19089797
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1914
    Karty ostatnio podrożały o ponad 40%, teraz nie ma nic sensownego. Albo poczekaj albo zaryzykuj używkę.
  • #24 19089811
    SliwkaHAX
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Czyli lepszy wkońcu Intel czy Ryzen?
    I jak mówiłem, wystarczy mi MIN. 30 fps na nisko-wymagających grach. Chyba najbardziej wymagającą którą spróbuje to fortnite, a pewnie wiecie że bardzo wymagający nie jest.
  • #25 19089845
    Bynak
    Ocena: 89
    Czyli mam rozumieć że składamy zestaw na tu i teraz a po pół roku/roku chcąc zagrać w coś nowszego wyrzucamy go na śmietnik i kupujemy następny nowy bo po co dołożyć kilka groszy i mieć zestaw z możliwością modernizacji. Ja mam inne podejście do tego tematu, wybacz ;)
  • #26 19089918
    SliwkaHAX
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Dziękuje wszystkim za pomoc, już jestem bardziej pewny elementów, mam ostatnie pytanie. Czy wszystko jest kompatybilne? Już nic nie będę zmieniał, no chyba że nie współpracuje.
    Karta graficzna - GTX 1050 Ti 4GB
    Jeszcze raz, dziękuję :D
  • #27 19089919
    sunrise84
    Ocena: 877
    Bynak i masz dobre podejście .
    Teraz jest okres łowów przez sklepy .
    Poczekać ten miesiąc i kupic po nowym roku jak będzie zastój w sprzedaży .
    Zawsze w styczniu jest spadek sprzedaży to i ceny poleca w dół.
    Ale jak ktoś chce na już to musi się z tym liczyć .
  • #28 19089929
    SliwkaHAX
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Repost by się upewnić że widać
✨ Użytkownik planuje złożyć tani komputer gamingowy i pyta o kompatybilność wybranych komponentów. W skład zestawu wchodzą: procesor Ryzen 5 2600, płyta główna Gigabyte B450M DS3H, karta graficzna GeForce GTX 1050 Ti, dysk Seagate BarraCuda 1TB, RAM Crucial 16GB (2x8GB) 3000MHz CL15, zasilacz be quiet! PURE POWER 11 400W CM oraz obudowa Genesis Irid 400 RGB. Użytkownicy forum sugerują zmiany, takie jak wybór płyty głównej MSI B450 A-PRO MAX, lepszej karty graficznej (np. GTX 1650) oraz zasilacza o większej mocy. Podkreślają również, że obudowa ma ograniczenia wentylacyjne. Ostatecznie użytkownik decyduje się na procesor Intel Core i5-10400F oraz płytę główną MSI B450 A-PRO MAX, ale pojawia się problem z kompatybilnością, ponieważ płyta główna jest przeznaczona dla procesorów AMD. Użytkownik zostaje poinformowany, że może wrócić do opcji z Ryzenem 5 2600 z odpowiednią płytą główną.
