Dwie naklejki, dwie kategorie energetyczne, jedna lodówka LG
gibczyslaw 08 Gru 2020 00:08 1932 9
  • #1 19097922
    gibczyslaw
    Dotarła właśnie do mnie lodówka i ku mojemu zdziwieniu na naklejce zewnętrznej na drzwiach piękna reklama klasa energetyczna A+++ a w środku razem z instrukcją naklejka klasa energetyczna D.
    Obie mają wyszczególniony ten sam model.
    Czy ktoś może to wytłumaczyć o co "kaman"?
    • Dwie naklejki, dwie kategorie energetyczne, jedna lodówka LG lodówka klasa energetyczna.jpg (17.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19098072
    mrhari
    Ocena: 3226
    Od nowego roku mają się zmienić klasy, może dlatego?
  • #3 19098100
    gaspaccio
    Ocena: 90
    Od 1 kwietnia 2021 roku wchodzi zaostrzona klasyfikacja.
    W tym momencie jest okres przejściowy i producenci nie są jeszcze zobligowani żeby nowe naklejki umieszczać, ale mogą to robić. Dodają dlatego żeby uniknąć niepotrzebnej pracy kiedy towar postoi na magazynach.
    Niestety teraz jest zamęt. jeśli chodzi o porównywanie, to należy porównywać naklejki tego samego typu.
    [edycja:]
    Nie wiem jak jest w AGD, ale ze swojego podwórka (TV) powiem że osiągnięcie nowej klasy A lub B będzie raczej niemożliwe, tak sobie to unijni specjaliści wymyślili. Zwyczajnie nie ma dzisiaj (i chyba na horyzoncie) tak wydajnych LED-ów aby osiągnąć wymagany poziom jasności przy bardzo niskiej mocy.
    Dla przykładu, aby TV 50" zmieścił się w klasie B musi pobierać mniej niż 31 W i nadal być odpowiednio jasny (dzisiaj to okolice 60 W dla klasy A). Oczywiście ten pobór mocy to tak w przybliżeniu, bo wzór na klasę uwzględnia więcej czynników, ale ten od mocy jest najważniejszy.
  • #4 19098101
    leonov
    Ocena: 2233
    Klasy mogą się zmieniać, ale dlaczego nagle wzrosło roczne zużycie energii (przeskok z klasy A na D)?
  • #5 19098114
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4476
    Tak - ta z lewej strony to nowa etykieta energetyczna, z prawej strony stara.
    Pytanie czy lodówka została wykonana zgodnie z nowym rozporządzeniem UE?
    Po drugie od 1 maja 2021 r. dyrektywa oficjalnie wchodzi w życie a od stycznia do maja zmiana - okres przejściowy.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #6 19098119
    gaspaccio
    Ocena: 90
    leonov napisał:
    Klasy mogą się zmieniać, ale dlaczego nagle wzrosło roczne zużycie energii ?? (przeskok z klasy A na D) ??
    Liczone jest według nowego wzoru, oraz zakresy klasyfikacji mają nowe widełki.
    To, że klasy będą się zaostrzać, to było wiadomo od momentu jak je wymyślono jakieś 8 lat temu.
    Ale zrobili psikusa, ze wzorami na obliczanie.
  • #7 19098120
    freebsd
    Ocena: 2026
    Fizycznie nie wzrosło, tylko definicja klasy uległa zmianie, choć metody pomiarowe w nowej klasie mogą być inne. Nie można porównać klasy A'2020 z klasą A'2021.
  • #8 19098139
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4476
    gaspaccio napisał:
    Liczone jest według nowego wzoru, oraz zakresy klasyfikacji maja nowe widełki.
    To ze się klasy będą zaostrzać to było wiadomo od momentu jak je wymyślono jakieś 8lat temu.
    To jest nie istotne w samej rzeczy. Najważniejszy aspekt to wzrost cen nowego sprzętu o średnio 50% i jego
    większa wytrzymałość na awarię. Deklaracja przewiduje min. 5 lat bezawaryjnej pracy.
    Etykieta to tylko etykieta - dyrektywa ochrony środowiska i dbanie o zasoby naturalne.
    W etykietach uwzględniono moce czynne i bierne. Ta druga zgodnie z dyrektywą EnergyStar ma być "eliminowana"
    aby urządzenia zasilane z przetwornic nie "produkowały" pasożytniczej mocy, która obciąża układy energetyczne (np. kuchenki indukcyjne)
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #9 19098186
    gaspaccio
    Ocena: 90
    odsyłam do kalkulacji "wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych na podstawie dyrektywy
    Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE"
    Link
    W kontekście etykiety ENERGY nie rozróżnia się mocy biernej i czynnej.
    Temat jest bardziej skomplikowany, a pytanie było tylko dlaczego są dwie naklejki.
  • #10 19098200
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4476
    Czytałem, na szkoleniach bywałem.
    Nie rozróżnia, się to fakt, ale jest to uwzględnione. Widać to po budowie układów zasilaniach zgodnych już
    z dyrektywą EnergyStar 2.1.
    Tak czy owak, nowe pralki będą prały, a zmywarki zmywały prawie na "sucho".
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
✨ Użytkownik zauważył, że lodówka LG, którą otrzymał, ma dwie różne etykiety energetyczne: A+++ na zewnętrznej stronie i D wewnątrz. Odpowiedzi wskazują, że zmiany w klasyfikacji energetycznej wprowadzone przez Unię Europejską mogą być przyczyną tego zamieszania. Od 1 kwietnia 2021 roku obowiązuje nowa, zaostrzona klasyfikacja, a okres przejściowy trwa do maja 2021 roku. Użytkownicy podkreślają, że nie można porównywać starych i nowych klas, ponieważ definicje i metody pomiarowe uległy zmianie. Wzrost rocznego zużycia energii może wynikać z nowego wzoru obliczeniowego. W dyskusji poruszono również kwestie związane z nowymi wymaganiami ekoprojektu oraz wpływem na ceny sprzętu AGD.
