[Rozwiązano] Dysk SSD 1TB do płyty msi h110m pro-vd - SATA czy M2? Kompatybilność, inwestycja, i7-6700, GTX 960
Dood102 08 Gru 2020 22:21 5898 9
  • #1 19100027
    Dood102
    Ocena: 8
    Dzien dobry,
    Chciałem kupić dysk SSD ok 1TB, glownie na system i gry, bo slyszalem ze moze to znacznie usprawnic rozruch, ale jestem dość zielony w temacie, bede wdzieczny za rade. Z tego co sie zorientowalem (poprawcie jeśli sie myle) sa dwa rodzaje zlacz, SATA i M2, z czego M2 jest lepsze, ale nie wszedzie pasuje. Będę wdzięczny za informacje czy bedzie mi pasować M2, czy opłaca sie je kupować, a jeżeli do mojego kompa nie wejdzie M2, to czy moge przy niewielkiej inwestycji to zmienic i czy to sie oplaca?
    Plyta glowna: msi h110m pro-vd (ms-7996)
    Procesor: Intel i7-6700 3,4GHz
    Dysk: WDC WD10EZEX-08M2NA0 1TB
    Grafika: NVidia GeForce GTX 960 (pewnie niedługo będzie trzeba updatowac, bo juz staruszek)
    RAM: 24 GB
    System: Windows 10 Pro x64
    (jesli czegos brakuje dajcie prosze znac czego)
    moze-byc
    Poziom 29  
    Ocena: 140
    Niestety, Twoja płyta główna nie posiada złącza M.2 pracującego w NVMe (bo o to chodzi). Złącza M.2 na SATA to tylko do laptopów bo chodzi o miejsce.
    Musisz albo kupić zwykły dysk 2,5 cala, albo przejściówkę PCIex4 na NVMe. Co prawda na takiej przejściówce nie będziesz mógł zainstalować systemu, ale na gry które dzisiaj ważą po kilkaset gigabajtów będzie jak znalazł.
    moze-byc
    Poziom 29  
    Ocena: 140
    robbo_pv napisał:
    Kupuj zwykly dysk SSD na SATA III za 150zl np Crucial MX500 i bedzie jak znalazl.
    1TB za 150pln? Kurde, biorę 7 :)
    robbo_pv
    Ocena: 90
    Miałem na myslo 256GB co starczy w sam raz na system i 2-3 gry ktore grasz.
    Ale mozna i 1TB za 450-500zł
    moze-byc
    Poziom 29  
    Ocena: 140
    Ale autor jasno napisał że chce 1TB, to o czym rozmowa?
  • #8 19100397
    Dood102
    Ocena: 8
    Dziekuje wszystkim za odpowiedzi! Wychodzi na to że w obecnej sytuacji najbardziej sie opłaca SATA. Chciałem jeszcze tylko dopytać, czy różnica między SSD na SATA, a zwykłym dyskiem jest zauważalna i warta tej ceny? Z tego co rozumiem M2 moze być nawet x3 szybsze niż SATA. Opłaca sie inwestować w jakąś nową płytę główną ze złączem M2 żeby kupić taki bardziej "przyszłościowy" dysk?
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    Tak, różnica między SSD a HDD potrafi być bardzo zauważalna. SATA to jednocześnie rodzaj gniazda oraz protokół komunikacyjny (najnowszy to SATA 3). M.2 to tylko typ gniazda, dysk M.2 z protokołem SATA jest tak samo szybki jak 2,5" na SATA bo ograniczeniem jest właśnie SATA 3 (max. ~550MB/s). Dopiero dysk M.2 z protokołem nvme potrafi być ponad 6 razy szybszy. Problem polega na tym że twój sprzęt musi wspierać takie rozwiązanie, a twoja płyta nie ma nawet złącza M.2. Także zapomnij, kup dobry 2,5-calowy dysk SSD SATA jak MX500, a jak zrobisz upgrade sprzętu to wtedy kupisz M.2 nvme pod system, a MX500 będzie robił za składzik.
  • #10 19101310
    Dood102
    Ocena: 8
    Dziekuje za pomoc, kupie dysk ze zlaczem SATA, jako ze inny nie pasowalby do mojej plyty glownej.
✨ Użytkownik poszukiwał dysku SSD o pojemności 1TB do płyty głównej MSI H110M Pro-VD, zastanawiając się nad wyborem między złączem SATA a M.2. Odpowiedzi wskazały, że płyta nie obsługuje złącza M.2 NVMe, co ogranicza możliwości do dysków SATA. Zalecano zakup dysku SSD 2,5" na SATA, takiego jak Crucial MX500, jako najbardziej opłacalnego rozwiązania. Użytkownik dopytywał o różnice w wydajności między SSD a tradycyjnym HDD oraz o sens inwestycji w nową płytę główną z obsługą M.2. Ostatecznie zdecydował się na zakup dysku SATA.
