Sharan 1.9TDI - Sharan 1.9tdi 2002r Dorobienie kluczyka
toporek18 08 Gru 2020 22:58 1662 5
  • #1 19100137
    toporek18
    Ocena: 4
    Witam serdecznie.
    Chciałbym dorobić i dokodować drugi kluczyk do auta, gdyż pierwszy jest już w opłakanym stanie. Wobec czego mam kilka pytań.
    1. Jaką pastylkę immo mam dokupić do nowego kluczyka, w aucie jest immo box 7M3 953 257?
    2. Na jaką częstotliwość dokupić elektronika kluczyka by dopisać do centralnego zamka?
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1419
    Mi pokazuje że w tym roczniku mogą być 2 rodzaje
    VW SHARAN 2000-2005 Transponder PHILIPS Crypto ID44> PCF7935 wstępnie zakodowany dla VAG ID44> W3
    VW SHARAN 2001-2006 Transponder MEGAMOS Crypto 48> ID48> JMA: TP08> Silca: T6
  • #3 19100691
    toporek18
    Ocena: 4
    A jest sposób by sprawdzić który rodzaj immo siedzi? Czy tylko odczyt pastylki z kluczyka? Stary kluczyk jest poklejony cały jakim poxipolem czy czym i owinięty izolacją wiec ciężko będzie go otworzyć by zobaczyc jaki jest transponder.
    fabi
    Spec od car audio
    Ocena: 193
    W tej puszce immo jest zapisany transponder ID44.
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1633
    Dokładnie jak Fabi mówi ,a zrobić można na podstawie pinu z ecu silnika,to tak najprościej .
    tu jest problem bo nie ma zamienników tylko org.może być też używany.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #6 19105389
    toporek18
    Ocena: 4
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
    Temat zamykam.
    Dla potomnych.
    Jeśli chodzi o ten model i mój przypadek. Kluczyk kupiony na znanym portalu aukcyjnym, nr 7M3959753F. Zakodowany do centralnego procedurą z "zamkiem" (do znalezienia w sieci). Za radą kolegów wyżej dokupiłem transponder PCF7935 CRYPTO ID44 (wstępnie prekodowany dla sharana). Kod do immo łatwo można wyciągnąć z ECU, lub z kości eeprom w IMMOBOX. Kodowanie przebiegło bez problemów.
    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
