[Rozwiązano] Regulacja dolnej części okna balkonowego z okuciami ROTO - przerwa 1cm
jacek_0707 09 Gru 2020 14:08 1674 6
  • #1 19101277
    jacek_0707
    Poziom 8  
    Ocena: 60
    Okno balkonowe, okucia ROTO, nie domyka się dół. Przerwa pomiędzy ramą okna a ościeżnicy wynosi około 1 cm. Dół nie dochodzi do ościeżnicy.
    Jak wyregulować?
    Na załączonym foto widok tego elementu.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 19101297
    kiss39
    Ocena: 636
    A jak wyglada mechanizm futryny od strony balkonu?
  • #3 19101311
    jacek_0707
    Poziom 8  
    Ocena: 60
    Dosyłam widok mechanizmu futryny.
    Okucia są starego typu.
  • #4 19101687
    balonika3
    Ocena: 3730
    Jeżeli skrzydło odstaje na 1 cm, to nie jest to kwestia regulacji docisku. Stopka dolna (1. zdj.) nie wchodzi w zaczep uchyłu (2. zdj). Pytanie, dlaczego nie wchodzi. Albo skrzydło opadło i na dole napotyka na opór, albo się zwichrowało i zwyczajnie sterczy dołem. Musisz to zweryfikować.
  • #5 19103547
    jacek_0707
    Poziom 8  
    Ocena: 60
    Góra i środek okna zamyka się bardzo lekko ("masełko").
    Problem niedomykania powstał po gwałtownym szarpnięciu skrzydła, ponieważ dół trzymał i nie dało się otworzyć. Ale żadnych uszkodzeń nie widać.
  • #6 19104172
    balonika3
    Ocena: 3730
    No to przyjrzyj się dlaczego dół nie dochodzi. Przecież ja tego nie widzę.
  • #7 19113292
    jacek_0707
    Poziom 8  
    Ocena: 60
    Wystarczyło na dolnym zawiasie podnieść skrzydło.
✨ Użytkownik zgłosił problem z dolną częścią okna balkonowego z okuciami ROTO, które nie domyka się, pozostawiając przerwę około 1 cm między ramą a ościeżnicą. Po wymianie informacji, stwierdzono, że problem może wynikać z opadnięcia skrzydła lub jego zwichrowania. Użytkownik zauważył, że problem pojawił się po gwałtownym szarpnięciu skrzydła, mimo braku widocznych uszkodzeń. Ostatecznie rozwiązaniem okazało się podniesienie skrzydła na dolnym zawiasie, co umożliwiło prawidłowe domknięcie.
