Belinea 105046 - brak regulacji szerokości i kształtu obrazu, zniekształcenia
dzuby 15 Paź 2005 17:18 1338 5
  • #1 1901057
    dzuby
    W monitorze nagle przestala dzialac regulacja szerokosci obrazu oraz korekcja jego ksztaltu( chodzi o "wkleslosc" oraz trapezoidalnosc obrazu). Regulacja pozostalych parametrow obrazu dziala bez zarzutu. Teraz obraz jest znieksztalcony (rozciagniety oraz wklesly po bokach) i nie mozna tego skorygowac. Na krotko przed ta awarja z monitora dochodzily dzwieki jakby bzeczenia. Prosze o rady gdzie szukac usterki. Czy ktos moze wie czym sie rozni ten monitor od 105045 ? bo niemoge nigdzie znalesc do niego schematu, mam tylko od 105045.
  • #2 1902290
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6804
    Belinea 105046 = ViewSonic VS G655
    schemat
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic38983.html#302548
    sprawdz
    - impulsy na pin.5 TDA4858 i Q422(2SC2120)< tego wymień nawet jak przy pomiarze pokazuje ,że dobry
    - Q812 (2sk1917) - , q809-811 , przelutuj/sprawdz ..R849 0.33 Ohm 1W
    p.s.
    jak nie masz oscyloskopui nie wiesz czy jest imp. do sterowania....
    czy scalak dobry to zmierz oporność pomiędzy pin.7-8 > jak rzędu ..ohmów wymień
  • #3 1905161
    dzuby
    Dzieki za rady niestety wymienione przez ciebie elementy sa sprawne. Takze musze szukac dalej :(
  • #4 1905185
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6804
    -pisałem ,żeby wymienic q422 nawet jak na przyrząd pokazuje ,że jest OK
    ponadto spróbuj :
    Wymień diody w modulatorze ..czyli te dwie w kolektorze Hota
    <najczęsciej ta dolna jak nie ma regulacji>
  • #5 1907975
    dzuby
    o które diody dokładnie chodzi ? d408 i d409 ? dzisiaj po wlaczeniu monitora zmienily sie objawy. obraz jest teraz bardzo zwezony, tak ze brakuje ok 3 cm z kazdej strony. nadal wystepuja znieksztalcenia typu poduszka.
    pomierzylem napiecia na wyjsciu zasilacza i okazalo sie ze zamiast 74v jest 85v , zamiast 14v jest 12v czy te rozbieznosci w napieciach moga powodowac takie objawy ?
  • #6 1924445
    dzuby
    Zlokalizowałem uszkodzony tranzystor q413 2sc5248e. Na stanie mam jakiś 2sc2335 parametry od biedy pasują. Czy moge go użyć ? A jeżeli nie to co tam wsadzić ?
    wsadziłem tego 2sc2335 i działa :) tylko ze w rogach zauwazyłem słabą ostrość obrazu. Czy można to czymś wyregulować ?
