[Rozwiązano] VW Golf 5: Awaria zamków drzwi - błędy 01553 i 00929, silnik CDSL, drzwi tylne lewe, klapa tylna
Manieczek777 10 Gru 2020 18:37 5730 5
  • #1 19104456
    Manieczek777
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Witam. Pacjent golf 5 , nie otwierają sie drzwi tylne lewe z zewnątrz i ze środka. tylna tylna klapa nie otwiera . Błedy
    01553 silnik CDSL obwód nie prawidłowy
    00929 włączni centralnego zamka drzwi pasażerasygnał nie prawidłowy
    pomocy . Z góry serdecznie dziekuje i pozdrawiam.
    Manieczek777 napisał:
    Witam. Pacjent golf 5 , nie otwierają sie drzwi tylne lewe z zewnątrz i ze środka. tylna tylna klapa się nie otwiera . Błedy
    00929 włącznik centralnego zamka drzwi pasażera sygnał nie prawidłowy
  • #2 19104539
    falkowski79
    Ocena: 5
    Kolego najprawdopodobniej problem jest z zamkiem trzeba by go rozebrać wyczyścić silniczek bo często one szwankują i sprawdzić mikro styki .
    oczywiście tylne lewe drzwi
  • #3 19110516
    kamiloooxxx
    Ocena: 48
    Najprościej rozebrać drzwi i sprawdzić zasilania na wtyczce zamka. Jeśli sa to zamek do wymiany, jak nie ma sprawdz instalację między karoserią a drzwiami.
  • #4 19112147
    Manieczek777
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    No tak ale jak otwożyć te nieszczęsne drzwi?
  • #5 19112302
    prezes605529300
    Ocena: 19
    torxa na dole drzwi od boczku dasz radę odkręcić, później siłowo trzeba wyrwać boczek - mi się udało bez żadnych uszkodzeń. Następnie musisz ustawić szybę w odpowiedniej pozycji aby wybić bolec mocujący, jak już to zrobisz to zacznij odkręcać blachę, z tego co pamiętam to całej jej nie uda Ci się wyjąc. Poszukaj sobie filmików na YT z demontażu zamka, zobacz jak fizycznie wygląda i która część odpowiada za ryglowanie. Później tylko zrobić sobie dostęp do zamka + odpowiednie narzędzie(lub odpowiednio wygięty drut) i ręczne "otworzenie-odryglowanie" zamka. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne.
  • #6 20435428
    Manieczek777
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Wymiana zamków pomogła.
